Jeśli o mnie chodzi to na tą chwilę komp odpięty, ja ciągle w rozjazdach, Gdańsk, Płońsk, Toruń, Sosnowiec, Żabia Wola.
Od ponad tygodnia kursuję Legionowo-Żabia Wola od wczesnego ranka do późnego wieczora więc nie bardzo mam czas na podłączenie i wizytę u Adriana.
Po pracy już brak sił na cokolwiek .
Może pod koniec przyszłego tygodnia będę miał więcej czasu.
Tyle co mogę powiedzieć w kwestii komputera to to, że robi wrażenie.
Co prawda mam jeden z pierwszych działających modeli, ale i ten wygląda jak profesjonalny sprzęt.
Obsługa wygodna, możliwość konfiguracji masy ustawień pod siebie, podświetlenie, czcionka,
_________________ Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 13:03 sprzedam mini komputer pokladowy
Witajcie.
jestem posiadaczem Rovera 400 od sierpnia. Brakowało mi w nim dodatkowych info, jak temperatura data itp. Pochwale się tym co stworzyłem. Jest to mini o komputer pokładowy.
Mini dlatego, że ma kilka funkcji:
temperatura zew. i wew.
zegar 24h GG:MM
data słownie miesiac i liczbowo,
napięcie instalacji,
pamięć max i min temperatury zewnetrznej
ostrzeganie przed nie włączonymi światłami
ostrzeganie przed gołoledzią.
regulacja jasności lcd od 0 do 100%
całość obsługiwana jednym przyciskiem !
Montaż polega na zamianie go z oryginalnym zegarkiem w roverku. Podłączamy pod wtyczke zasilającą zegar, przewody lutujemy/ skręcamy.
Gadżet wystawiony na all egro . pl mój nick arkos.k
wpisać mini komputer pokladowy w wyszukiwarke.
chetnie sprzedam dowolna ilosc takich komputerkow.
osobom z okolicy zamontuje gratis ! po wczesniejszym umówieniu się
plytka jest zrobiona recznie, zabezpieczona prze wilgocia i to jest prototyp, kolejne powinny wyjsc lepiej, przewidziane polaczenia w miejsce org. zegara
Ja swój komputer oparłem o ATmega168 w SMD popędzany zegarem 20MHz, zegar u mnie to DS1302 i mam niecałe 50% zajętej pamięci programując w C z wstawkami asm.
Masz regulację jasności?
I mam prośbę, mógł byś podać mi wymiary płytki elektroniki z zegarka? Chcę zobaczyć co da się upchać w oryginalnej obudowie zegarka.
Najlepszy był by obrys z wymiarami jeśli to nie problem.
arkos2012, jakbyscie polaczyli sily i do swojego modelu dodalbys chociazby temp oleju, cisnienie oleju, temp plynu i ewentualnie doladowanie, liczac oczywiscie dodatkowy koszt czujnikow, to wiekszosc dieslowcow by zapewne kupilo.
arkos2012 [Usunięty]
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 23:12
ja pisalem w bascom, kolega w C to rozne swiaty...
komputer ma podstawowe info i ten model tak zostanie.
w porownaniu do tego zegara oryginalnego to fajny bajer...
A co z gadżetami Adiego? Kilak osób w wakacje tstowało a mamy praktycznie październik. Zamontowalem klime i wiem że będę termometr potrzebwal w środku i na zewnątrz żeby wyświetlalo, szukam jakiejs alternatywy do badziewi z allego...
Na razie komputer jest przerobiony i sprzedaję prototypy.
Obecnie działa jako zestaw informacji o silniku i otoczeniu, na razie potrafi pokazać:
- temp. zewnętrzna i wewnętrzna
- temperatura silnika
- temperatura oleju i jego ciśnienie
- doładowanie (dieslowce chcieli)
- godzina
- napięcie na akumulatorze
czemu nie ma spalania? czy boost, temp. i ciśn. oleju podejdą pod kazdego R/MG? jaki koszt komputra i czujników? jaka dokładność? czy przy zamocowaniu dodatkowych czujników byłaby możliwość wyświetlania afr i egt?
