Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZS 2,0 TURBO - 294KM/426Nm!
Przesunięty przez: Raptile
Nie Wrz 06, 2015 11:58
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 17:14
Endjru kolka nigdy nie byly takie same, wielokrotnie to mowilem :) widac to po skanie Saila - rozni je to- ze ssace wzgkedem wydechowego jest "przyspieszone" o okolo 5 stopni. musze to dokladnie sprawdzic czy przy montazu na wydechowym walku noe spowoduje jednak.jego opoznienia ;)
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 17:17
Pozdrawiam,
pelson91
Pieczarkowy
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 23:03
Co mogę powiedzieć... jestem MEGA, BARDZO, BARDZOOOOO przeszczęśliwy
Mogłem nie wchodzić w ten temat, bo poczułem zazdrość... :D Jaki koszt takiej operacji? Efekt świetny.
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 18:38
Wiosna, wiosna ;) czas coś podziałać ;)
Zacząłem od wymiany chłodnicy wody (wleciała z 620Sdi/Accorda), weży wodnych (rover 420Si) i orurowania fmic'a.
Chłodnice kupiłem jakiś czas temu nową - zamiennik, jednak rozszczelniła się na górze i ewidetnie nie wyrabiała termicznie :/ dlatego wpadł oryginał z 620sdi. Co do orurowania fmica to rura turbo ->IC obijała się o kompresor klimy. Troche ją dogiąłem, żeby wlazła a kompresor zgniótł ją do ok 30mm (z 51 ;D ).
Nowe orurowanie:
burbo obrócone:
nowe węże wodne:
a tak było heheh :D
przy okazji założyłem nowe łożysko do sprzęgła kompresora klimy:
gotowe :)
Autko lepiej trzyma temperature, jest git ;) jeszcze wymiana wiązki i koła rozrządu mnie czeka, a potem bede sie bawil w strojenie ;)
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 18:56
Ło panie to poprzednie orurowanie to z przedwojennej kamienicy? ;)
Porządek musi być , dobrze to wygląda i dobrze, że działa
75 Red Edition
Raptile
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 23:28
haha masakra te rury :haha:
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 10:09
Moze waleczek?
http://www.ebay.pl/sch/ta...=p2047675.l2562
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 11:04
longer86 napisał/a:
Raptile napisał/a:
znaleźć cokolwiek z ukł. wodnego do 2,0T/Si w dobrym stanie graniczy z cudem ;) rurki były obleśne, ale szczelne ;D
longer86 napisał/a:
dzięki ;)
flapjck1 napisał/a:
Moze waleczek?
Flap ja mam założone wałki z rewaru,oba przerobione na 280st. ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 20:57
To niech ktos inny je lyknie, cena znakomita :)
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 01:06
hehe.. Przypomina mi sie łączenie układu chłodzenia w R25 kiedyś na trasie pod Castorama :D Trzymało to tez sporo czasu :mrgreen:
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 20:56
Dopieszczania ciąg dalszy - eliminacja pojękiwania ;D
Od wymiany kompresora klimy w zeszłym roku coś jęczało/piszczało pod maską ;/ i nie była to bieda (chyba) ;D najpierw sporadycznie, czasem milkło, a niedawno darło się jak koty na marcach :o
Tak jak wcześniej pisałem wymieniłem łożysko na kompresorze klimy, teraz zapodałem nową rolkę napinającą - zero poprawy. Po osłuchaniu stetoskopem wyszło, że wyje z okolic pompy wspomagania. Znalazłem swoją starą cieknącą pompę i chciałem ją zregenerować. Tutaj zonk - pompa jest starego typu :D nie jest dzielona na pół i nie trzeba jej całej rozbierać do demontażu uszczelnienia od strony pompy wody (tam mi się lało).
tak wyszło:
Po zamontowaniu zonk nr 2 - daaaaaaaaaalej wyje ;| ostatnia rzecz czyli pasek (mój miał 2 lata). Założyłem nowy i nastała błoga cisza ;) wreszcie... Pasek był pośrednim winowajcą wg mnie. ponieważ na kole pasowym na wale silnika znalazłem jakiś materiał w rowkach. Po wyczyszczeniu pasek przestał drgać i jest git ;) jak ktoś bedzie szukał wyjca pod maską to można tam zerknąć ;)
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 22:02
Markzo napisał/a:
Jak łożysko jest blokowane ?? pasowaniem?? czy może jest jakiś simmering
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 22:29
AndrewS napisał/a:
Jak łożysko jest blokowane pasowaniem?? czy może jest jakiś simmering
Segerem, da rade zdjąć koło pasowe ze sprężarki bez wyjmowania jej z auta ;) jak chcesz, to wrzuce jutro foty z drugim kompresorem jak to wygląda :ok:
Raptile
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 12:35
Markzo, prosił bym o wrzucenie tych zdjeć jeśli jest taka mozliwosc.
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 18:35
Co ja pisze simmer zamiast seger :oops:
Kumpel w Saabie ostatnio wymieniał i u niego żeby wyjąć to łożysko, to trzeba było roztoczyć takie fabryczne zagniecenia krawędzi w koło, a BTW łożysko kosztowało 60 zł
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 19:51
AndrewS napisał/a:
;D tutaj łożysko wyszło 45zł (jakieś niby lepsze)..
Co do samego kompresora, tak wygląda po zdjęciu koła pasowego (wystarczy zdjąć segera, żeby zdemontować cewke. Zeby wyjac łożysko z koła, trzeba segera zdjąć. Do demontażu koła z kompresora trzeba najpierw odkrecic nakrętkę (klucz 13 lub 14), do tego trzeba zablokować np: ściągaczem do segerów samo sprzęgło. Potem śrubokrętem podwadzamy dekiel sprzęgła śrubokrętem zapierając się o wałek (dekiel się pewnie lekko wygnie, ale to nie problem). Jak zdejmiemy dekiel to już prawie koniec, trzeba rozewrzeć mały seger na wałku i tylo - koło schodzi z kompresora ;)
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 19:40
Tak sie popatrzylem dzis na kompresor i za dużo miejsca miedzy kołem a podłużnicą to nie ma, ale skoro u Ciebie w mniejszej budzie dało sie to zrobić to u mnie tym bardziej ....
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 22:02
Hm... co by tu napisać ;D
z rzeczy pozytywnych:
-nowa instalacja elektryczna silnika (z R820Ti),
-wystrojone fabryczne ECU! :D - po blisko 8 miechach walki udało mi się ogarnąć fabryczne ECU - doładowanie podniesione na 0,87b i możliwość modyfikacji mapy zapłonu i paliwa (w przyszłości pewnie innych rzeczy też).
Tak napędzało się auto przy doładowaniu ~0,87b i lekkim modzie zapłonu:
https://www.youtube.com/watch?v=L0Gaoyf4kdQ
100-190 (licznikowe) w ~12s.
Niestety...
Przy hamowaniu silnikiem po nagraniu tego filmu uslyszalem potezny łomot :( dziś zdjąłem miskę olejową a tam:
tłoki 1/2/4 są ok, równa ładna kompresja. 3 tłok poszedł w piiiiiiiiiiiiiiii***** ;D
także ten... :roll:
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 20:49, w całości zmieniany 1 raz
sail
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 22:11
współczuje Marecki :sad: a tak dobrze już żarło...
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 00:36
Drugi silnik znowu kaputt :-| Oooo Panie :|
Jak widać trzeba to kuc ;)
