Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZS 2,0 TURBO - 294KM/426Nm!
Przesunięty przez: Raptile
Nie Wrz 06, 2015 11:58
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 09:15
a ten wskaźnik od boost to tak ma działać? czy powinno od 0 w górę pokazywać? nie jestem obeznany w temacie ;)
75 Red Edition
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 09:32
pod obciążeniem pokazuje jak trzeba, na postoju nie napompuje docelowego doładowania :)
maniu48
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 10:04
W benzynie przy zamkniętej przepustnicy w kolektorze dolotowym jest podciśnienie, dodajesz gazu, przepustnica się otwiera i wartość podciśnienie spada po 0, turbo zaczyna pompować i w kolektorze robi się ciśnienie
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 13:09
dzięki za wyjaśnienie. Znów mądrzejszy jestem
75 Red Edition
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 13:40
nawet w torque pro na postoju vacum pokazuje :ok:
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 10:08
Ja też coś nagrałem ostatnimi czasy ;)
0-100 z lajtowym startem:
https://www.youtube.com/watch?v=0qiuFr9u7nA
60-100:
https://www.youtube.com/watch?v=_7WvJ796LbQ
Do tego wleciały nowe klocki hamulcowe na tył, podregulowałem hebel. Mam nadzieję, że w reszcie ręczny będzie jako taki :)
Wojtek88
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 23:17
Dobrze to to podaje! :ok:
Roverlution
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 22:51
Pomału ruszam z tematem hebli ;) zaciski 4-ro tłoczkowe Brembo i tarcza 300mm. Zobaczymy czy uda się to pożenić ;)
Raptile
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 11:10
o moja zwrotnica :D , pamietaj o mnie Marksiu ;)
greg-si
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 16:48
Widzę mercedesy :)
Stalowe zaciski? Ile ważą?
Przymierz felgę bo widzę że zacisk tak samo jak u mnie mocno wystaje na zewnątrz.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 12:08
zaciski są na moje oko aluminiowe, na wadze łazienkowej 1 pokazał 3,5kg. Tak to zaciski z Mercedesa S-klasy ;)
tutaj fotka z felgą:
Wiossssssna ;) czas na kolejny mały up ;)
poliftowe czarne kierunki siedzą już w obu błotnikach:
Gałka zmiany biegów została wypolerowana:
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:03
Gdzie te mody?? :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:06
Maniu48 przysłał mi znaczki ;) dzięki!
z bliska ;) carbon + srebrne logo ;)
maniu48
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:22
No i fajno wyszło. Mam nadzieje, że dobrze odtłuściłeś powierzchnie i dogrzałeś nalepki.
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:31
Np. myjnia tego nie zdejmie ??
Z karcherem też pewnie trzeba uważać
Ładnie wygląda
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 22:26
maniu48 napisał/a:
zrobiłem to dokładnie, zobaczymy jak będzie za chwilę ;)
AndrewS napisał/a:
nie powinno, miałem już drukowane znaczki i nie dał rady temu strumień z myjki bezdotykowej ;) ale się odbarwiły przez zimę ;/
gammathough
Wysłany: Pon Kwi 06, 2015 01:48
Niecałe 7 sekund do setki *.* i ten HATYSZ :twisted:
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 12:24
Mały up ;) mod planowany od dawna, zobaczymy czy moje przemyślenia były słuszne ;) komplet uszczelniaczy i uszczelek + wałeczki.
Specyfikacja nie skopiowana od anglików, 280 stopni i lift 8,5 ;) Przerabiane w Rewarze w Krakowie.
tomii620si
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 22:35
No i na to czekałem z niecierpliwością :)
Planujesz shamowac go przed i po czy dopiero na koniec hamownia ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 08:57
Operacja się udała, pacjent żyje :)
Wałki zmienione, uszczelniacze również - wsio orajt. Jak pewnie zauważyła spora część z obecnych na spocie w Zakopcu ludzi, ZS często puszczał duże kłęby dymu siwo/niebieskie z wydechu w różnych momentach. Okazało się, że WSZYSTKIE 16 sztuk uszczelniaczy zaworowych nadają się na śmietnik :/ Były wymieniane przy remoncie silnika jakieś 1,5 roku temu. Żaden nie trzymał się na miejscu, łatwo było je wyjąć kombinerkami, kilka było pękniętych a wszystkie twarde jak plastik. Prawdopodobnie trafiły mi się stare, zleżałe uszczelniacze, firmy FAI.
Całość roboty ogarnął standardowo Kamil ( http://tarnawa-dolna.cyle...a-11413384.html ), uszczelniacze wymienione bez zdejmowania głowicy, nowe popychacze, wałki, simmeringi itp. I jak zwykle jestem bardzo zadowolony, szybko konkretnie i solidnie :ok:
Auto przestało dymić, mam nadzieję, że zmniejszy mu się apetyt na olej :)
Co do samych wałków.... :D Zupełnie zmieniła się charakterystyka silnika. Auto wyraźnie dostało jadu w górnym zakresie obrotów, ciągnie do samej odcinki bez zadyszki, nie puchnie powyżej 5000obr/min. Wydaje mi się, że jest troszkę gorszy spool turbiny, tutaj filmik:
https://youtu.be/JBtBaJDeZ-M
Ciężko mi jednoznacznie stwierdzić na ile jest lepiej/gorzej, ponieważ świruje mi doładowanie, potrafi utrzymywać się na poziomie 0,6b, albo przeładować do 1b, a na filmiku ze wstawaniem turbo trzyma równo 0,9b :/ Muszę sprawdzić szczelność dolotu (jedna obejma nie trzyma na 100%, bo ją oberwałem a nie znalazłem nowej na wymianę na szybko) i przyjrzeć się mbc, bo coś jest nie halo ;) Do tego zmienił się dźwięk, brzmi wyraźnie inaczej, odcnika też jakby była bardziej "widowiskowa", strzela głośniej.
Teraz muszę wystrugać regulowane kółka (będę robił sam) a najpierw podjechać na hamownię :) Podobno przy takich wałkach wyraźna różnica będzie przy przyśpieszeniu wałka ssącego o 2-3 stopnie, sprawdzi się ;)
Jako ciekawostkę wrzucam fotkę, co zostało po czyszczeniu popychaczy :D
