Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Uszczelniacz pod aparat zapłonowy
Poszatkowany
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:24   [R620] Uszczelniacz pod aparat zapłonowy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam wszystkich,
Mam spory kłopot, uszczelniacz pod aparatem zapłonowym nie spełnia już więcej swojego zadania i do środka dostaje się olej, zacząłem więc poszukiwać nowego.
Okazało się, że nowego nigdzie nie dostanę, a na szrotach w warszawie i okolicach też nigdzie nie ma. Mechanik nie wie skąd może wziąć tą część, no i ja również.
Zaproponował mi, że może się uda coś dosztukować, ale wolałbym znaleźć właściwy.
No i pytanie, czy ktoś z was wie, gdzie mogę to dostać w warszawie lub okolicach, ew. Olsztyn i okolice? Czy ktoś miał taki problem i jak sobie z nim poradził? Czy jest uszczelniacz inny, nie do rovera, który mógłby pasować? A może ktoś ma coś takiego na sprzedaż?
Na allegro są używane całe aparaty zapłonowe za ok 200-250 zł, ale wolałbym nie kupować całości, skoro tylko uszczelniacz sprawia problem.
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 18, 2011 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:30
www.tomateam.pl - zadzwoń i zapytaj Tomiego czy posiada, ewentualnie czy da radę sprowadzić. Możesz spróbować również w ASO Honda.
tomason
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:52
a nie wchodzi tam simmering i oring?
Poszatkowany
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 15:14
No ja dokładnie nie wiem, mówię uszczelniacz bo tak mi mechanik powiedział, nie wiem czy jest to simmering czy oring. Jak będzie trzeba to kupie oba dla pewności.
Thef: dzięki za namiary, dzwoniłem tam i sprawdzają czy mogą skądś to ściągnąć, oby się udało.
[ Dodano: Pią Lut 18, 2011 11:50 ]
Właśnie, może ktoś wie, czy tam jest simmering czy oring? Czy może oba?
[ Dodano: Pią Lut 18, 2011 15:14 ]
Ok, udało się, uszczelniacz będzie na poniedziałek, jeszcze raz dzięki thef.
Gościu w sklepie twierdzi, że to oring.
pozdrawiam
_papa_
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 20:47
tak na szybko coś od siebie:
http://allegro.pl/simerin...1443603833.html
Takie rzeczy są bez problemu do dostania czy to na alledrogo, czy w ASO, bądź innych sklepach z częściami do hond. Podejrzewam, że wystarczy wymienić sam simering i będzie ok. Mi mechanik złożył to na silikon i nic się nie poci.
Brak nowych postów [R620] Aparat zapłonowy
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lis 12, 2008 17:13
NEOSSS
soboc Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lip 27, 2008 13:07
soboc
Brak nowych postów [R620] Aparat zapłonowy z R po 96 do R z 95
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 17, 2008 20:00
mzganiacz
Brak nowych postów [ 620]Aparat zapłonowy ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Gru 24, 2011 20:45
Traianus
Brak nowych postów [ R623]Aparat Zapłonowy Rover 600 2,3
matiq Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 05, 2016 19:52
tomii620si
