Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bicie w kierownice
lukasz5992
  Wysłany: Sob Lut 12, 2011 11:30   [R75] Bicie w kierownice
Wczoraj troszkę się zakopałem w sumie w błocie i próbując "rozbujać" R na jedynce i wstecznym w końcu wyjechałem.Podczas jazdy do domu zauważyłem dziwne bicie w kierownicy zwłaszcza na piątce, podobne do tego gdy koła są niewyważone.Co może powodować takie zachowanie niedawno dowiedziałem się, że mam wahacze do wymiany czy przez nie może być takie bicie, bo wątpię żeby ciężarki z kół pospadały?
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 11:41
Umyj dokładnie felgi (od środka). Sterty błota które tam masz mogą powodować to bicie :mrgreen:
rav8409
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 11:43
Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze przyczyna moze byc, snieg lub bloto ktore przylepilo sie do felg..oczysc dobrze felgi od zew. i od wew. z blota i sprawdz wtedy jak sie jedzie..
Ostatnio zmieniony przez rav8409 Nie Lut 13, 2011 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 15:56
dokładnie, na bank błoto na felgach, wyschło i masz nie wyważone koła, wypłukaj wszystko dobrze i objaw zniknie, jak by się pojawił problem podjedz na stację diagnostyczną i na szarpaki, potrzęsą i będzie wszystko wiadomo
Pamparampam
zenit7
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 19:23
Witam, mam dokładnie takie bicie w kierownicy, ale znacznie większe jest na mniejszych biegach i ściąga mnie w lewo kiedy jadę na wprost, w prawo gdy jadę na wstecznym.
Też borykam się z tym problemem, może to coś innego... nie wiem. Podpowiadali mi że trzeba zmienić opony, spróbuj jak masz jakieś inne (stare), aby nie wpaść w koszta, można spróbować. Pozdr
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 21:10
może luz na końcówce drążka albo gdzieś na wahaczu z lewej strony, jak jedziesz do przodu to koło cofa się a zatem ciągnie w lewo, na wstecznym koło rusza się w drugą stronę i ściaga w prawo. trochę zakręcone ale mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi
75 Red Edition
lukasz5992
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 11:03
witgut, rav8409, Boncky, Mieliście rację błoto wyschło w wewnętrznej stronie dokładnie lewej felgi po umyciu wszystko pięknie śmiga.Dla was oczywiście pomógł.Pozdrawiam
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
Brak nowych postów [R75] Kierownica - nakładka na kierownicę
markozalko Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 30, 2011 18:39
domann
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Naba pod kierownicę sportową do Rover 75
Jimi_Novack Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 16, 2013 16:06
Brak nowych postów [R75] Bicie na kierownicy
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Maj 22, 2015 23:03
aimp12
