Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ściąga przy hamowaniu oraz po puszczeniu gazu
csdark
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:10   [R620] Ściąga przy hamowaniu oraz po puszczeniu gazu
Parę dni temu pojawił sie u mnie problem ze odbijaniem kierownicy w lewo podczas hamowania, oczywiście da sie to opanowac bez problemu, ale coś jest nie tak, dodatkowo zauwazyłem że podczas przyspieszania samochód prowadzi się prosto, a po puszczeniu nogi z pedału gazu zaczyna właśnie uciekać w lewo. Myslałem że to wina wachacza juz walił niemiłosiernie, ale po wymianie problem ze ściąganiem w lewo nie ustąpił, zastanawiałem się tez nad zaciskami no ale nic nigdzie nie blokuje. Moze ktoś z Was ma jakiś pomysł o co może chodzić. Na chwilę obecną nie jest to jakoś mocno uciażliwe, no ale lepiej jak by było zrobione
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:24
Jeśli na pewno nie jest to problem blokującego się hamulca to odstawiał bym problem z łożyskiem w lewym kole.
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:55
Też mi kiedyś auto tak ściągało. Byłem sprawdzić hamulce na stacji diagnostycznej i nic nie wykazało. Stwierdzili, że nie może znosić od tak małych różnic... jednak okazało się inaczej. Wymieniłem klocki z tyłu, przetoczyłem tarcze i problem zniknął.
csdark
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 23:51
Problem zaczął sie nasilać, kierownice juz zaczyna wyrywac podczas hamowania tak jak by był luz, pojechałem na stacje diagnostyczną i nic zupełnie nie stwierdzili, do tego zaczęło mi coś ostro walic jak by cos pękało jak by jakies naprężenie czy coś w tym stylu, do tego zaczęło cos skrzypieć jak by dolny sworzeń, dzis mechanik rozebrał całe zawieszenie i nic, sworzeń podobno ścisły zero luzu, mimo wszystko powiedziałem żeby wymienił i zobaczymy czy coś się poprawi. Przyznam ze jestem już zdezorientowany tym bardziej że nic szarpanie nie wykazało i nic mechanicy nie znaleźli.
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 23:51 ]
pomimo braku luzu na dolnym sworzniu i tak go wymienilem na nowy, problemu juz niema, dziwna sprawa mechanik odradzał mi wymianę poniewaz wszystko było dobrze a jednak cos było nie tak.
Brak nowych postów [R620] Problem przy hamowaniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Gru 23, 2013 12:37
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Mar 25, 2010 11:38
mi_sza1
Brak nowych postów [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Perez Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Lip 26, 2009 11:49
McGAJveR
Brak nowych postów [R620] Skręca w lewo przy hamowaniu
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 17, 2012 20:20
93karol
Brak nowych postów [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 01, 2009 12:34
Wojtek
