Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pompa wspomagania wyje
Codringer
  Wysłany: Wto Mar 01, 2011 15:25   [R25] Pompa wspomagania wyje
Witam ... Mam roverka 25 z silnikiem 1.4 (16v) rocznik 2000. Od pewnego czasu podczas ruchów kierownicą słychać dość wyraźnie wyjąca pompę wspomagania kierownicy. Samo wspomaganie chodzi opornie (żeby nie powiedzieć ze na chwile przestaje działać) na początku pracy samochodu, przy trochę mocniejszych skrętach kierownicy np gdy biorę zakręt 90 stopni.
Cały problem po 1-2 minutach jazdy ustaje ale jak by nie było to dość niepokojący aspekt zwłaszcza że wymiana układów wspomagania tania nie jest. Chciałem zapytać czy też mieliście tego typu problem i jak go rozwiązaliście. Może to wina starego płynu w układzie wspomagania ? A może wpływ mrozu ?
p.s. Uprzedzę najbanalniejsze pytanie ... Tak mam odpowiednia ilość płynu i nic mi nie wycieka. :wink:
Z góry dzieki :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 15:29
Płyn raczej teoretycznie nie powinnien zamarzać, wymień płyn i może pasek. Sprawdz jeszcze raz dokładnie stan płynu czasem nie wielka ilość może robić różnice - sprawdzasz na odpalonym samochodzie czy na nie ? A jak nie to pewnie pompa wspomagania poprostu skończyła swój żywot - za swoją 2 lata temu dałem 150 pln (nówka-używka) i chodzi do tej pory więc jakiś tam mega ogromny wydatek nie jest.
Codringer
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 15:35
Opis dolegliwości tyczy się odpalonego auta.
No może i masz racje. Wymienię płyn a później pasek i zobaczymy.
Cdn ...
kzrr
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 16:00
Codringer, daj znać jak sprawy wyglądają :)
piezu
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 16:04
miałem podobny problem rok temu, podczas siarczystych mrozów, płyn im starszy tym bardziej traci odporność na temperatury, niskie i wysokie, polecam jak koledzy wymianę płynu.. dodatkowo po odpaleniu auta poczekaj chwile z kręceniem kierownicą
Codringer
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 15:27
Dzięki wam za pomoc. Jak radziliście wymiana płynu wystarczyła chociaż wiele osób mówiło że tego akurat płynu się nie wymienia bo niby nie traci właściwości... a jednak ;)
Pozdrawiam. :mrgreen:
kzrr
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 15:32
Codringer napisał/a:
Wszystko traci właściwości :)
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 18:23
marek78
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 01:12
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
Brak nowych postów [r25 idt 01] pompa wspomagania przecieka
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lip 05, 2009 09:22
NEOSSS
