Forum Klubu ROVERki.pl :: [416]Problem przy hamowaniu...dziwny dźwięk.
kamilos2521
  Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:04   [416]Problem przy hamowaniu...dziwny dźwięk.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam dzisiaj rano podczas jazdy zauważyłem i poczułem że podczas hamowania autem pod pedałem hamulca następuje dziwne chrobotanie...jest dość głośne i odczuwalne na pedale hamulca....
To dziwne hrobotanie jest jak jest mała prędkość to znaczy jade szybko i zahamuje gwałtownie to jest ok ale jak jade szybko zwolnie np do 30-40 km/h i jeszcze raz nacisne pedał wtedy jest to chrobotanie...powiem że tarcze i klocki wymienione nie dawno i wszsytko było dobrze....
Prosze o pomoc...
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 15:04 ]
Dodam że posiadam ABS może to coś ma wspólnego????
I podczas tego chrobotania pedał robi sie twardszy i o wiele ciężej jest zachamować autem...chrobotanie jest odczuwalne na pedale i słychać je dośc mocno...
Macie pojęcie co to może być????
Czekam na jakieś pomysły...
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:37
Mam nadzieje ze odrozniasz normalne dzialanie ABS-u bo wlasnie tak to dziala.
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 16:35
Ale te chrobotanie jest na śliskiej nawierzchni, czy suchej ?? Bo jak na śliskiej to masz wszystko w porządku, bo tak właśnie działa ABS. Jak na suchej to pewnie masz pęknięty jakiś pierścień na przegubie. Sprawdź to. :wink:
merh
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:50
od dawna masz rovera? :cool:
kamilos2521
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:34
Roverka mam od maja 2010r.
Pierścień na przegłubie rozumiem sprawdzę to jutro...a powiedz mi ile może kosztować taki pierścień zamienik...i ile może kosztować u mechanika mniej więcej wymiana,,,,
Kot
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 21:45
kamilos2521, ale moze na sliskim hamowales?? pierscien kupujesz razem z przegubem, koszt ok 100-15zl + wymiana ok50 ...
kamilos2521
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:21
Hamowałem na suchym i na mokrym i zawsze jest tak samo.....dochodzi dziwny dźwięk spod hamulca chrobotanie takie i czuć to na pedale również...oczywiście efektywność hamowania jest bardzo słaba....więc co to ten pierścień tak?????
macikd
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 23:14
Podejrzewam, że pękł Ci pierścień absu, tak jak wczesniej juz wspomniano. Jeśli nie ,masz jak sprawdzić stanu pierćieni od absu to wyjmij bezpiecznik od absu i sprawdź czy chrobotanie zniknie. Jeśli tak to na 99% pierścień.
kamilos2521
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 23:39
Bezpiecznik wyciągałem dzisiaj koło południa i juz nie było tego chrobotania...więc raczej bedzie ten pierścien ale jaki zewnętrzny czy wewnętrzny brzegub kupić?????
Jutto pojade zamówić i w poniedziałek do mechanika i znowu dwie stówki polecą heh
faecd
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 00:02
a ja takie cos mialem gdy mialem zapowitrzony uklad hamulcowy. Porzadne odpowietrzenie zalatwilo sprawe i abs odbijal podczas porzadnego zablokowania kol! a nie jak uprzednio po musnieciu hamulca:)
keczu
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 10:38
macikd napisał/a:
Takie sprawdzanie o niczym nie swiadczy. "Chrobodanie" z pewnoscia pochodzi od ABS-u, wylaczajac go normalne ze problem zniknie. Pytanie tylko czy kolega ma normalnie dzialajacy ABS , czy pekniety pierscien.
kamilos2521
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 22:54
Witam byłem rano u mechanika jest pęknięty pierścień na przegubie w dwóch miejscach już zamówiłem przegub 150 zł plus wymiana 30zł....we wtorek będę miał zrobione i dam znać czy te dziwne chrobotanie zniknie dziękuje za pomoc bardzo pomogła ....
Wielkie Dzięki
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 22:54 ]
Witam dzisiaj rano odebrałem od mechanika auto i po wymianie przegubu dziwne chrobotanie ustało czyli winny był pęknięty pierścień na przegubie....
Wielkie dzięki dla kolegów którzy podpowiedzieli usterkę
Pozdro
Brak nowych postów [R45] Dziwny dźwięk przy wciśniętym sprzęgle.
Brabciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 14, 2016 19:37
Brabciu
Brak nowych postów [R416 Si 97r] Dziwny dźwięk przy skręcaniu kierownicą
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 24, 2013 09:23
mauser
Brak nowych postów [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
przemas2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Paź 31, 2008 16:02
Brak nowych postów [R400 1.6 111KM] - Problem z rozrusznikiem, dziwny dzwięk
adicjusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Gru 19, 2009 16:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [problem z ABS, stuka przy hamowaniu]
kamilo666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 23, 2014 19:04
