Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416, 96r, LPG] wymiana klamki
grisza23
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 09:22   [r416, 96r, LPG] wymiana klamki
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Mam takie pytanie: Czy ktoś wymieniał sam klamkę z przodu od strony pasażera??
Ponieważ ostatnio przy otwieraniu drzwi klamka po prostu "odpadła". Próbowałem ją zamontować, ale te dwa otwory na śruby są pęknięte i klamka cały czas wypada. Czy dam radę wymienić ją sam, czy trzeba jechać do specjalisty??
Kiedyś będę miał R75:)
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 09:28
Dasz radę. Boczek trzeba rozebrać.
Pozdrawiam Monika
grisza23
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 09:30
aha tak myślałem, czyli do zabawy czas przystąpić :mrgreen:
dzięki
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 09:31
Tylko nie szarp za mocno, żeby spinek nie połamać. I boczek żeby zdjąć, to trzeba go tak do góry ciągnąć. Nie zapomnij najpierw klamki wewnętrznej poodpinać. Zresztą ktoś to opisywał. Poszukaj.
Pozdrawiam Monika
grisza23
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 10:21
ok poszukam dzięki
orric
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 12:26
ja inaczej z klamkami sobie poradzilem mam mechanika ktory klei zderzaki itp (specmajster od plastiku) i on mi dobral specjalny plastik do klamki zatopil srubke i zakrecilem mam spokoj z klamkami nie ma bata zeby je wydrzec :)
grisza23
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 13:48
a gdzie to robiłeś??
orric
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 14:23
u mnie w miejscowosci. (Staszów)
bluegory
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 16:13
to pomoże tak jak wyżej było pisanie zalanie, spawanie, stopienie plastiku ze śrubą lub klejenie klejem(długo nie wytrzyma) a ostatecznie nowa klamka bo to musi być dobrze zrobione inaczej problem będzie się powtarzał.
orric
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 17:11
jakos juz mam rok klamke po jednej stronie i nie da rady jej wyrwac jak ktos zrobi dobrze to nie wyrwie sie a jak jakas ze tak powiem brzydko ciapa zrobi to dlugo nie wytrzyma, zalane mam moze z 2 cm plastiku to sie i trzyma.
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] wymiana klamki
lewa zew. przod(drzwi kierowcy)
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 20:06
Brak nowych postów [R416] Plastik od klamki
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 27, 2008 12:11
arczi83
Brak nowych postów [R416] Zamarzające klamki.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 04, 2012 20:42
michu027
Brak nowych postów [R416Si 00r.] Wymiana klamki
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 01, 2009 23:31
faecd
Brak nowych postów [R45] Wymiana klamki zewnętrznej
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Lip 21, 2012 08:51
bizon
