Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Zamiennik zawieszenia ang - EU
markoswej
  Wysłany: Nie Sty 16, 2011 23:51   [220SD] Zamiennik zawieszenia ang - EU
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
WItam.
Mam pytanie, czy przednia belka (wózek, to do czego przykreca się wachacze), z wersji angielskiej będzie pasowała do Europejskiej, niestety podczas wypadku ucierpiała i muszę kupić nową. I jeszcze przy okazji pytanko, może ktoś wie, gdzie można w województwie Pomorskim podłączyć 220Sd pod komputer, żeby wykasować błędy poduszek?
Ostatnio zmieniony przez markoswej Pon Sty 17, 2011 00:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 23:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markoswej
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 23:54
zmienilem kolezanko, jeszcze zanimzdazyłaś zwrócic uwage, apropo przy wyskakujacym powiadomieniu, że temat musi zawierać znaki [ i ] znajduje się link, do regulaminu, który jest juz nieaktualny. pozdrawiam i koniec spamu :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 00:09
markoswej, dziękuję za tę uwagę :smile: .
Pozdrawiam Monika
Paul
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 00:16
markoswej napisał/a:
To się nie uda :P
R200 ma samodiagnostykę poduszek, więc jeśli pali Ci kontrolka, to coś jest sp....sute :(
Opisz objawy usterki, coś doradzimy :)
Forum też warto przeszukać, było już o tym :)
markoswej
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 00:22
HEh... usterka jest taka, ze auto rozbite a poduszki i pasy wystrzelone ;P ale decyzja zapadla, bede go robił, jeszcze się opłaca a dysponuje małym warsztatem, więc z wiekszoscia sobie poradze, ale, żeby nie było tapetowania i prostowania wymieniam całe elementy, temu pytam o tą belke no i zastanawiam się czy od poduszek musze wymienić sensor, czy może lepiej pojechać na komputer i odrazu sprawdzić wszystkie błędy...
Paul
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 00:43
poduszki, napinacze (i pasy) oraz czujnik do wymiany. Jak będą sprawne, to kontrolka zgaśnie i żaden komputer tu nie potrzebny :]
markoswej
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 16:52
Ok, dzieki, czyli ta czesc tematu rozwiazana, pytanie jeszcze czy to zawieszenie z anglika bedzie pasowalo bez przerobek, czy szukac tylko europejskiego, bo wyjalem i wydaje mi sie, ze listwa kierownicza nie uda sie przelozyc moja eu do angielskiej belki? ale jak ktos juz mial taki dylemat, to niech podpowie.
Problem rozwiazany, belka z anglika pasuje bez żadnych przeróbek, oczywiscie listwa kierownicy musi pozostać Europejska. Ja już to wiem, ale może komus w przyszłości pomoże.
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 16:52 ]
Podnosze temat, może komuś się przyda informacja, że jednak nie jest tak kolorowo i żeby przednia belka z anglika pasowała, to trzeba się nieźle namęczyć... większość otworów jest przesunięta o jakieś 5mm i brakuje też dwóch otworów na poduszke silnika, niby wszystko się da zrobić, no ale... ja się już parę godzin męcze nad przeróbką, a gdybym to wcześniej tak dokładnie pomierzył, a nie "na oko" to bym się teraz nie denerwował... :)
Brak nowych postów [220SD]Różnica w wysokości tylnego zawieszenia
maxbor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 13, 2012 20:51
brkzzz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [200 1.4 8v] Zamiennik alternatora?
olapiotr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 19, 2013 22:35
robsson78
Brak nowych postów [214] Głowica i jej zamiennik
namiad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 31, 2010 14:49
PTE
