Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 414 sli] Nie odpala
egm
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 18:27   [Rover 414 sli] Nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
Moj "dziadek" nie odpala.
Czyli:
Wczoraj, po tankowaniu, i kilka kilometrów, zatrzymałem się na myjnia samochodowa, zgasiłem silnik i czekałem w kolejce. Jest moja kolej, kręcę klucz, wszystko wygląda ok, silnik kreci, ale .....nic. Próbuje jeszcze raz i nie słyszę dźwięk od pompy. Dziś (już w domu), próbowałem kilka razy, bez sukces. Fakty są tak:
1) akumulator jest pełny.
2) alarm działa, centralny zamek tez, czyli ECU jest ok.
3) Bezpieczniki pod kierownica i w miejscu silnika tez ok. Relay tam, tez ok.
4) wskaźnik poziomu paliwa tez pokazuje bez problem
5) Czujnik wal korbowego, jest czysty
6) świece maja iskra.
7) filtr paliwa tez czysty.
8) Po próby odpalania, jak wyłączam i kręcę klucz słyszę ten charakterystyczny
"krkrkrkrkrkr....tik" na wtryski
9) Bezpiecznik kolizji jet ok, nie trzeba było resetować
Pytanie teraz jest:
Czy po tych wyższych, podejrzana jest na 100 % pompa paliwa? Jest coś ze nie robiłem?
Ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez egm Nie Mar 06, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 18:55
Mialem identyczne objawy jak Ty-dzien po zakupie :mrgreen:
Moj mechanik powiedzial, ze prawdopodobnie radio zrobilo spiecie.Wymienil jakies 2 kabelki i bylo wszystko ok
Pisze "jakies" bo nie pamietam tego dokladnie ;)
Takze podejrzewalem, ze to pompa ze wzgledu na susze w baku
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 19:30
egm, dzięki, już jest ok :)
Nic nie trwa wiecznie...
Brak nowych postów [Rover 218] Nie odpala po wymianie silnika
Kuba1231 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Mar 10, 2015 18:16
Kuba1231
Brak nowych postów [R414 94] nie odpala
andar Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Lut 16, 2009 23:23
Brak nowych postów [R214 95R] nie odpala
cukier_95 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Kwi 03, 2014 12:18
cukier_95
Brak nowych postów SOLVED [214Si 94'] Nie odpala
pawelec Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Paź 12, 2007 12:50
pawelec
Brak nowych postów [R200] coupe, nie odpala
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Lis 19, 2013 12:59
slax
