Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Czujnik położenia przepustnicy - jakie prawidłowe war
keczu
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:28
No dobra ,wiec widac ze sa pewne roznice pomiedzy 200/400 i 25/45. Wyglada ze dane w tej ksiazce co mam sa oki bo sa takie same.
Szkoda ze nie ma jeszcze jakiegos autka do pomiarow na "zywo".Pozdr.
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rover666
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:33
Jeśli chodzi o napięcie TPS'a w zależności od rezystancji, to wydaje mi się, że nie jest ono aż tak istotne dla ECU, tzn. jego bezwzględna wartość. Z tego co można przeczytać w RAVE sygnał ten (jego minimalna wartość) wykorzystywany jest m.in. do wykrycia zamkniętej przepustnicy, natomiast jego względny przyrost wraz z informacją z MAP, do dawkowania paliwa (wzbogacania mieszanki) w czasie przyśpieszania. Fragment z RAVE:
When the throttle pedal is depressed the ECM receives a rising voltage from the throttle position sensor and detects a rise in manifold pressure from the manifold absolute pressure sensor. The ECM provides additional fuel by increasing the normal injector pulse width and also provides a small number of extra additional pulses on rapid throttle openings.
Zatem według mnie nie jest tak bardzo istotna bezwzględna wartość tego napięcia czy rezystancji. Myślę, że istotniejszym zagadnieniem jest kalibracja IACV wraz z pozycją śruby regulacyjnej. W Rave można przeczytać jeszcze, że optymalny zakres pracy IACV to 30-40 kroków, więc nie powinien być w stanie zupełnego zamknięcia np przy zamkniętej przepustnicy w czasie hamowania silnikiem. Informację o tym można też znaleźćw RAVE:
The ECM implements over-run fuel cut-off when the engine speed is above 1600 rev/min with engine at normal operating temperature and the throttle position sensor in the closed position, i.e. the vehicle is ’coasting’ with the throttle pedal released. The ECM indexes the idle air control valve open slightly to increase the air flow through the engine to maintain a constant manifold depression to keep emissions low.
Można teraz bardziej lub mniej sprawnie powiązać te fakty i ustalić jakie powinny być optymalne ustawienia przepustnicy i IACV. Kolejny fragment mówi o ustawieniu silniczka krokowego:
If the valve is identified as being outside this range it can be adjusted to within range using TestBook. This ensures that the IAC valve is at the optimum position within its range for providing further movement to compensate for changes in engine load or temperature in accordance with signals from the ECM.
NOTE: Adjustment of the IAC valve ONLY applies to the ’learnt’ position, not the actual position at idle, so adjustment is not recommended.
Tak czy inaczej myślę, że kalibracja układu "AIR INTAKE SYSTEM" jest bardziej skomplikowana niż 5 krotne wciśnięcie pedału gazu czy pokręceniu śrubką. Jeśli nie ma się TestBooka trzeba trochę pokombinować (sekcja NOTE: .... z RAVE), żeby to wszystko ustawić. Takie jest moje zdanie ;)
SIMON
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 23:06
Kolejna porcja informacji z e-Tech 2007 ( 3 strony tekstu) dotycząca działania TPS i ( 2 strony tekstu) dotyczące krokowca.
Załącznik to plik tif. proponuje otworzyć np przy pomocy Galerii fotografii systemu Windows, na dole będą strzałki którymi zmienia się strony.
Rover666
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 09:44
Wczoraj z wielką nadzieją zabrałem się za wymianę przepustnicy na aluminiową, lecz inna rzecz przykuła moją uwagę i rzuciła nowe światło na mój problem. Po zdjęci gumowej rury idącej od filtra powietrza do przepustnicy zobaczyłem dosyć sporą ilość oleju wymieszanego z wodą. Nie był to chyba płyn chłodniczy bo raczej jego mi nie ubywa. Po dodaniu gazu widać jak przez otwór w przepustnicy, który służy do odpowietrzania skrzyni korbowej, wypluwana jest wspomniana wcześniej ciecz. Przeszukałem forum i natknąłem się na dwa wątki, w których poruszany jest temat odmy:
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=odma
Nie brzmi to za ciekawie, bo może zwiastować powolną śmierć silnika...Pozostaje mi sprawdzić drożność przewodów odpowietrzania skrzyni korbowej no i ewentualnie zmierzyć kompresje na cylindrach. Jakiś czas temu zaopatrzyłem się ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia sprężania, tylko jeszcze nie wiem jak się do tego zabrać. Ktoś ma może na to sprawdzony sposób?
SIMON
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 11:05
Trochę odświeżę temat. Chciałby wszystkim którzy mają problem z TPS zwrócić uwagę, że przy wymianie czujnika należy zwrócić uwagę na cyfrę ( znajduje się ona na czujniku - zaznaczyłem ją czerwonym kółkiem ) oczywiście należy wymienić na taki sam. Dzisiaj byłem w Gwizdałkach pow. Wieluński woj. Łódzkie tam znajduje się firma która sprowadza angliki rozbiera je na części sprzedaje, pozwolili mi sprawdzić kilka takich czujników i co ciekawe po ich założeniu na moją przepustnicę wskazywały różny opór ( tak przy przepustnicy zamkniętej jak i otwartej). Według mnie jeżeli wymienimy czujnik na taki który ma tą samą cyfrę to nie ma konieczności jego adaptacji przez testbook T4.
MB
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 14:17
Postanowiłem ponownie odświeżyć temat.
Po ustaniu mrozów w moim R45 1.6 z 2003 roku nagle zaczęły wariować wolne obroty.
