Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rover nie odpala gdy pali się kontrolka abs
Mijo
  Wysłany: Sro Lut 02, 2011 14:13   [R200] Rover nie odpala gdy pali się kontrolka abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam. Mam dziwny problem. Podczas przekluczenia stacyjki autko normalnie testuje srs i abs. No i srs ładnie gaśnie a abs nie. I jeżeli on nie gaśnie to wiem że nie odpalę auta... I tak też było dzisiaj. Z jakiś miesiąc temu stało mi się to samo ale po pół godziny już przetestował abs i wszystko było ok, kontrolka zgasła auto odpaliło. A dzisiaj od rana się męczę i nie chce odpalić. Jakie mogą być przyczyny? Jak może to obejść? Próbowałem wyjąć bezpiecznik od abs ale to samo.
Ostatnio zmieniony przez Mijo Sro Lut 02, 2011 14:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 07:57
Posprawdzaj cały układ hamulcowy, skoro się wyświetla kontrolka to coś musi być nie tak. Sprawdź, czy jest stan płynu, czy nie ma gdzieś przecieku i czy poprawnie działa pompa.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
sobrus
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 08:01
Nie słyszałem żeby brak ABS uniemożliwiał odpalenie samochodu.
Może coś jest nie tak z elektroniką.
Skoro jesteś z Poznania to uderzaj do PHJOWI :)
Oszczędzisz sobie czasu i nerwów.
Paul
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 08:57
Sprawdź stan akumulatora, mas i przewodów.
Może być tak, że ABS świeci z powodu problemów z prądem, a nieodpalenie auta to drugi objaw tego samego problemu.
Sama niesprawność ABS spowoduje tylko, że nie będzie on działać ale nie uniemożliwi uruchomienia auta i jazdy (oczywiście bez ABS).
kumilek23
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 09:06
Paul napisał/a:
Potwierdzam, to bardzo mądra diagnoza, ja również szukałbym właśnie w instalacji "ładowania"
[ Dodano: Czw Lut 03, 2011 09:06 ]
dodam, że ABS właściwie zawsze zapala się przy problemach z regulatorem napięcia alternatora
Paul
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 09:13
kumilek23 napisał/a:
Powodem jest duże zapotrzebowanie pompy ABS na prąd. Jak ma za mało, to strajkuje ;p
Mijo
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 18:57
No i ABS faktycznie świecił z tego powodu. Wziąłem akumulator na całą noc pod prostownik i przechodzi test bez zarzutu. Ale auto nie odpala. Słychać jak kręci rozrusznik ale wogóle nie słychać jakby zaskakiwało cokolwiek. Zupełnie jakby iskry nie dostawał. A PHJOWI ma serwis? Bo po www widzę że handluje częściami do roverków a znowu muszę mojego zaholować i gdzieś szukać daleko to trochę szkoda zachodu jak to pewnie znając życie jakaś głupota. Teraz myślę że to mogą być albo świece albo kable... Ale faktycznie - połączenie kontrolki ABS i braku odpalania to był przypadek.
kumilek23
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 19:43
Mijo napisał/a:
no to świece sobie sam wymień, po co będziesz auto holował skoro może się okazać, że to tylko świece nie dały rady, koszt mały a jeśli nie to będzie przyczyną to nowe świece nie pogorszą stanu rzeczy, wręcz przeciwnie :mrgreen:
Mijo
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 04:02
No dzisiaj miałem egzam ale jutro pewnie mu nie odpuszczę i dostanie nowe żarniki ;) a usłyszałem dzisiaj jedną tezę, która brzmi dość abstrakcyjnie ale wolę się z Wami upewnić że w gruncie rzeczy ona nie może mieć poparcia w rzeczywistości. Otóż znajomy znajomego powiedział, że ABS może wysyłać błędny sygnał o wypadku do komputera a ten wiedząc że auto jest w postoju nie dopuszcza prądu żeby nie wystrzeliły poduszki w aucie. Niby to dwa różne systemy ale elektryka jedna więc trochę mnie z tropu zmylił. P.s. Ale świece i tak mu wymienię ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 07:32
W roverkach i wielu innych samochodach za to odpowiadają czujniki zderzeniowe.
I rzeczywiście jeżeli taki czujnik wykryje wstrząs to samochód sie nie uruchomi.
Ale nie są powiązane z ABS.
Mijo
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 18:52
też tak myślałem. Otóż byłem dzisiaj na komputerze z moim roverkiem i okazało się że uszkodzony jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej i czujnik ciśnienia w układzie dolotowym. I prawdopodobnie przez to nie zaskakuje. Ktoś mniej więcej orientuje się w cenach wymiany tych dwóch czujniczków? Bo muszę jakoś przygotować swój portfel :)
alek65
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 10:36
Zdarzało się że w czasie jazdy zapalała się kontrolka ABS. Przy jeździ po dziurach czyt. nasze drogi , zapalała się częściej , lub świeciła cały czas . Po wyłączeniu silnika nie chciał odpalać aż odstał swoje ( o 10 min) , gasła i odpalał . Miałem pęknięte oba pierścienie na przegubach . Po wymianie przegubów problem znikł i do dziś jest oki .Trwa ta jazda 1.5 roku .
Mijo
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 16:17
no mi właśnie podczas jazdy się nie zapala. Jedynie testów nie przechodził ale to się okazało słabym poziomem naładowania akumulatora i czysty przypadek że akurat wtedy nie chciał odpalać.
kumilek23
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 16:45
Mijo napisał/a:
zamienniki gdzieś w okolicach 60-70 zł oryginał pewnie raz tyle :neutral:
Mijo napisał/a:
myślę, że w tych samych granicach, chyba nawet tańszy będzie, za robotę myślę że skroją ze 150 ale to już strzelam zupełnie (wiadomo, że każdy mechan ma inny cennik :twisted:
Brak nowych postów [rover 214 1.4 16v si 97'] nie pali się kontrolka ładowania
radeon80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 23, 2009 21:55
radeon80
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Ile Wam Pali Rover 200 - 8v/16v
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 140 Pon Kwi 14, 2008 15:03
secio
Brak nowych postów [r 216 Si] Nie pali się kontrolka rezerwy...
czochracz127 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Paź 24, 2007 14:34
pawciu87
