Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Poduszka powietrzna
Lesior
  Wysłany: Wto Mar 08, 2011 11:11   [R214]Poduszka powietrzna
Mam pytanie co do poduszki powietrznej bo nie wiem czy jeszcze w moim aucie coś takiego jest i czy da się jakąś to sprawdzić ? poprzedni właściciel zaręczał że auto nie było bite od przodu tylko raz na parkingu przetarte i nic więcej:D
Czytałem jeszcze że w roverkach były montowane napinacze pasów czy da radę też jakąś to sprawdzić ?
Przy odpaleniu auta świeci mi się kontrolka "SRS" przez jakieś 5-10 sekund
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 12:14
jezeli sie kontrolaka zaswieca i gasnie to masz normalnie poduszke ;]
Kozik
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:20
Lewis, albo opornik w miejscu poduszki :)
Pozdrawiam Kozik
pistolet
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 14:06
Tez sie kiedys nad tym zastanawialem czy poduszki u mnie sa obecne czy tylko "puste puchy" sa po nich :) Sam zastanawialem sie jak to sprawdzic bez wyprucia ich?
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
colin1983
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 15:16
pistolet napisał/a:
http://www.autokoncern.pl...powietrzne.html
Lesior
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 16:04
To u mnie chyba jest wszystko w porządku z poduszką a co z tymi napinaczami ? czy to da radę jakąś zobaczyć ? czy po prostu dowiem się jak zatrzymam się na jakiejś przeszkodzie ?
Lewis
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 23:23
Kozik, hhahahha ty nie myslalem o tym heh trzeba sie upewnic czy tez mam poduszke :D albo i 2 :D
bonus89
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 23:36
Lesior napisał/a:
Napinacz masz zaraz pod "harmonijką" tam gdzie wpinasz pas bezpieczeństwa, taka mała rurka z żółtą naklejką. jeśli harmonijka nie jest zwinięta a ta rurka się tam znajduje to powinno być ok z napinaczami. Chyba że ktoś coś wyrzeźbił pod harmonijką :P
Lesior
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 10:33
Wychodzi na to że mam wszystko w porządku;)
Dziękuje Wszystkim za odpowiedzi
Brak nowych postów [R200 1,4s 96] poduszka powietrzna
bibik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 08, 2010 21:09
chudson
Brak nowych postów [214 Si] Poduszka powietrzna - schemat
markru609 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 12, 2018 14:59
Saaphyri
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] poduszka powietrzna
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 06, 2008 20:12
truten23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Poduszka powietrzna Rover 25 1.6]
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 02, 2011 15:18
Brak nowych postów [ROVER 216 Si 96r. benzyna]Poduszka powietrzna
MichalMi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 20, 2010 21:49
slax
