Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] kontrolka niezapiętych pasów
n0name
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 18:06   [r75] kontrolka niezapiętych pasów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Zostawiłem auto w british cars na wymiane wysprzęglika - po odbiorze, niestety dopiero w domu zauważyłem że pali się kontrolka niezapiętych pasów.
Jaka może być tego przyczyna?
Co moge z tym zrobic?
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 20:17   Re: [r75] kontrolka niezapiętych pasów
n0name napisał/a:
Zapnij pasy ;)
A na serio to Rovery 75 chyba nie miały kontrolki pasów... Tzn, gdzieś czytałem, że chyba jakieś modele, na jakiś konkretny rynek miały, ale nie pamiętam.
Jest natomiast prosty sposób na wysterowanie tej ikonki - podanie 12V na któryś pin od liczników - i może tu jest problem - uszkodzili kable podczas montażu i akurat trafili na ten od pasów?
longer86
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 20:32
To na pewno kontrolka pasów
75 Red Edition
n0name
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 20:51
proszę:
https://zapodaj.net/87036acec3d1c.jpg.html
Panowie co to za kontrolka?
Jest możliwość żeby podczas wymiany wysprzęglika zostało coś naruszone?
Specjalnie się fatyguje zawsze do Mariusza żeby uniknąć takich sytuacji...
czy to kontrolka poduszki powietrznej ?
karolj
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 20:55
To akurat kontrolka poduszek jest. Posprawdzaj wtyczki pod fotelami, może któraś nie styka i może nawet to przypadek niezwiązany z wysprzęglikiem. Dużo jest też tematów na ten temat na forum, poczytaj.
longer86
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:52
Dokladnie to kontrolka poduszek
75 Red Edition
zedziczek
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 23:43   Re: [r75] kontrolka niezapiętych pasów
karolj napisał/a:
chyba każdy zarówno 75 jak i ZT miał :p za to mało który miał czujnik ale wystarczy dokupić napinacz z takowym i kontrolka będzie działać po podłączeniu dodatkowej wtyczki, która powinna być w w intalacji, znam to z autopcji ;) taki dodatkowy bajer który może się zepsuć :)
karolj
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 23:53
zedziczek napisał/a:
Tak, miał ikonkę ;) I pisałem, że łatwo ją wysterować podając +12 na któryś pin z licznika. Ale działająca funkcja faktycznego sprawdzania zapięcia pasów nie występowała zbyt często :P
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zapięcia pasów, Airbag
jaymz Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Mar 24, 2012 13:04
Alex_Tom
Brak nowych postów [R75] Napinacz Pasów
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 03, 2010 19:10
robo
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Czujnik zapięcia pasów
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 18, 2008 21:00
edward25
Brak nowych postów [R75] Napinacze pasów bezpieczeństwa - podłączenie
Matty Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 06, 2011 20:29
Matty
