Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Szarpie po rozgrzaniu
rovek
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:46   [R 214] Szarpie po rozgrzaniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, jestem po wymianie sprzęgła i obudowy termostatu. Ściągałem również, jak sie okazało niepotrzebnie kolektor dolotowy i po złożeniu wszystkiego samochód, kiedy złapie temperaturę (po otwarciu termostatu) szarpie. Mam trochę przebicie na kablach ale ich nie ruszałem, a wcześniej było ok. Czy mogłem coś nie podłączyć/źle podłączyć?
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:55
A może właśnie przez te przebicia kabli szarpie. :grin:
rovek
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 19:18
I tak je muszę wymienić, w tym tygodniu mam nadzieje że kupie i zobaczę co mu jest. Niby jak zimny to też trochę poszarpuje. Jakie kabelki doradzasz? A świece Bosh, czy NGK?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 19:38
rovek napisał/a:
NGK, tak samo jak i kable. :wink:
keczu
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 20:54
rovek napisał/a:
Czy zalozyles nowa uszczelke?
rovek
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 14:46
Nie, bo obecna ma ok 2 tys km, była wymieniana razem z uszczelką pod głowicą.
Dziś w drodze do szkoły samochód trochę przerywał i wreszcie zgasł. Myślałem, że paliwo się skończyło, chociaż było ponad rezerwę, kupiłem paliwko, wlałem a samochód nie działa. Zakupiłem kabelki Bosch(nie miałem tyle gotówki na NGK) i świece NGK. Po założeniu nie działa, przeczyściłem palec i kopułkę, dużo lepiej ale też nie chce zaskoczyć. Po oględzinach całego dolotu kolega zauważył, że opaska przy filtrze powietrza jest nie dokręcona i silnik bierze lewe powietrze. Dokręciłem i działa jak nowy, nie szarpie, nie przerywa i mam nowe kable.
Brak nowych postów [R25] Falowanie, gaśnięcie po rozgrzaniu
Patryk25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 02, 2014 19:24
Patryk25
Brak nowych postów [R200SDi 99r.] po rozgrzaniu traci moc
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 21:27
niedziu
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 03, 2010 00:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] szarpie
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 24, 2014 09:33
Brak nowych postów [R200] Szarpie
rafi440 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 01, 2013 21:14
