Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak wyjąć wiązkę tylniej klapy?
Chester
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 19:09
bachuINO, sciagnij tapicerke w bagażniku z prawej strony i zobaczysz po przewodach gdzie sa kostki przypiete do nadwozia :)
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bachuINO
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 13:05
Dzięki Chester :)
Wszystko podpialem, lampe działaja i wymienilem bezpiecznik od alarmu, ale teraz nie chce mi wogole zakrecic. Sprawdzilem bezpieczniki w kabinie i tam przy silniku ale oprocz tej 30 od alarmu wszystko jest ok. Czy jest to mozliwe ze poszedl rozrusznik ? Czy to cos od alarmu ? Z gory dzieki za odpowiedz
Sirk
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 01:34
bachuINO napisał/a:
... oprocz tej 30 od alarmu wszystko jest ok. Czy jest to mozliwe ze poszedl rozrusznik ? Czy to cos od alarmu ?
Jak masz alarm fabryczny, to masz również immo, ono zapewne odcina Ci zasilanie na rozrusznik. Wymień ten bezpiecznik 30A od alarmu i po problemie.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
bachuINO
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:19
/wymieniłem tą 30 od alarmu i nadal odcina. Szukałem innych bezpiecznikow ale wszystkie sa ok. Immo odcina.. Czy moge odłączyc immo ? Bo kodu nie mam,a zsynchronizowalem juz (przynajmnij probowalem) i nic to nie daje
Sirk
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 00:49
bachuINO napisał/a:
/ Bo kodu nie mam,a zsynchronizowalem juz (przynajmnij probowalem) i nic to nie daje
Wiec pilot Ci nie działa. Rozrusznik sprawdzałeś i jest ok? Immo można zdjąć, ale ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania.
bachuINO
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 14:00
jak moze pilot nie dzialac skoro przed awaria wszystko trybilo ? zamek otwieram normalnie z pilota i wszystko dziala tylko nie chce krecic
Chce zdjac immo i nie miec z tym zadnych problemow,ale jak to zrobic ? kostke odepne a co z komputerem ?
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 16:30
Jakieś kontrolki się świecą na liczniku ?? Masa sprawdzana ??
Jeśli immo by ci blokowało to byś słyszał pikniecie. Słyszysz go ??
bachuINO
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 21:31
Myslisz ze masa ma tu cos wspolnego,skoro przed wywaleniem bezpiecznika wszystko działało normalnie ?W razie czego gdzie jest masa podłączona ?
Odłaczalem wiazke tylnej klape,bo myslalem ze moze zle cos polutowalem ale jest tak samo
Na zaciag odpalil od razu ,ale jak zgasilem go to nie chce ani tyci zakrecic, przy przekreceniu zaplonu cos pyknie w prawej stronie a jak puszcze to tak jakby odpuscilo,ale kontrolki nic nie przygasaja. I teraz pytanie co mogło sie stac skoro przed przypaleniem tylnej wiazki wszystko dzialalo ?
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 12:03
bachuINO napisał/a:
Głowna masę masz przy kablu odchodzącym od klemy minusowej.
bachuINO
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 17:22
Dzięki. Z masa bylo wszystko ok, przyczyna bylo spalona instalacja pod stacyjka.
shrek
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 13:06
witam,
wczoraj i mi alarm zgłupiał zupełnie. Za nic nie potrafię go wyłączyć, nie działa centralny zamek, silnik odpala,na szczęście nie wyje syrena, ale cały czas migaja światła awaryjne więc z jazdy samochodem nici:/. Wstepne oględziny wiązki wykazały sporo przetarć izolacji. To co znalazłem od razu zaizolowałem, ale pożądanego efektu to nie przyniosło, tak więc przymierzam się do gruntownej naprawy wiązki. Niestety nie wiem czy uda mi się do tego zabrać dzisiaj, w związku z tym mam trochę naiwne pytanie - czy na krótką mete zyskam coś odpinając całkowicie ta "cudowną" wiązkę? Logika podpowiada, że jak nie będzie wiązki, nie będzie zwarć, ale zdaje sobie sprawę że nie wszędzie taka logika działa, stąd tez pytanie czy ktoś już próbował iść tą drogą?
pozdrawiam,
Irek
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 13:10
Odpięcie spowoduje brak tylnej wycieraczki, podgrzewania szyby, środkowego stopu, brak centralki klapy.
shrek
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 07:56
są to niedogodności, które mogę przetrwać kilka dni, dla mnie najistotniejsze jest to, żeby dało się korzystać z samochodu
Irek
[ Dodano: Wto Lip 23, 2013 07:56 ]
Udało się! Wypiąłem wiązkę, wymieniłem bezpiecznik i dzisiaj mogłem samochodem przyjechać do pracy. Dzisiaj po pracy ciąg dalszy, czyli "łatanie" wiązki
Irek
Matik608
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 12:25
Wczoraj też zabrałem sie za naprawę wiązki w klapie, ale postanowiłem nie łatać starych kabli tylko je wymienić, wyciąłem wiązkę w tej gumce co idzie z bagażnika do klapy i wlutowałem nowe grubsze kable, zobaczymy ile wytrzymają ;)
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 13:56
Grubsze kable szybciej popękają.
nanab
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 16:01
Odgrzeję temat, bo właśnie się za to zabieram i mam problem. Dokąd idzie wiązka od strony nadwozia? Zdjąłem podsufitkę i osłony słupków, ale nic nie widać, wiązka idzie przez profil zamknięty.
EDIT: Już wiem- wiązka idzie w dół do bagażnika, pod prawym głośnikiem i lampką bagażnika. Wystarczy zdemontować obudowę głośnika i odsunąć tapicerkę.
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylniej klapy w stalowy oplot ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 12, 2018 16:26
Saaphyri
Brak nowych postów [MG ZR] wiazka tylniej klapy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 17, 2014 17:32
maldini
Brak nowych postów [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylko;|
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Cze 08, 2008 18:40
pietro
Brak nowych postów [R200] Ulamany zaczep tylniej polki
rucio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 21, 2009 17:38
