Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kluczyki w bagażniku - jak otworzyć
MiReK
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:11
piter_admin napisał/a:
WNIOSKI !
BIJCIE SZYBE OCZYWIŚCIE TĄ PRZEZ KTÓRĄ DA SIĘ WEJŚĆ DO AUTA.
Czyli co,wybiłeś szybę,którą?I otworzyłeś przyciskiem otwierania bagażnika,czy jak?
Bo dalej nie wiemy jak się dostałeś do auta i wyciągnąłeś kluczyki.
Przywieźli długi gruby drut, jakieś klapki rozporowe i poduszkę do rozpychania drzwi.
NIE OTWORZYLI DRZWI ZA POMOCĄ KLAMEK , PRZYCISKU CENTRALNEGO OTWIERANA (ZAMYKANIA) ANI ZA POMOCA OTWIERANIA KLAPY BAGAŻNIKA.
:lol: Z jednej strony to cieszy,TWARDA SZTUKA!
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piter_admin
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:19   Bicie szyby załatwiło sprawę
Wybicie prawej przedniej szyby okazało się praktycznie jedyną możliwością. Podłokietnik był otwarty więc główka do bagażnika i macanie :)
Ps. Sprzęt użyty do otwierania taki jak na zdjęciu kasjopea tylko bez przyssawki.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:23
piter_admin, mam nadzieję, że darowałeś żonie życie? :wink:
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:26   Re: Sprawa zakończona
W efekcie skasowali 100zl za paliwo i tyle. Zostałem sam na polu bitwy.
To skąd oni przyjechali? W życiu bym nie zapłacił jak by mi nie otworzyli auta...
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:43
Ja też otwierałem w taki sam sposób jak na zdjęciu tylko zamiast poduszki miałem klin drewniany.
robo
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:01   Re: Sprawa zakończona
Ps. dorobienie kluczyka z immo nie gwarantuje otwarcia autka jeśli jest wł. alarm. ale to tak gdyby ktoś miał nieorginalny kluczyk.
Fabryczny alarm w R75 ma ta właściwość, że można go zarówno uzbroić jak i rozbroić kluczykiem nie używając pilota. Takie rozwiązanie ma tą zaletę, że dorabiany kluczyk spełni doskonale swoją funkcję otwierając drzwi i rozbrajając alarm a wadę taką, że jak ktoś się dobierze do auta przez zamek to rozbroi przy okazji alarm ale to jak widac nie jest takie proste ;-)
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:47
robo napisał/a:
Próbowałem też "złamać" wkładkę i nie chciała puścić.
Skiba
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 12:31
kasjopea napisał/a:
Tak mi się przypomniało, że w Dzierżoniowe ktoś zatrzasnął klucze w 75. Na zdjęciu widać sprzęt jakim fachowiec się posiłkował przy otwieraniu auta
Brakuje jeszcze tylko pozyczonej anteny CB xronxa :) :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 13:08
Było na innej focie :wink: .
Pozdrawiam Monika
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 01:45
Tam było inaczej.
Mariusz odkręcił szybę tylną bo hernyk miał korby z tyłu.
Młody wszedł przez okno, otworzył włazik na narty i znalazł kluczyki.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wdzaman
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 09:40   [R75] Zamknięte kluczyki w bagażniku POMOCy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
jak otworzyć bez zapasowego kluczyka
kluczyk zamknięty w bagażniku
alarm uzbrojony
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:07
Zobacz tutaj http://forum.roverki.eu/v...luczyki&start=0
Pozdrawiam Monika
koza-06
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 18:23
wdzaman napisał/a:
alarm uzbrojony
Poszukaj fachowców z zestawami '' GOSO ''do awaryjnego otwierania.
mocu
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:18
Coś mi się przypomina, że gdzieś słyszałem o przypisywaniu kluczyka do samochodu. Aby zdefiniować, że dany klucz jest przypisany do danego auta wystarczy z bliska czterokrotnie wcisnąć oba przyciski na pilocie. Może gdyby tak pożyczyć od innego roverka kluczyk... Może zadziała, nie próbowałem.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
gustav.pl
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:10
mocu napisał/a:
Coś mi się przypomina, że gdzieś słyszałem.......
To co gdzieś słyszałeś :/ , to jest synchronizacja kluczyka(załączam foto instrukcji).
