Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przycisk start/stop
domel-x
  Wysłany: Nie Lut 27, 2011 14:57   [R75] Przycisk start/stop
HEY!!!
Widziałem dzis starą e36 w dieslu która odpalana i gaszona była na jeden przycisk start stop,pytałem sie gosciowi co i jak ale zakładał mu to fachowiec ,musiał oczywiscie kluczyk w stacyjke włożyc jak zresztą niektóre auta które niemają kluczyka zbliżeniowego tylko zwykły i przycisk.
moje pytanie,jak , czy jest sęs i czy da rade w naszych R założyc taki przycisk zeby zapalac i równiesz gasic motor ?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 15:17
po co?:)
Piotrass
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 15:25
Na przycisk to miałem kiedyś odpalanego Golfa MK1. I tam to pasowało. Tutaj moim zdaniem nie pasuje to do stylu pojazdu.
domel-x napisał/a:
musiał oczywiscie kluczyk w stacyjke włożyc jak zresztą niektóre auta które nie mają kluczyka zbliżeniowego tylko zwykły i przycisk.
Czyli jeszcze więcej czynności, wsiadam wkładam kluczyk, a odpalam dodatkowo przyciskiem :roll:
F.T.H8TER5 and join the music!
domel-x
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 15:29
Piotrass,
Piotrass napisał/a:
dużo aut fabrycznych ma takie rozwiązanie , srednio mi sie to podoba :mad:
co innego kluczyk zbliżeniowy :wink:
Cieszyn
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:04
może da się zrobić układ bez wkładania kluczyka? Tutaj sporym ograniczeniem może być np zabezpieczenia rovera, nie znam sie na tym. Można by je obejść robiąc fałszywą stacyjkę z kluczykiem w środku? którą będzie się uaktywniało jakimś przełącznikiem schowanym (anty złodziejom) i dopiero wtedy załączasz start/stop (wchodzisz, siadając naciskasz tajny przycisk, zapalasz/gasisz auto przyciskiem). Troche to ryzykowne wyjście, bo zostawiasz kluczyk caly czas w aucie a korzystasz z zapasowego, ale do zrobienia.
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 11:21
Nadajnik (ring antenna) IMMO w R75 jest w stacyjce, a dokładnie w czarnym plastyku widocznym przy wkładaniu kluczyka. Kiepsko to widzę. :wink:
domel-x
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 11:57
apples, broń borze zebym cos przerobił w moim aucie :mrgreen: ale wiesz jak by był kluczyk w stacyjce ,to by niebyło problemu ,wpiąc sie w instalacje to pikus i podłączyc przycisk ,bardziej mi chodzi zeby tez mozna było gasic motor w ten sam sposób, przypomniało mi sie jak ojciec z 15lat temu żuka miał na przycisk :rotfl3:
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 12:54
pewnie to nic nie pomoże... ale na początku przygody z motoryzacją w starym i leciwym fiacie 125 który był cały czas otwarty bo zamki padły i stacyjka... ojciec założył duży zielony przycisk taki przemysłowy jak w maszynach :mrgreen: była zwała... ale sam nie działał pod kierownicą buł przełącznik od zapłonu... dopiero potem przycisk i ciach :wink: a żeby zgasić to przełącznik pod kierą w druga stronę i po sprawie.
75 Red Edition
Dziadek
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 13:12
Z całym szacunkiem,upodobnienie R75 do Bety nie ma "sęsu" jak piszą niektórzy.Miałem z takim przyciskiem do czynienia,ale to wynikało z charakteru auta,a Rovery to klasa sama w sobie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
witgut
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 14:01
może ktoś raczej wystruga z drewna i zastąpi tą plastikową część kluczyka :)
Boncky
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 17:48
można zrobić, samemu lub przerzucić podzespoły z innego auta. Niektóre nowe auta np. Merc S klasa, miały otwieranie drzwi, gdy właściciel podszedł z kluczykiem na odległość ok 1m od auta. Immo się tylko modyfikuje zwiększając jego zasięg do 50cm i kluczyki się trzyma jak brylok z resztą kluczyków, wchodzisz do auta, immo łapie i odpalasz z przycisku
Pamparampam
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 00:32
Dziadek napisał/a:
a co z bentley'em ?? tam też jest przycisk :mrgreen:
75 Red Edition
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 08:29
longer86 napisał/a:
a co z bentley'em tam też jest przycisk
Tak samo ma choćby Renault Megane, tylko że kierowca posiada kartę która dezaktywuje centralny zamek, immobiliser, itp. :wink:
Dziadek
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 08:33
To fakt,Bentley to ma,widziałem w wiedeńskim salonie. Tylko tam dostajesz bransoletkę z czipem i nie musisz wkładać karty,albo dodatkowego kluczyka. Każdy zrobi jak uważa, ja bym tego nie montował,bo ciągle mam w pamięci wytuningowanego R75 z Holandii. facet pozakladał do niego progi,owiewki,spojler,itp. Wyglądało to jak kupa.
domel-x
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 09:12
byłem na jeździe próbnej hyundaiem ix35 nawet kluczyków niewidziałem na oczy ,pan z którym jezdziłem miał je w kieszeni
Dziadek, widziałes te piękne nalepki :mrgreen: http://www.youtube.com/wa...0955638F9ACD34C ,profanacja r75 :twisted:
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 09:36
domel-x napisał/a:
Doskonały przykład jak rover wyglądać NIE powinien...
racja bajer z przyciskiem fajna sprawa, w przypadku wyeliminowania kluczyka, tak to za dużo zachodu i kombinowania.
75 Red Edition
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 10:04
longer86 napisał/a:
tak, potrzebna jest ingerencja w sterownik silnika , bo przycisk może działać jak jest wciśnięty pedał hamulca lub sprzęgła (jak jest na biegu)Mam tak w Megane II ,bardzo wygodne.Ale montowanie przycisku do współpracy ze stacyjką, to powrót do Warszawy M20.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 10:25
Boncky napisał/a:
ale samochód po jakimś czasie na pewno zorientuje się, że kluczyka nie ma w stacyjce i zgaśnie, podobnie jest w nowym Dodge Charger :)
Boncky
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 11:08
kris-tofer napisał/a:
Boncky napisał/a:
charger jest fajny :D no to właśnie ustawiasz tak immo że widzi kluczyk cały czas jako ON mimo że jest w kieszeni ;]
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 11:13
stary może i fajny,ale nowemu nie można wybaczyć tego, że pod maską jest ta sama technologia co 30 lat temu, to samo tyczy się nowego mustanga
Brak nowych postów [R75] Mułowaty start (automat), biały dym z rury o poranku.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Lis 07, 2016 00:07
columbus73
Brak nowych postów [R75] Hydronic/Webasto B5WS Easy Start R+ 5100zł
dzieju Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 22, 2010 10:54
dzieju
Brak nowych postów [R75] Przycisk
magic1946 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 11, 2014 17:50
kerbi
Brak nowych postów [R75] Przycisk ASR
GOM33 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Kwi 20, 2011 12:13
Brak nowych postów [R75] Przycisk /|\
janek45 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Mar 04, 2008 21:10
christopher7
