Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200/25/ZR] Jak wyjąć spryskiwacze?
memphisto
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:05   [R 200/25/ZR] Jak wyjąć spryskiwacze?
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam, mam takie pytanie, bo jak sobie jadę autem i mam uciapraną szybę, to lewy spryskiwacz (ten po stronie kierowcy) ma taki mocny sik, że nawet do szyby nie dolatuje a ten pasażera zasuwa jak dziki byk :mrgreen:
Jak je podmienić? jak się je wyjmuje? Łapię po prostu w kleszcze i ciągnę na siłę? czy są jakieś knify? i wcześniej wypiąć wężyki czy jak się do tego zabrać? i może lepiej od razu wymieniać na mgłowe jak już chcę je wyrywać? bo na allegro jakieś są kompatybilne z R200
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:11
Zdejmij wężyki i od spodu masz takie małe kleszczyki,musisz ścisnąc je razem i popchnąć do góry ( starałem sie jak najjaśniej wytłumaczyć :p ) A co do słabego siku spryskiwacza to jest najprawdopodobniej zatkana dysza,jedną z opcji jest wyczyszczenie jej cienką igłą,ale nie koniecznie musi to zdać egzamin.Najlepiej kupić nowe dysze ;)
Co do mgłowych to nie potrafie się wypowiedzieć,ale wnioskuje że nie jest to dobry pomysł.Zauwazyłem że nasze R200 mają słabą pompke spryskiwaczy i obawiam się,że dysze mgłowe nie spełnią swojej funkcji.
memphisto
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:37
dalem pomógł - dzięki !
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:42
Wymiana dyszy to robota na dosłownie 2 minutki ;)
yorker
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 11:29
memphisto napisał/a:
Ma ktoś założone te mgłowe??
Jeśli tak niech się wypowie i wyda swoją opinie.
POZDRAWIAM
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 11:42
yorker napisał/a:
jest osobny temat jeśli chodzi o te spryskiwacze wiec nie ma potrzeby rozpisywać się w kolejnym
http://forum.roverki.eu/v...c9b87136#581289
memphisto, żeby nie wiedzieć jak wyjąć spryskiwacze to już wstyd i zakładać temat :wink:
Zlotowa
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 11:53
http://forum.roverki.eu/v...hlight=mg%B3owe
Tu jest o R400,ale powinno pomóc.
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 11:57
yorker napisał/a:
Ja mam i powiem tak, że bez zmiany pompki dająca lepsze ciśnienie nie opłaca się zakładać dysz mgłowych.
Zlotowa
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:09
Ja mam założoną pompke z tomcata.Różnica jest szczerze nie wielka.:/
Brak nowych postów [R200sdi]jak wyjąć dmuchawe
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 03, 2011 17:18
Brak nowych postów [Rover 25 1.6] Jak wyjąć alternator?
Ruslan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 27, 2010 20:01
Ruslan
Brak nowych postów [R200]jak wyjąc boczną szybę
kula92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 28, 2012 15:36
dk2b
Brak nowych postów [R25 1.4] jak wyjac lub troche podniesc wskazowki
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 19, 2011 11:05
Krzysi3k
Brak nowych postów [r200] Jak wyjąć kanape tylną?
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 12, 2020 10:33
werdew
Zamknij
