Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Awaria szyby bocznej
zenit7
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:29   [R414] Awaria szyby bocznej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy. Otóż potrzebuję pomocy, w mroźny dzień opuściłem automatycznie szybę od kierowcy... opadła do końca, gdy później chciałem ją podnieść do góry(zamknąć), posuwała się już krzywo i nie chciała się domknąć do końca.
Silniczek działał, ale niestety musiałem ją podnieść ręcznie i efekt jest taki że zamiast szyba ma być między gumkami, to jest poza nimi. Deszcz, śnieg zalewa mi drzwi i nie wiem gdzie lub do kogo mam się zgłosić. Może jest jakiś sposób aby wykonać to samemu, ale nawet nie wiem jak rozbiera się takie drzwi. Proszę o pomoc. Mariusz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:40
Musisz zdemontować boczek drzwi. Masz jeden wkręt w klamce wewn. dwa wkręty w rączce i jeden plastikowy- który zobaczysz przy otwartch drzwiach- na wprost deski rozdzielczej. Jak już je odkręcisz, to łapiesz boczek od spodu i energicznie odciągasz do siebie- musisz go wyrwać z plastikowych zatrzasków, których jest w sumie 7-8 sztuk u dołu drzwi. I masz boczek zdemontowany. Wtedy zajrzysz do środka i zobaczysz co jest nie halo z szybą, czy poszedł ci plastik do którego się mocuje szybę do mech., czy jakieś inne kwiatki. Powodzenia :ok:
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 20:40 ]
Tu masz to pięknie zobrazowane: http://www.roverki.pl/zro...-w-roverze.html , żeby było łatwiej ;)
zenit7
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:47
Dzięki, pewnie spróbuję... czy możesz radzisz do fachowca, tylko do którego blacharza, elektryka? pozdrawiam
Jugol
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:52
Posłuchaj sam to na spokojnie ogarniesz, tylko w zimne dni to trochę kijowo się robi- plastikowe zatrzaski pękają, ale nie powinieneś mieć problemu z ich zakupem 80gr- 1pln sztuka kosztuje.
Aha, nie musisz pisać dzięki, ale oczywiście możesz :taa: , jeżeli uważasz, że ktoś Ci pomógł w Twoim problemie używasz wtedy funkcji pomógł :ok:
zenit7
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:08
OK, rozumiem, wybacz jestem nowy, dużo pomogło mi zobrazowanie.
Mam jeszcze jeden problem, kierownica skręca mi sama w lewo w czasie jazdy na wprost, a odwrotnie (w prawo) kiedy jadę na wstecznym. Może coś wiesz o takich cudach. Ja jestem tylko fotografem, a mechanika dla mnie to zmora, ale za to kocham Rover-ki.
Wiem że muszę zgłosić się do mechanika, ale może chwilkę jeszcze Cię pomęczę;)
Jugol
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:15
Rozumiem, że nie trzyma Ci toru jazdy jak puścisz kierę. Podjedź na stację diagnostyczną niech Ci ustawią zbieżność ;)
zenit7
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:23
tak, nie trzyma, muszę nawet mocniej trzymać.... a cholera, też tak myślałem... a mi już zawieszenie gościo chciał wymieniać... kanciarze
a może końcówka drążka?, mówili też "znawcy" że zamienić koła tylne na przód
merh
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:51
akurat znoszenie moze miec tez inne przyczyny. tak jak wspomniałeś,koncowka kierownicza,może trzymać ktoryś zacisk(sprawdz czy koło ktores sie nie grzeje),nawet głupie cisnienie w oponach. jesli wczesniej było ok i nie wymieniałeś nic w zawieszeniu,to warto je przejzeć. koncówke w roverze akurat baaardzo słychać jesli jest wybita.szczegolnie na drobnych dołkach. podjedz do jakiegos taniego warsztatu i niech zbadają Ci zawieszenie.dla profilaktyki.
zenit7
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 05:32
Witam, tak chyba dziś podjadę do warsztatu, jest to dosyć uciążliwe. Pozdrawiam
Pawel_416
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 07:35   [R414] Awaria szyby bocznej
Jeśli chodzi o znoszenie samochodu,to radził bym ci najpierw sprawdzić dobry stan powietrza w kolach.Ja czasami zapomne sprawdzić raz na jakiś czas,i powiem ci że to też robi problem z powietrzem w kołach,sprawdz cisnienie a zobaczysz! siema pozdro
Pavlo
zenit7
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 13:40
Tak sprawdziłem jest ok. Może wytłumaczę dokładniej... w czasie jazdy znosi mnie w lewo dosyć mocno, dzieje się to tak jakby "ruchami" kierownica się porusza ruchami w lewo i kiedy jadę szybciej to te ruchy kierownicy stają się szybsze, ale zawsze w lewo, podczas wstecznego podobna sytuacja lecz wszystko dzieje się odwrotnie w lewo.
Mogę to porównać do jazdy z kołem, które ma "ósemkę" Kiedy się zatrzymuję przód auta porusza się w lewo i w prawo. Podejrzewam kółko, nie wiem...
merh
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 15:55
znaczy sie masz bicie w kierownicy?
zenit7
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 19:14
tak można to nazwać, bo bicie jest dosłownie, które bije w lewo kiedy jadę na wprost i odwrotnie jest na wstecznym - w prawo
merh
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 12:08
zamien koła przod na tył. daj znać po tej operacji. a jak juz bedziesz sie czepiał koł,to sprawdz czy nie masz krzywej tarczy.przy hamowaniu bije jeszcze bardziej?
zenit7
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 17:41
Witam. Znalazł się feler. Opona od wewnątrz wysadzona, to jest chyba powód ściągania i ruchów kierownicy. Przejechałem kilkanaście kilometrów, bo chciałem zobaczyć czy grzeje się kółko/ktoś mi tak radził/ spojrzałem dokładnie od wewnątrz, a to wyglądało jakby ktoś karton ukraińskich fajek schował w oponę, dokładnie takiej wielkości jak bochenek chleba. Jutro jadę ROVER-kiem po 2 opony i wszycho. Pozdrawiam, dzięki za koment i pomoc.
Fajnie że się tu zalogowałem... Narka, dzięki
Brak nowych postów [R45] wymiana bocznej tylnej szyby
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lut 11, 2012 15:43
borek88
Brak nowych postów [R414i] Wymiana lewego lusterka i jednej lewej bocznej szyby
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 05, 2012 11:58
bizon
Brak nowych postów [R414]wspomaganie awaria całkowita
didzuridu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 18, 2010 00:28
Brak nowych postów [R414] elektryczne szyby i halogeny
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 28, 2013 11:54
przemo119
Brak nowych postów [R414] Nie działa tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby
geryz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sie 23, 2008 20:07
geryz
