Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Przednia szyba-pęknięcie
szymon1986
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:58   [R200] Przednia szyba-pęknięcie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Tak jak w tytule ktoś jadący przede mną pierd.... mi kamyszkiem w szybę i od kropeczki przy słupku idzie piękna rysa i podejrzewam że tak sobie pójdzie dalej? :(
Jest jakiś sposób na to czy wymieniać szybę muszę? i tak przy okazji jaki to mniej więcej koszt? :(
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 17:02
Jak szyba jest już pęknięta to jest do wymiany. :/
Jak ja wymieniałem u siebie szybę to zapłaciłem za wszystko 560 zł. :/
szymon1986
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 17:14
no to pięknie :/
a na przeglądzie przejdzie to? bo akurat w przyszłym miesiącu mam przegląd
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 17:16
szymon1986 napisał/a:
Niema szans, żeby przeszło. :/
szymon1986
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 17:18
ku... no to wspaniale :(
ok dzięki za odpowiedź
podki
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:05
Mozesz spróbować tego kleju http://allegro.pl/klej-do...1401674533.html ja nim kleiłem szybe i trzyma do tej pory tylko potrzeba słonecznego dnia albo jakiejs lampki UV
colin1983
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:10
wszystko fajnie ale po pierwsze jak jest ryza do połowy szyby to nie ma sensu kleić po drugie jak jest głęboka rysa to jej dobrze nie zakleisz, na małych powierzchniach nie będzie widać śladu
spider666
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 19:28
podjedź do jakiejś dobrej firmy co specjalizuje się w szybach samochodowych. jak jest wczesny etap to potrafią skleić lub nawiercić otwory żeby dalej nie szło i wypełnić przeźroczystym klejem.
וροVVЄя
xtek
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:28
leszczu19901 napisał/a:
Oczywiscie, ze szanse sa. Ja mam peknieta szybe (linia od polowy szyby do prawego slupka ponizej wycieraczek) od przeszlo 3 lat i nikt sie nie czepia. A robie przeglady w roznych miejscach. Kontrole policji tez mialem kilka razy i ani slowa nie uslyszalem. Dawno temu postanowilem sobie, ze jesli ktos mi zwroci na to uwage, to wymienie. Przy ostatniej kolizji udalo mi sie nawet podciagnac to pekniecie pod szkode.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:33
Używka szyba na Allegro 200zł
Za wymianę wezmą tak ze 100zł za robociznę.
maryba
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:40
Polecam przy okazji ubezpieczania auta podpytać o pakiet szyby - w Warcie mam coś takiego i juz mi sie przydało - zauważyłem pękniecie - jeden telefon ze zgłoszeniem szkod i machina ruszyła - już bym miał wymienioną ale akurat takiej nie mieli .. Pani trochę była zdzwiona co to za auto :D . Największym plusem tego ubezpieczenia jest to że jest to wypięte z Autocasco i po skorzyxtaniu z tego ubezpieczenia nie ma zwyżek . Sama składka chyba 10 czy 15 zł ...
xtek
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:42
SyntaX napisał/a:
Kupowanie uzywanej szyby mija sie z celem.
W twoim wariancie da 300zl uzywana (na bank porysowana) szybe.
Za 400zl (w Krakowie za tyle mi oferowali) mozna juz spokojnie znalezc zaklad, ktory wprawi nowa - roznica w jakosci bedzie kolosalna na korzysc nowej szyby. Jesli juz wymienic, to tylko na nowa.
szymon1986
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:48
Panowie dzięki za odzew :)
Zabrakło może centymetra i problemu by nie było,bo kamyszek uderzył zaraz przy prawym słupku... no i rysa poszła,w tej chwili ma z jakieś 3 do 5 cm więc może podjadę gdzieś i tak jak ktoś pisał mi to naprawią jakoś jeszcze,oby tylko za szybko ta rysa nie szła dalej :/ bo inaczej to wymiana niestety :(
colin1983
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:18
jest opcja żeby nie szła rysa dalej wystarczy delikatnie maluśkim wiertełkiem nawiercić koniec rysy, to skuteczna metoda zarazem wymagająca wprawy
szymon1986
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:22
i to ją zatrzyma?nie odbije w innym kierunku np?
colin1983
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:27
nie powinno tak mój ojciec zrobił jak prowadził z Niemiec samochód i pomogło ale trzeba to z wyczuciem zrobić żeby nie przebić na wylot i mieć dobre wiertełko
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:47
Jak za 400zł wstawią nową to jasne że nie ma co bawić się w używki.
Po prostu w Łodzi od kumpla zawołali za szybę do Streetwise .... 870zł :shock:
szymon1986
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 15:55
Jak na razie to najtaniej nowa szyba + wstawienie znalazłem za 450zł a naprawa za 80 zł,jutro jadę do gościa żeby zobaczył czy da rade naprawić i jeśli da radę to chyba skusze się na to klejenie,ktoś to robił?jest sens w ogóle?trwałe to?
xtek
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 17:01
Nie wiem czy ktos sie podejmie TRWALEJ naprawy - raczej jakis "druciarz". Naprawiaja bez problemu (nawet z gwarancja) uszkodzenia o wielkosci monety 5zl.
szymon1986
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 19:46
no więc byłem dzisiaj u gościa który naprawiał szybę w aucie służbowym w mojej robocie i tam trzyma już z 2 lata podobno,nawiercił,zalał czymś tam,widać mniej to pęknięcie no ale ślad jest,za bardzo to już poszło...
no i zobaczymy czy wytrzyma,jeśli tak to mogę polecic gościa bo zajmuje się tylko takimi naprawami i nawet z firm które oferują takie usługi niby a spierdzielą sprawę to do niego uderzają i łata te szybki :)
Brak nowych postów [R200] Szyba przednia , jaka ?
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 02, 2011 00:01
Brak nowych postów [R200] szyba przednia pytanie
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 30, 2013 10:20
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] problem z przednia szyba
Bartosz.EK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 21, 2012 15:42
Brak nowych postów [R200] Przednia PRAWA szyba. Czy pasuje od 25 ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 24, 2018 13:40
