Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] chyba zatarty silnik - pomocy
larina
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 08:51   [416 Si] chyba zatarty silnik - pomocy
Autko po wymontowaniu alarmu i immobilizera działało bez zarzutu. Odpalał w te największe mrozy. Do czasu. Pewnego dnia zajechałam w jedno miejsce - szybko coś załatwiłam i miałam jechać dalej. Niestety auto nie odpaliło. Nawet nie kręcił - nic a nic. Tylko słychać było jakiś wiatrak. Umówiłam się z elektromechanikiem. Stwierdził, że to jakaś masa nie dochodzi do akumulatora. Mówił, że akumulator też jest słaby, że trzeba go naładować, wtedy odpali. Jak kazał tak zrobiliśmy. Następnego dnia wsadziliśmy naładowany akumulator. Przekręcam kluczyć a on się krztusi jakby chciał odpalić. Elektromechanik zaczął dodawać gazu (tym "cypkiem" pod maską) w pewnym momencie obrotościomierz poszedł na maksa i trysnął olej. Gdy spróbowałam raz jeszcze z silnika wydobył się dym i znowu trysnął olejem. Elektromechanik powiedział, że mamy zatarty silnik. Powiedzcie proszę czy objawy na to wskazują? Czyja to wina? Auto stało ze dwa tygodnie (nie przeszedł badań technicznych - tylne tuleje do wymiany), więc nie mogliśmy zatrzeć silnika. Czy mogła być to wina tego elektromechanika, że dodawał na siłę gazu?
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 08:59
którędy trysnął ten olej?
larina
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:02
no właśnie nie widziałam, ja siedziałam w samochodzie ale chyba gdzieś od silnika
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:25
jedyne co mi przychodzi do głowy to zamarznięta odma i wtedy olej może wyrzucać, innej przyczyny nie znam
larina
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:29
A ten dym? No i czy objawy nie wskazują na zatarcie silnika?
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:35
nie wiem nie widzę na oczy tego silnika
żeby zatrzeć silnik to ten twój mechanik musiałby piłować silnik bez oleju
larina
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:40
To mnie trochę uspokoiłeś. Dzięki. Trochę Cię jeszcze pomęczę - co to jest ta odma? Droga jest jej naprawa?
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:50
odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej
wystarczy zdemontować i przeczyścić o ile to twój problem faktycznie, jak już pisałem wcześniej tylko to mi przychodzi do głowy
larina
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 09:52
Dzięki za szybki odzew :wink:
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 10:05
może właściciele 416 Si coś więcej powiedzą na ten temat, więc poczekajmy
macikd
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 13:25
Też wydaje mi się że winna będzie zamarznięta odma. W Roverze szczerze mówiąc się z tym jeszcze nie spotkałem, ale zimą sporo aut trafia nawarsztat z taką usterką. Najprościej to sprawdzić za wał czy silnik kreci się normalnie, jeśli tak to zdjąć odmę, wypłukać ją, wymienić olej i filtr i powinno wystarczyć.
larina
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 15:48
We wtorek mam dzwonić do mechanika i wtedy mi wszystko sprawdzi. Czy - jeśli to odma - drogi będzie koszt naprawy?
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:18
larina napisał/a:
przecież już Ci wyżej pisałem co trzeba zrobić :wink:
larina
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:05
Owszem, ale pytanie nie dotyczy sposobu naprawy tylko kosztu. Gdybym robiła to sama to nie ma problemu, ale - jak już pisałam - będzie to robił mechanik.
Kot
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:43
jesli olej poszedl wydechem to uszczelka pod glowica jesli odma to po prostu przymarzla... zapewne wystarczy tylko wymiana weza odmiy i auto bedzie smigalo jak trzeba :P
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:21
larina napisał/a:
ok, nie zrozumieliśmy się, myślę że mechanik dużo nie powinien za to wziąć bo to prosta robota, może za piwko
larina
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:04
A co to są za rury zaznaczone na zdjęciu? Pytam bo brat, widział, że właśnie z tych rur poleciał biały dym, niestety nie zauważył którędy wyleciał olej.
Artu
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:32
Kolektor wydechowy - stąd (a raczej przez niego)wydostają się spaliny z silnika, i idą dalej, aż do rury wydechowej :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:18
To ten biały dym pewnie :poleciał" bo olej trysnął na rozgrzany kolektor, to może gdzież z łączenia bloku z głowica cieknie albo z pod pokrywy zaworów.
Kot
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:38
Predzej spod pokrywy jak kapie na kolektor...
Brak nowych postów [MG ZS] zatarty silnik
Pinni3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Czw Mar 10, 2011 08:47
Pinni3
Brak nowych postów [R400] Zatarty silnik ?
siekier Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 23, 2014 22:39
kezmanq
Brak nowych postów [r45] problem , chyba hgf pomocy
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 11, 2013 09:31
wooy11
Brak nowych postów [R45] Zgasł i chyba się obraził. Pomocy :(
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Gru 30, 2015 11:28
barney79
Brak nowych postów [R416] Chyba spaliłem silnik...
income Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Wto Paź 02, 2007 17:26
