Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana Komputera
tomek60c
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 16:28   [R620] Wymiana Komputera
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam!
Na co powinienem zwrócić uwagę przy wymianie komputera?
Jakie dane muszę znać aby komputer pasował do mojego modelu
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lysy8484
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 16:39
kolego a czemu chcesz zmieniac kompa ?? ?? ja zminialem kompa w roverku to tylko rocznik i pojemnosc silnika i wszystko chodzi .. tylko nie wiem jak to z imobilajzerem jest wtedy bo ja wszystk...o zmienialem razem ze stacijka i takie tam pierdoly.. Bo jak moze jakim cudem pasuje od 1.8 16 to ja posiadam .. bo u mnie wymiana okazala sie zbedna hehe.. Dowiedz sie dokladnei to za dobra czekolade oddam kompa bo u mnie lezy sobie i odpoczywa heheeh :rotfl:
LYSY...
tomek60c
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:19
Wymieniam kompa bo jeden dobry mechanik spalił mi jakąś diode która znajduje się w nim i samochod chodzi mi teraz na 3 gary.
lysy8484
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:01
to sie zorientuj kolego czy od 1.8 moze spasowac to ci przesle koszty tylko za przesylke bo i tak lezy i tak .... :ok:
LYSY...
tomek60c
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 22:54
Ok
A napisz mi jak mozesz gdzie dokladnie znajduje sie ten komputer bo szczerze to nawet nie widzialem go osobiscie tylko moj MECHANIK
_papa_
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 00:03
lysy8484 napisał/a:
Na pewno nie. kolega tomek60c ma f20z2 a rover lysy8484 to f18a. Zupełnie inny silnik.
Co do położenia Ecu to: cytat z: http://www.hondaaccord-strefa.pl
"ECM ukryty jest w konsoli srodkowej. Zeby sie do niego dostac trzeba odchylic dywanik od strony pasazera. "
tomek60c napisał/a:
ciekaw jestem jak to sprawdził. Czy to na pewno to....
tomek60c
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 10:22
Pojechałem do innego warsztatu i jakiś niby elektryk tak wywnioskował.
Też mam obawy że jak wymienie kompa to okaże się że to nie to
Problem jest taki że na jeden wtrysk idzie taki impuls że ciągle jest otwarty chyba i benzyna leci sobie ciągle aż śmierdzi. No i chodzi na 3 cylindry
_papa_
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 13:47
tomek60c napisał/a:
Trzeba sprawdzić czy kabel sterujący wtryskiem nie jest gdzieś przecięty, przetarty. Wtryski są sterowane masą. Może tu leży przyczyna. Ściągnij sobie do pomocy manual serwisowy do hondy accord cc7.
tomek60c
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:40
Mam jeszcze jedno pytanie, przy kupnie drugiego kompa jakie numery musza sie zgadzac z tymi na moim starym?
moje numery to:
37820 - P46 - G21
012401 - 4429
62E
up
Brak nowych postów [R620 SDI 96']k] Kasowanie błędów komputera
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Lut 07, 2010 18:10
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] Podłączenie do komputera - gdzie?
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Kwi 17, 2008 10:29
Brak nowych postów [R620] Reset komputera, pytania
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Wrz 03, 2010 20:27
KRYS
Brak nowych postów [R620] Dziwny kod błędu i informacja od komputera
Magienka Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 24, 2010 14:19
Brak nowych postów [R620] Wymiana silnika
fojtas Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 09, 2009 17:40
fojtas
