Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] Zmiana podświetlenia zegarka
adylth
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 16:21   [Rover 214i] Zmiana podświetlenia zegarka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Chcę zmienić podświetlenie zegarka , po rozebraniu okazało się , że żarówki nie można wyjąć z oprawki , ponieważ jest zalutowana , czy jest opcja jakiejś zamiany ? ogólnie tarcze mam podświetlone na niebiesko i również w tym kolorze chciałbym mieć zegarek
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 19:50
Ja wymieniłem całą żarówkę z oprawką na właściwy dla mnie kolor.
Tylko musisz jeszcze pokombinować,bo w zegarku jest taka folia pomarańczowa,która nadaje zegarkowi taki właśnie kolor.Musisz wyjąć tą folie i włożyć niebieską żarówke
adylth
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 21:40
Tak tylko czy te zarowki pasują : http://allegro.pl/zarowka...1457519982.html
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:36
adylth napisał/a:
Nie podejdą. :wink:
Musisz kupić oddzielnie żaróweczki i wsadzić je w oprawkę samemu. :wink:
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 14:31
Ja kupowałem gotowe żarówki z oprawkami w sklepie FeuVert.Wziąłem sobie starą na wzór i dobrałem odpowiednią.
adylth
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:24
Więc dla ciekawych w Roverach 214i aby wymienić żarówkę podświetlenia zegarka należy odginać i jednocześnie podważać plastik naokoło zegarka , trzeba uważać aby nie ułamać zaczepów są 3 . Po zdjęciu plastiku odkręcić 2 śrubki , odłączyć zegarek i wyciągnąć oczywiście żarówkę , zamiennikiem fabrycznych żarówek są diody r5 z oprawką , jedynie należy delikatnie zgiąć blaszki przy żarówce i gotowe ;) nie trzeba rozkręcać zegarka (nie ma żadnej pomarańczowej folii)
Dziękuje i pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover 200 99r] żarówka podświetlenia zegarka
tomi1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 30, 2010 13:18
SyntaX
Brak nowych postów [R214i 97'] Brak podświetlenia zegarka.
guild77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 17, 2011 15:36
siejson
Brak nowych postów [Rover 214i] Zmiana głowicy z 8v na 16v...
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 11, 2010 00:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 214i] zmiana silnika na większy
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 28, 2013 11:54
Raptile
