no i ja wziąłem sie za vis'y , wyjąłem najpierw Balance (ten od boku?) podłączyłem pod 12v i zwarłem 1 z 3 i tylko coś cyka niestety nie przełącza co może być przyczyną? bo ścieżki wyglądają na całe
dodam jeszcze że silnik raczej działa bo po podłączeniu pod 12v ustawił się elegancko, ale jak zwieram to tylko cos cyka i tyle nic sie nie dzieje, czyli dzieju, powiadasz że to może być mikrostyk tak? a powiedz jak to sprawdzić czy on uszkodzony ? i który przedewszystkim
to jeszcze powiedzcie który z tych mikrostyków będzie pasował http://www.tme.eu/pl/kata...rameters%3D1%26 bo objechałem całe miasto i niestety ale nigdzie nie ma czegoś takiego i trza przez internet zamawiać
a sprawdziłeś czy przypadkiem gdzieś kawałek dalej od lutu ścieżka nie pękła? już widziałem takie przypadki
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 12:50 ] Zukowaty np. miał zimne luty na tych blaszkach stykowych co do wtyczki są i po wyjęciu, rozebraniu działało a jak poruszałem blaszka to przerywała
edycji :.
sprawdziłem dokładnie wszystkie ścieżki od punktu do punktu i są całe.
no nic jeszcze raz rozbiorę i popatrzę może faktycznie coś gdzieś nie łączy, ale wątpię
tzn ja robiłem tak że przed zamontowaniem zębatki podłączałem pod 12v żeby się silniczek ustawił, potem wkładałem i ustawiałem zębatkę tak aby nie dotykała żadnego z tych przełączników , dopiero teraz zobaczyłem że nie doczytałem instrukcji(ale czy mozna robić tak jak zrobiłem czy tak jak w instrukcji?) ale to raczej teraz nie ma znaczenia bo i tak vis nie działa, nic przelutuję i się zobaczy dzięki wam chłopaki za pomoc
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 20:03 ]
przelutowane wszystko i nadal to samo.... dwa elementy mi zostały jeszcze podejrzane, to białe z napisem siemens i ten taki kondensatorek/resystorek czy co to tam jest i pytanie gdzie coś takiego dostać i jakie parametry to to ma no bo któreś z dwóch najwyraźniej zawodzi...
To z napisem siemens to jest przekaźnik. na pierwszej stronie wątku masz podany link do pdf z jego specyfikacją. Na fotce zaznaczyłem na czerwono cewkę i tam możesz miernikiem sprawdzić pomiędzy czerwonymi punktami ma być przejście i jak przyłożysz odpowiednio napięcie to powinien zadziałać. W zielonym kółku masz rozrysowane styki tego przekaźnika w stanie spoczynku jak zasilisz cewkę to przełączą sie w druga pozycje co też miernikiem sprawdzisz.
dafit napisał/a:
to jest dioda i miernikiem ja też sprawdzisz w jedna strone przewodzi a w druga nie powinna.
edycji :.
[ Dodano: Nie Lip 31, 2011 21:55 ]
No i przekaźnik jednak też może padnąć jak się okazuje pomiędzy czerwonymi jest przejście ale po podłączeniu zasilanie nic się nie zmienia (sprawdzałem miernikiem), diode przewodzi w obie strony.... i tu pytanie teraz o części, który z tych http://www.tme.eu/html/PL...4_PL_pelny.html przekaźników (167 , 960, 2880) będą pasować? mi się wydaje że 2880 ale pewnie się mylę no i kwestia diody , co to jest za dioda zabezpieczająca czy uniwersalna czy jaka? http://www.tme.eu/pl/kata...112140%3B112141 wychodzi na to że wymienię chyba wszystko oprócz silnika
to jest zwykła dioda prostownicza i jak przewodzi w obie strony to albo jest trafiona (co jest bardzo możliwe ) albo mierzysz przekaźnik bo najpewniej dioda jest równolegle z cewka w celu jej zabezpieczenia. żeby sprawdziic wiarygodnie jedno i drugie to trzeba wylutować co najmniej jedna nogę od diody. Jak odlutujesz nogę diody to wtedy ją zmierz i podłącz napięcie do przekaźnika powinno być słychać kliknięcie o ile jest sprawny i styki powinien przełączyć.
[ Dodano: Nie Lip 31, 2011 22:46 ]
co do części, to diodę kupisz u pierwszego z brzegu elektronika co naprawia RTV albo AGD. Pokaż mu ją albo powiedz ze potrzebujesz prostowniczą.
Z przekaźnikiem może być trudniej ale widzę że w TME są jakieś na 12V, chyba ten jest najbliższy D2N12-960.
edycji :.
Próbowałem się z Panem skontaktować za pomocą maila i na PW ale nie mam żadnego odzewu. Potrzebuję pomocy w sprawie tych silniczków bo już wymiękam. Może jakiś telefon albo adres; do Częstochowy mam niedaleko. Pozdrawiam
