Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] CO TO JEST??????????????
lysy8484
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 19:24   [R600] CO TO JEST??????????????
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
witam powie mi ktos co to jest bo w opisie na allegro jest opisane ze jest to silnik krokowy ....a krokowy to jescze ma chyba silniczek elektr....
LYSY...
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:22
to nie jest krokowiec IAC tylko FITV (Fast Idle Thermo Valve)
http://www.fundacja-smolenia.org/
lysy8484
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:34   [R600 1.8 16v 98rok -lpg]-delikatne szarpanie podczas jazdy
o to kolego bys mi mogl powiedziec za co to odpowiada bo moze mam jakis wplyw na prace silnika :grin:
LYSY...
KRYS
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 22:00
jeden z elementów sterujący obrotami biegu jałowego
lysy8484
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 22:28   [R600 1.8 16v 98rok -lpg] CO TO JEST??????????????
o to moze i to jakos trzeba namoczyc w benzynie eks?
LYSY...
KRYS
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 18:13
zrób test
odkręc ten miedziany dekiel odpal silnik i sprawdź ręką czy zasysa powietrze.
Robisz to oczywiscie na zimnym silniku
Po pewnej chwili powinien przestać zasysac powietrze.
To są prawidłowe objawy.
jak tak masz to IAC i przepustnica do czyszczenia, regulacja jałowego bo rozumiem ze masz problem z obrotami
lysy8484
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 22:10
no wlasnie kolego to nie problem obrotow tylko tego ze szarpie podczas przyspieszania tak do 2 tys obr powyzej juz nie . a jak jade tak ok 90 rowno to czuc delikatne szarpanie silikiem :cry:
LYSY...
Brak nowych postów [R600] Co to jest?!
+ para innych pytań
krechu Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Kwi 21, 2010 12:55
krechu
Brak nowych postów [R600] Jak to jest z tym kątem wtrysku?
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 07, 2010 14:07
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Do czego jest ten pojemnik???
duch100 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 05, 2008 21:52
Brak nowych postów [R600] Nie działa klima - gaz jest.
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sie 07, 2010 00:24
Zientas
Brak nowych postów [R600] Gdzie jest termostat?
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 05, 2007 06:55
TipToe
