Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] przepustnica problem
Gucjan
  Wysłany: Wto Sty 11, 2011 14:31   [R214] przepustnica problem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Posiadam przepustnice od poloneza 1.4 16V i jest taki problem ze nie mam potencjometru. I pytanie czy od czegos innego sie nadaje ?
Gucjan
Ostatnio zmieniony przez Gucjan Wto Sty 11, 2011 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 15:12
jeśli planujesz ja zamontować u siebie, to możesz użyć TPS`a z tej plastikowej, jest identyczny
Gucjan
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 15:54
no własnie nie jest taki sam bo w tej przepustnicy co ja ma i to co widac na zdjeciu to jest ten bolec okrągły i on prawie wogole nie wystaje a ten co ja mam w swojej starej plastikowej to TPS jest taki połokrągły i w niego wchodzi bolec wystający z przepustnicy..
Gucjan
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 15:55
Oj chyba Gucjan, szukaj drugiej przepustnicy. :/
Gucjan
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 16:15
no własnie nie wiem, znalazłem temat atu_rover jak on przerabiał. A i nawet nie moge nigdzie znalesc jak ten TPS wyglada i jak on jest obsadzony.
Gucjan
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 13:48
są widoczne otworki na występach po obu stronach tej złotej blaszki. tam przykręcasz TPS wystającą stroną do dołu.
וροVVЄя
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 14:54
spider666, masz rację, tylko zauważ że faktycznie ten trzpień po środku powinien być dłuższy, i o to się rozchodzi. Może by tam przykleić jakiś kawałek śruby/pręta z odpowiednim frezem tak żeby pasował do czujnika. Sam Czujnik bardzo lekko "chodzi" myślę ze jak byś jakimś dwuskładnikowym klejem przykleił np. poksipol to dało by radę
Gucjan
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 17:38
no własnie tak zrobiłem ze uciołem ten trzpien od starej przepustnicy i przykleiłem zobaczymy czy sie bedzie trzymało. Tylko czy ten potencjometr bedzie dobrze chodził
Gucjan
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 17:43
Potencjometr możesz sobie ustawić, musisz rozwiercić otwory w tej plastikowej obudowie i wtedy masz małą regulację, ja tak sobie regulowałem właśnie tutaj http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20 masz jak go ustawić
Gucjan
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 11:27
Dzieki wszystkim za pomoc ale udalo mi sie rozwiązac problem brakującego potencjometru. Po małych przeróbkach nadał sie ten od plastikowej przepustnicy.
Gucjan
Brak nowych postów [R214 LPG 96r] Przepustnica się zawiesza
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 18, 2010 01:02
zippermann
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] montaż gazu i przepustnica proszę o poradę.
pawciok11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 14, 2010 16:54
oprawca_1978
Brak nowych postów [r214 Si 1997r] olej w kolektorze zaraz za przepustnicą
czy to normalne?
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 03, 2009 16:17
jaromas
Brak nowych postów [R220sdi] Poważny problem z przepustnicą.
MaxKamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 20:13
MaxKamikaze
Brak nowych postów [R25] Przepustnica aluminiowa problem z linką gazu.
chodak-70 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 04, 2014 15:23
chodak-70