Po wymianie silniczka krokowego prawie się uspokoiły, ale ustaliły się na ok 1200 obr/min. przy rozgrzanym silniku.
Zacząłem sprawdzać czujnik położenia przepustnicy i tu niespodzianka.
W moim przypadku oporność przy zamkniętej przepustnicy jest na poziomie 4420 om, a przy całkowicie otwartej ok. 661 om.
A więc całkowicie odwrotnie jak w poprzednich opisach w wątku.
Nic już teraz nie rozumiem. Czujnik z cyferką 5.
Regulacje przepustnicy nie dają możliwości zmniejszenia obrotów.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Jest to o tyle dziwne, że przed roztopami było wszystko OK.
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 14:22
MB napisał/a:
Bardzo za wysokie. Sprawdź czy linka gazu ci odbija, możesz ja przy okazji lekko poluzować przy przepustnicy. Przepustnice tez warto wyczyścić jak jest brudna. No i na koniec przeczyść wężyk idący od przepustnicy do pokrywy zaworów. :wink:
MB
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:11   [R200] Czujnik położenia przepustnicy - jakie prawidłowe war
Przepustnica odbija. Teraz jest zamknięta całkowicie. Jest czysta. Rurka od przepustnicy do pokrywy zaworów czysta. Kolejny raz 5 depnięć i jakby trochę lepiej. Zaczekam na jazdę przy której się silnik rozgrzeje. Dziwią mnie nie tylko obroty ale i ta odwrotność w oporności przy wychyleniu przepustnicy. Wg opisu powinno być dokładnie odwrotnie.
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:27
MB, albo to czujnik temperatury. Sprawdź go sobie. opis znajdziesz na forum. :wink:
MB
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:40
Masz na myśli czujnik temp. wody czy powietrza?
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:47
MB napisał/a:
Wody. :wink:
MB
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:51
Dzięki.
Rozumiem, że to ten z boku trójnika, nie od dołu.
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:52
MB napisał/a:
Tak. :grin: Ten z dołu jest odpowiedzialny tylko za wskazania na licznik. :wink:
MB
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:54   [R200] Czujnik położenia przepustnicy - jakie prawidłowe wa
Sprawa wyjaśniona.
Przyczyną usterki okazał się potencjometr położenia przepustnicy.
Konieczne było testowanie na na komputerze.
Od razu wykazał usterkę potencjometru.
Wolne obroty ustalone na poziomie ok 850.
Marek
Micros
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 20:47
Słuchajcie, w jaki sposób technicznie dokonywaliście pomiaru rezystancji? cienkie przewody do wtyczki i zapięcie?
Ja naciąłem delikatnie przewody blisko wtyczki i wartości napięcia TPSa (żółto-zielony) mam poprawne (0,6 V przy zamkniętej przepustnicy i około 4,3V przy otwartej, płynnie przechodzą)
natomiast z rezystancją mam problem mierząc tym sposobem. Rezystancja samego czujnika z odpiętą wtyczką wychodzi około 4000 Ohm więc OK.
Natomiast z pomiaru z naciętych kabli wychodzi około 5500 Ohm, a przy włączonym zapłonie i pracującym silniku jakieś 960 Ohm mierząc czujnik z naciętych kabelków i bez względu na otwarcie/zamknięcie przepustnicy wartość ta się nie zmienia. Napięcie tak, rezystancja nie. Pewnie coś źle mierzę?? Pomiar oczywiście z kabli dochodzących do dwóch skrajnych PINów czujnika.
Generalnie silnik w czasie jazdy dużo płynniej zmienia obroty z odłączonym TPSem, nie szarpie przy zmianie biegów, ma więcej mocy z dołu przy przyspieszaniu, wiadomo ma problem z ustawieniem wolnych obrotów, ale tak poza tym chodzi lepiej.
Może być tak, że TPS uszkodzony mimo, że napięciowo dobrze działa?
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:07
Jeśli po odłączeniu TPS, silnik lepiej chodzi, to może warto go wymienić na inny.
Micros
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:11
Może i tak. Ale ten silnik ma jeszcze inne znane powszechnie problemy z nierówną pracą i może być tak, że odłączenie nawet sprawnego TPS-a będzie pozornie "poprawiać" płynność.
Prośba o odpowiedzi na odpowiedziach na pytania z poprzedniego posta, a szczególnie o to jak zmierzyć jego rezystancję w czasie pracy (czy coś źle robiłem).
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:16
Micros napisał/a:
W czasie pracy nie mierz. Rezystancje czujnika mierzy się na postoju.
http://forum.roverki.eu/v...2&highlight=tps
Micros
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:22
Ok, w wolnej chwili jeszcze raz zmierzę, ale z tego co pamiętam to na postoju i włączonym zapłonie miałem jakieś 545 Ohm i ta wartość nie zmieniała się bez względu na wychylenie przepustnicy.
Napięcie ze środkowego PINu zmieniało się w opisanym zakresie, a rezystancja stała. Rezystancja też powinna się zmieniać w zależności od wychylenia przepustnicy?
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:27
Micros napisał/a:
Tak. Przecież na obrazku masz. 3570 przy otwartej, 595 przy zamkniętej. :grin: Napięcie masz stałe.
Brak nowych postów [R200] czujnik położenia przepustnicy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 22, 2011 10:02
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r + LPG] Czujnik położenia przepustnicy
promap Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 07, 2008 15:50
promap
Brak nowych postów [r214i 1.4 8V 97r.] Czujnik położenia przepustnicy
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 09, 2013 13:42
remo_78
Brak nowych postów [rover 200 vi 99] Czujnik położenia przepustnicy
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 02, 2012 15:39
