Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45, 1,4]Jaki nr uszczelniacza przy półosi dla skrzyni IB5?
IROLA
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:07   [R45, 1,4]Jaki nr uszczelniacza przy półosi dla skrzyni IB5?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, dziś zauważyłem (/liśmy), że uszczelniacz przy lewej półosi (czyli od strony kierowcy) wchodzącej do skrzyni (czy to wewnętrzny przegub ?? ?) jest wilgotny. Skrzyni to fordowska IB5 - czy ktoś zna symbol (numer) tego uszczelniacza ? Nie jest to duży wyciek (stan oleju w skrzyni jest właściwy) lecz wolę nie czekać - lecz wymienić uszczelniacz, dlatego też jeżeli ktoś wie - proszę o informacje w tym temacie.
[ Dodano: Nie Lut 06, 2011 21:07 ]
Czy może ktoś wie, czy niżej zamieszczone "zdjęcie" z EPC wskazuje w pozycji nr 3 na uszczelniacz wewnętrzny półosi (TSF000020) ?
A tutaj powiększone zdjęcie
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 07:43
I co ? :razz: Jak tam z tym szukaniem uszczelniacza. Bo jesli jeszcze potrzebujesz moge podac oznaczenia z orginalnego. Pozdr.
IROLA
  Wysłany: Wto Mar 08, 2011 10:37
Jeżeli nie sprawi Ci to kłopotu - to bardzo proszę odczytaj. Jak to zwykle "w życiu" bywa mam teraz inne sprawy "na głowie". Ponieważ niniejszym postem zmobilizowałeś mnie -- dziś po pracy podniosę roverka lekko na podnośniku i zobaczę czy nadal się ślini. Ponieważ wytarłem pewnie z 3 tygodnie temu, więc jeżeli będzie "wilgotno..." to się zabiorę za wymianę - jeżeli oczywiście Twoja oferta (zakupu i wysłania do Polski) będzie nadal aktualna.
Sprawdziłem i ... : bardzo, bardzo Cię proszę odczytaj oznaczenia/nr ...
keczu
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 21:16
IROLA napisał/a:
Oferta zawsze aktualna, ale juz nie potrzebna :wink:
Kupilem sobie dwa uszczelniacze bo dla pocieszenia pokaze Ci moja skrzynie:
Jeszcze nic nie zacieka olejem wiec zostawie na razie ,ale zamawialem kilka innych czesci to przy okazji kupilem i dwa uszczelniacze.
Wiec uszczelniacz wyglada tak:
Wymiary uszczelniacza to 40x55x8. Malo tego jest na nim znaczek Forda i do tego fordowski nr. czesci XS6R-3K169-AA. Wiec to na 100% fordowska czesc, nawet zapakowana byla bez naklejki MG/Rover tylko z biala nalepka z kodem kreskowym i roverowskim nr. czesci. :razz:
Tu masz dokladnie ten uszczelniacz do kupienia, powieksz foto to zobaczysz nr czesci na pudelku.
http://www.autoczesci.aut...olosi-ford.html
Zawsze mozesz podjechac do serwisu Forda z tym numerem , jesli tak to nie zdziw sie jak beda chcieli Ci sprzedac z troche innym. Czesci zastepowane sa zamiennikami zwykle lepszymi, poprawionymi (jak pracowalem w Peugeocie to wlasnie uszczelniacze polosi zmienialy numer/czesc bo ciekly) .Widac ze te uszczelniacze ciekna juz przy malych przebiegach wiec nawet bylo by lepiej kupic zamiennik w fordzie jesli jest. Watpie zeby ktos sie martwil tym w przypadku Rovera ...bo nie ma juz kto. :razz: Pozdr.
IROLA
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 21:21
Wielkie dzięki - pogadamy jutro - dziś "goszczę" teścia... zrozum...
keczu
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 21:42
:szok2: ok. rozumiem. :kr?ciek:
IROLA
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 11:36
czyli oba uszczelniacze są takie same prawy/lewy ?
Gdy będę wymieniał uszczelniacz wymienię oczywiście olej i tu pytanie : czy ten dla naszej skrzyni będzie dobry : Mobilube 1SHC 75W90 ? Czy znasz inny lepszy ? Sucha skrzynia IB5 mieści chyba 1,8 l ?
keczu
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 23:36
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999607
Uszczelniacz nr.2 (TBX000130) wyglada na to ze sa takie same lewy i prawy, nawet wymagana ilosc jest podana 2szt.Pozdr.
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 22:36 ]
IROLA napisał/a:
Olej dobry, kupisz 2L to wystarczy bo i tak nie spuscisz wszystkiego.
Brak nowych postów [R400] Uszczelniacz półosi i jaki olej do skrzyni.
boros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 13, 2008 22:32
Brak nowych postów [R45.2001r.]POMOCY!!!Rozmiary uszczelniacza półosi.KTOŚ ZNA?
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 27, 2010 13:23
Andrzej_1272
Brak nowych postów [r 45]uszczelniacz skrzyni lewej półosi
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 13, 2011 19:30
rafeque
Brak nowych postów [ r45 ] Krzyżak do półosi od strony skrzyni biegów
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 03, 2012 19:15
karooo
Brak nowych postów [rover 416 SI automat] Łożyska półosi od strony skrzyni.typ?
szukam pomocy może ktoś ma katalog części
dedal_komar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 03, 2009 18:28
dedal_komar
