Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] Rozmiar felg.
krucha91
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:20   [R220SD] Rozmiar felg.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Mam do kupienia felgi wraz z oponami.
Oponki to 205/55/16
Fela 4x100 et 37
Czy ktoś juz próbował taki sprzęt nasadzic na swoją 200-tke? Martwi mnie ET ale słyszałem ze mozna kupic pierścionki na to.
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:36
Mnie martwi profil 205, ja kiedyś przymierzałem 205/50/15" i uważam, że do końca nie skręcisz bo nadkole nie da. Jeżeli masz możliwość to przymierz je, wystarczy jedno koło przednie. Jeśli z przodu wejdzie to z tyłu tym bardziej.
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 16:36 ]
Rover 200 / 400, rok 90 > 99 :: 4x100, o56.1, ET 45
Będą troche wystawać.
krucha91
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:40
Tez martwi mnie te 205. Et lepiej większe czy mniejsze?
rovek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:47
Właśnie konsultowałem się z kumplem, to były jednak 215/55/15" i dlatego tak to było. Uważam, że 205 wejdzie ale wcale nie będzie Ci się dobrze na nich jeździć z resztą gdy będziesz jechać z obciążeniem lub z 5 osobami to będzie zahaczać o nadkole, załóż lepiej 185 albo 195.
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 16:47 ]
Et pomiędzy 38-45, zależnie od szerokości opony. Dobierać trzeba tak aby opony nie wystawały za obrys auta, a jednocześnie nie były zbyt bardzo schowane.
Ostatnio zmieniony przez rovek Czw Lut 10, 2011 16:48, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:48
205/55R16 to za wysoki profil do 200-ki
krucha91
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:49
W 5 w Roverze nie oszukujmy sie ale za wygodnie nie ma:D Wiec unikam przeładowanego auta. A co sadzisz o tej 16""? moze lepiej 15"?
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 16:49 ]
rovek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:54
55/16" to nie za wysoki profil, 65/15" wchodzi i nie zaczepia. Po prostu kwestia zawieszenia.
Moim zdaniem do roverka najlepiej 185/60/15" lub 195/50/15".
krucha91
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:35
A jaka róznica miedzy 185/60/15 a 195/50/15? szerokosc opony raczej nie ma tu nic do gadania wiec po to ta zmiana wysokosci?
Korzystając z tej strony http://www.renaultsafrane.pl/kalkulator.htm
sprawdziłem miedzy 185/65/14 a 205/55/16 i nie ma zbyt wielkiej roznicy.
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 10:21
krucha91, ja miałem kiedyś w aucie 205/55R16 - a zalecany był 205/50 - z tyłu jak ktoś siedział to na wybojach obcierało oponę, już nie mówię o nieprzyjemnym zgrzycie o_O
krucha91 napisał/a:
ano taka że opony o profilu do 50 są konstrułowane inaczej - jako opony niskoprofilowe, a powyżej jako zwykłe więc będzie pewnie nieco bardziej komfortowa, ktoś niedawno o tym pisał :ok: . Zresztą na lato mam 205/50R16 i jest jakby bardziej do sportowej jazdy(twardziej i w ogóle) w moim odczuciu niż zimówki na których jeżdżę 195/60R15. W roverze na lato miałem 195/50/15 i też podobne odczucia :ok: .
Brak nowych postów [R220SD] Rozmiar opon i felg.
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 09, 2011 19:57
krucha91
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 214i] rozmiar stal.felg i alufelg
BIPOP84cieszyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 09, 2013 09:55
ArO
Brak nowych postów [R214 1.4Si 99r] Rozmiar opon zimowych i felg?
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 04, 2010 21:58
Krystian1982
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160] Rozmiar felg stalowych. Pomoc w Poznaniu
Cinek111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2012 07:56
azer
Brak nowych postów [R200] Jaki rozmiar felg stalowych?
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 14, 2007 13:43
