Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z ryglowaniem zamka
toxx
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 17:28   [R200] Problem z ryglowaniem zamka
Witam serdecznie w moim roverku 200 czasami przy zamykaniu bądź otwieraniu drzwi rygluje się nadmiernie zamek w prawych bądź lewych drzwiach przednich. Nie występuje efekt w postaci otwarcia drzwi po zamknięciu, lub na odwrót. Czy jest to normalne, jak temu zaradzić?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maro
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 18:25
Znaczy się, że jak zamkniesz z pilota i później chcesz otworzyć, to nie wszystkie się otwierają i musisz je otworzyć od środka. Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak, to nie jest to normalne i mi wygląda na problem z centralnym. Jeśli źle zrozumiałem, to dlatego, że jakoś tak chaotycznie napisałeś :mrgreen:
JacK
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 22:15
po zamknięciu lub otwarciu stukanie centralnego tak jakby sie zamykał kilka krotnie lub otwierał zależy co robisz pilotem, typowe zachowanie centralnego, ja tak dwa lata jeżdże i jest ok za każdym razem sprawdzam dla pewności czy się zamkneły ale nigdy nie było tak żeby się otworzyły :mrgreen:
[ Dodano: Nie Maj 15, 2011 22:15 ]
lekarstwo na to to wymiana siłowników ale po co skoro działają :mrgreen:
toxx
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 14:22
działa wszystko ok z pilota i zamyka i otwiera tylko czasem długo się ryglują, i to denerwuje, ale jak to siłowniki to nie ma sensu, dzięki za odpowiedzi
Brak nowych postów [R200] Problem z pilotem, nie otwiera zamka.
oktawian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 12, 2015 00:23
Brak nowych postów [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem
PaaUlina501 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 18, 2012 10:11
Brak nowych postów [R200] wkładka zamka
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 19, 2021 22:01
longas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 99r] problem z pilotem centralnego zamka
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 30, 2010 15:26
