Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Pompa wtryskowa poci się
malutki106
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 19:34   [Honda Accord] Pompa wtryskowa poci się
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
mam pytanko dzisiaj patrze pod maskę a ty pampa wtryskowa jest zapocona czy mozna to samemu zrobić w diesel czy trzeba do kogoś oddać i jakie są koszta tego??
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Mar 02, 2011 20:01, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 20:56
zapocona ropką domyślam się ?? jeśli tak, to trzeba jąwyjąć i dać do uszczelnienia ... ja wyjmowałem sam a zrobienie samej pompy kosztowalo mnie 350PLN .... Jugol w R45 (inna pompa) płącił 250PLN za wyjęcie i włozenie pompy i drugie 250 za samo uszczelnienie pompy.
rtoip24
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:05
malutki106 napisał/a:
Uszczelki do pompy kosztują grosze a na forum jest dużo porad z cyklu "uszczelnianie pompy" wtryskowej. Trzeba zlokalizować miejsce wycieku, poczytać i podjąć decyzję: "dam radę!". Dodam tylko że pompa przeważnie cieknie na połączeniu pompa - nastawnik lub pokrywa nastawnika - pompa. Jeśli cieknie pomiędzy nastawnikiem a pompą to bardzo ważne jest DOKŁADNE zaznaczenie położenia nastawnika przed demontażem. Jeśli ślimaczy się spod pokrywki to łatwizna.
Pozdrawiam.
malutki106
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 22:10   [2.0tdi]
a wiecie może gdzie we Wrocławiu to robią w miarę tania ??
malutki106
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 18:46   [honda accord] błedy
mam pytanko wyskoczyły mi na samo diagnostyce 2 błędy 1 to 34 zawór elektromagnetyczny początku wtrysku a 2 to 54 zawór elektromagnetyczny odcinający paliwo. co to oznacza i czy mogą być takie objawy gdy odpale silnik na zimnym nie ma tego błędu a gdy odpalę go na ciepłym to sam dodaje gazu do 1700 obrotów i odrazu opadaja to 900 i wyskakuje kontrolka silnika ?? pomocy
TrAViShOn
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 21:23
Primo - trza było kontynuować w poprzednim temacie, który założyłeś... :wink:
Secundo - zrób reset kręcąc stacyjką 55 razy i wtedy ponownie wybłyskaj błędy,
Tertio - jeżeli błędy powracają zajmij się wiązką i kostką przy pompie wtryskowej poszukując przetarć, zabrudzeń itp. często jest tak, że jedna z nich jest winowajczynią podobnych historii.
Quattro - nie kumaj jednej kwestii - na zimnym jest spoko do czasu jak się nagrzeje, czy dopiero po następnym uruchomieniu na ciepło zaczyna hasać na obrotach, doprecyzuj.
Ps. 850-950 obrotów na minutę to norma
PoZdRo. :cool:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
malutki106
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 22:54   [honda accord ]
dopiero po zgaszeniu auta i odpaleniu 2 raz wchodzi jednorazowa sam na obroty tak jak by mu dodać gazu i sie pojawia błąd a ogólnie pompa wtryskowa mi sie poci i teraz pytanie czy ja tylko uszczelnić czy coś w niej wymienić
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 07:12
malutki106, twoje tematy został scalone, zamiast zakładać nowy należało kontynuować poprzedni temat
Brak nowych postów [Honda Accord] Nieszczelna pompa wtryskowa
Beavis-Butthead Rover serii 600, Honda Accord 25 Nie Cze 26, 2011 23:05
k_u_b_i
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wspomagania
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Gru 29, 2012 16:18
thorm
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wody
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 22, 2010 08:09
Mazak
czy pasuje od Rovera
Kubala Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 17, 2009 20:51
czapaja
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wspomagania, egr PROBLEM
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Cze 08, 2010 13:04
Mazak
Zamknij
