Forum Klubu ROVERki.pl :: Prostownik
Prostownik
tom125
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 16:33   Prostownik
Koledzy i koleżanki jak podłączyć miernik do prostownika żeby sprawdzić ile ma faktycznie Amper,jeżeli nie ma na nim żadnej tabliczki znamionowej.Dzięki za pomoc. :wink:
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 16:59
Podłączyć go maksymalnie dużego i rozładowanego akumulatora z wpiętym w obwód amperomierzem.
tom125
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 17:08
Czyli pod która klemę dokładnie.Chodzi o to ze miernik wpiąć między jedną kleme prostownika i jedna akumlatora. :sad:
Ciufa
narysuj mu to
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
mcjg
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 19:08
Prąd mierzymy wpinając się w obwód - szeregowo. Tu nawet nie ma co rysować. Wiedza z 7-mej klasy podstawówki (po staremu).
0L0
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 19:38
Wpinając szeregowo amperomierz do klem spowoduje raczej spalenie miernika ;) No, chyba, że to będzie miernik z kryptonitu i wytrzyma kilkadziesiąt amper prądu :twisted:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 20:49
prostownik zazwyczaj daje ok. 6 A
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 21:19
mjcg napisał "w obwód" a nie "między klemy" ;) odpinasz jednego "krokodylka" od klemy i amperomierz z jednej strony podłączasz pod krokodylka a z drugiej pod klemę i bedziesz miał odczyt prądu. Amperomierze dają różne wartości prądu ładowania ... Jak masz automatyczny prostownik bez regulacji to podpinaj i zostaw do rana ... wystarczy :ok:
0L0
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 08:27
Wpinając amperomierz w obwód zmierzy się prąd płynący w obwodzie (pobór jak i ładowanie), a nie ile amper jest w stanie wygenerować akumulator.
paff
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 08:37
Harry, - a samochod jedzie zazwyczaj z predkoscia 60km/h ;-)
0l0, - pradu jaki jest w stanie oddac akku raczej nie zmierzysz, bo udarowo jest to kilkaset amper ;-)
Amperomierz nlezy wpiac szeregowo z akumulatorem, jeden zacisk amperomierza podlaczony z akumulatorem a pozostale wolne zaciski akku i amperomierze z prostownikiem zgodnie z biegunowoscia. jesli masz typowy nowy miernik multimetr elektroniczny ktory moze mierzyc 10-15A to pamietaj ze on jest w stanie prowadzic taki pomiar przez kilkanascie sekund wg opisu na mierniku, pozniej sie moze ugotowac, ale to powinno wystarczyc zeby oszacowac sprawnosc prostownika
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 09:33
0l0 napisał/a:
Ale tu przecież właśnie chodzi o to ile prostownik daje prądu :) (brak tabliczki znamionowej)
0L0
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:57
Dżizes... gdzie ja tam akumulator wyczytałem :głupek2:
tom125
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 19:24
Narysujcie jakis rysunek :oops:
azor77
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 19:57
tom125, Proszę tak odręcznie
tom125
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 05:19
O to mi chodziło dzięki :ok:
Ciufa
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 08:26
jak wyliczyć "x" ;>
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 10:18
jaki "x" ?? :P
Brak nowych postów Do Warszawiaków - potrzebny prostownik do aku
Yog-Sothoth Offtopic 7 Sob Cze 30, 2012 23:45
Pawkaz