A z doświadczeń kolegi piter_admin, o których wspomniała kasjopea, bez "stłuczki" i nurkowania do kufra, chyba się nie obędzie :sad:
Pozdro. :smile:
rover forever
henryk
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 23:36
Zdjęcie w linku, który podała kasjopea zostało zrobione na torze we Wrocławiu - podczas zlotu w Dzierżoniowie.
Ostatecznie, tylne drzwi zostały rozepchnięte poduszką powietrzną. Następnie drutem została opuszczona tylna szyba (ręczne otwieranie korbką). Następnie mały człowieczek został wrzucony do środka i po złożeniu tylnej kanapy dostał się do bagażnika i kluczyków.
Pan z firmy otwierającej samochody (100,- zł), bo taka została wezwana nie dał rady otworzyć przednich drzwi - ani zamkiem (nie zniszczył na szczęście) ani rozpórką.
Po zamknięciu samochodu pilotem klamki wewnętrzne nie działają a przycisk centralny na konsoli włącza alarm.
Inne dostępne na Zlocie kluczyki z R75 nie pasowały.
W przypadku tylnych szyb otwieranych elektrycznie pozostaje (chyba) bicie tylnej szyby.
Po tym zdarzeniu temat trochę rozpoznałem również konsultując się z Anglikami, bo w przyklejonym wątku na Forum ogłaszali, że mogą podać metodę dostania się do zamkniętych kluczyków w bagażniku. Nie pamiętam już szczegółów, ale obydwa sposoby oznaczały ryzyko uszkodzeń blacharsko - lakierniczych, stąd zbicie tylnej szyby (przy składanej tylnej kanapie oczywiście) uważam za lepsze rozwiązanie.
Pozdrawiam, Henryk
Mombrey
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 08:43
wdzaman, w moim R75 poprzedni właścicel zostawił kluczyki w stacyjce. Podobno po kilku minutach auto "samo sie zamknęło" (ja to testowałem i nic takiego sie nie robi). "Fachowiec" próbował otworzyc samochód wsuwając cos od góry między szybą a uszczelką. Efekt: uszkodzona uszczelka i szyba.
Chyba najlepszą metodę podaje henryk
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
wdzaman
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:29   dzięki wszystkim za próbę pomocy
jedyny sposób jaki znalazłem to wybicie tylnej lampy
rady dla innych w podobnej sytuacji (zamknięte z pilota i uzbrojony alarm)
1. próba na poduszki i drut odpada:
- klamki wewnętrzne nie działają
- przycisk otwarcia zdalnego wewnątrz nie działa - uruchamia alarm
- przycisk klapy bagażnika nie działa - uruchamia alarm
- szyby elektryczne nie działają
- zamek w klapie bagażnika można złamać ale bez kluczyka nie otworzy się (nie działa elektryka)
Można by powiedzieć forteca
być może są włamywacze i sprzęt do synchronizacji pilotów ale trzeba mieć takiego pod ręką
można też bić szybę i włazić przez okno i tylną kanapę (na szczęście nie składa się elektrycznie), tylko ciężko wracać ze Szwajcarii bez szyby w zimie
Ja oderwałem szkło w tylnej lampie - prawie w całości, wypchnąłem wkład z żarówkami i tapicerkę za pomocą wkrętaka, zniszczyłem wkład lampy i włożyłem rękę do kufra
Później "kropelka" i prawie nie widać włamania
Lampę oczywiście trzeba wymienić ale to już w kraju i max 100 pln
pozdrowienia dla roverzystów
witgut
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:20
Gratulacje,
miałem wcześniej taki pomysł i chciałem to napisać ( że przez tylną lampę), ale nie byłem pewny czy to możliwe bez elektronarzędzi. :mrgreen:
Mombrey
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 19:49
wdzaman, :brawa:
Brak nowych postów [R75] Zgubione kluczyki
Adejdas1 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 11, 2020 14:48
MaReK
Brak nowych postów [R75 ] Zgubione kluczyki
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Mar 05, 2020 14:00
Erill93
Brak nowych postów [R75] PILNE! Zagubione kluczyki, immobiliser, blok. kier.
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sty 04, 2015 20:49
zbygru
Brak nowych postów [R75] Jak otworzyć drzwi ???
saute Rover serii 75, MG ZT 47 Czw Sty 09, 2020 22:44
mondigo
Brak nowych postów [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lis 28, 2008 15:05
tomczyk32
