Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 1.8 117kM] kolektor ssący
dawidek126
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:40   [Rover 45 1.8 117kM] kolektor ssący
Witam!!!!!
zastanawiam się czy do silnika 1.8 16v da się zamontować kolektor ssący z silnika 2.0?? interesuje mnie kompletny swap z przepustnicą... czy ktoś bawił się w to lub ma jakieś info na ten temat???
z góry dzięki
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:44
z 2,0 nie, ale zawsze mozesz wrzucic dolot z 1,8 vvc, jest lepszy
dawidek126
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 18:40
a czym różni sie zwykły kolektor 1.8 od tego vvc??
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 18:31 ]
na allegro jest również kolektor wydechowy od vvc.... na czym polega jego różnica??
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 18:40 ]
przepustnice i wtryskiwacze są takie same czy warto wymienić cały kolektor + przepustnica i wtryski??
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 19:06
A w czym VCC lepsze ? Chodzi o kolektor, bo wydaje mi się że ma po prostu parę czujników i nic więcej, przekładając VCC do zwykłego raczej nic się nie uzyska.
flapjck1
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 22:51
dolotowy kolektor ma rowne kanaly i wieksza srednice kanalow niz "zwykly", puszka rezonansowa kolektora policzona jest pod wieksze moce
kolektor wydechowy jest zrobiony z rur o wiekszej srednicy
Bocian_s
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 14:06
flapjck1 napisał/a:
Tak ale chyba tylko wersje 160KM bo wydechowych kolektorów są dwa rodzaje takie jak w klasycznym silniku oraz równoodległościowe... I te ostatnie faktycznie mogą być zrobione z rurek o większej średnicy.
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
Bumelant
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 15:09
Procz falowania silnika jakie u mnie wystapilo przy probach uzycia kolektora ssacego z vvc w silniku 1.8 nie zauwazylem nic sensownego w tej modyfikacji - co do natomiast kolektora wydechowego - nie czekaj - podstawa - jest kosmiczna roznica w pracy silnika na plusie juz nie mowiac o tym, ze ten zwykly 1.8 to straszny badziew tak przykladajac przy vvc :) Mimo wszystko gdyby ktos byl zainteresowany dysponuje takowym kolektorem ssacym z vvc jakby ktos chcial sie przekonac o tym na swojej skorze. Wtryski tez sa idento w obu 1.8. Napewno warto miec przepuistnice z vvc i caly wydech od ZR 160.
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 09:09
Chcę wrócić do tematu bo planuje kombinację.
Zna ktoś średnicę kanałów w kolektorach? Np. jaka jest w kolektorze plastikowym 1.8 a jaka od VVC?
Druga sprawa to kolektor wydechowy, chodzi o różnicę między standardowym 4-1 z filtrem a ośmiorniczką 4-2-1 ?
Jeśli tak to wystarczy wsadzić kolektor z VVC i dołożyć portki i będzie pasować czy trzeba kombinować?
greg-si
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 09:27
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73374
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 14:44
ADI-mistrzu, kolektor ssący i wydechowy od VVC + przepustnica 52mm+ wałki rozrządu od TF(1.8, 135KM)+ komp od TF 135KM. Tym sposobem uzyskasz 135KM. Więcej z tego motoru nie uzyskasz. :wink:
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 15:17
Ja chce zrobić VIS'a dlatego pytam, bo nie chce kupić trąbek o za małej średnicy :wink:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów Kolektor ssący
Markzo Tuning mechaniczny 6 Sob Kwi 24, 2010 09:35
Brak nowych postów [MG ZR] Kolektor ssący + przepustnica
sic_corey Tuning mechaniczny 0 Pon Cze 21, 2010 03:08
sic_corey
Brak nowych postów uszczelka termiczna pod kolektor ssacy
tomii620si Tuning mechaniczny 6 Pon Maj 16, 2016 14:09
tomii620si
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] koło zamachowe
dawidek126 Tuning mechaniczny 1 Czw Mar 17, 2011 11:45
