Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka silnika - chwilowe mignięcie
markozalko
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:06   [R75] Kontrolka silnika - chwilowe mignięcie
Dziś jadąc rano z pracy przez sekundę mignęła i zgasła mi kontrolka od silnika ta żółta. W instrukcji pisze że można jechać tylko może być spadek mocy. Ja tego nie zauważyłem i tylko mi mignęła a nie świeciła się cały czas. Mam schiza po poprzednim aucie gdzie taka się zapalała i od razu stawałem na amen. Co to może oznaczać? Kłopoty czy jakiś chwilowy problem? Silnik diesla posiadam.
I co oznacza w instrukcji "kontrolka zapala się w celu sprawdzenia żarówki po włączeniu zapłonu w II pozycję" ?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 22:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MateuszG
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:56
Miałem ten problem przez 3 lata, czasami migała kontrolka głównie podczas najechania na jakiś dołek w drodze. Okazało się że pękł wężyk przy wtryskach i zbierało się paliwo na silniku. Odkręć górną osłonę silnika i sprawdź czy masz suchy silnik. Od kiedy wymieniłem wężyk , znikł problem z migającą kontrolką błędu silnika.
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 10:04
markozalko, może też być chwilowy spadek ciśnienia paliwa który wykrywa czujnik który jest w obudowie filtra paliwa.
markozalko
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 10:06
Dzięki za odp. czyli nie martwić się narazie i jeździć?
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 10:19
markozalko napisał/a:
Dopóki nie zapali się na stałe to tak. Możesz kontrolnie podłączyć się pod komputer diagnostyczny aby zobaczyć czy są jakieś błędy.
markozalko
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 08:26
No kurcze dziś drugi raz mi mignęła. Po pierwszym razie myślałem że może słońce jakoś mi mignęło i się przywidziało mi. Ale dziś słońca nie było i też mignęło. Kątem oka widziałem. Jest te mignięcie raczej przy hamowaniu jak puszczę gaz bo za pierwszym razem też hamowałem. Jak na razie to ułamek sekundy ale mam nadzieje że nei będzie migać.
nnneeeooo
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 17:23
Mi też tak potrafiła zamigać problem tkwił w webaście... tylko że do tego doszło problem z zamykaniem kontrolkami świateł itd...
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:07
Nie mam webasta, i też mi się to zdarzało. Też jak hamowałem.
Wymieniłem filtry, olej i skończyło się.
Komputer T4 nie pokazał żadnych błędów z silnikiem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kris-tofer
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 22:55
Koledze w Saabie 9-3 2.2 diesel tak migało, pojechał do mechaniora i okazało się, że niby jakiś czujnikna turbinie? u nas tego nie ma, a i zastanawiam się czy kolegi też w bambuko nie robią z tym czujnikiem na turbinie. Może chodzi o czujnik ciśnienia doładowania?
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 10:01
nnneeeooo napisał/a:
Poczytaj o wodzie w grodzi http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
nnneeeooo
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 13:33
apples ja już rozwiązałem problem :)
zrobiłem przerwe na k-bus w webaście i wszystko jest okey (wode w grodzi sprawdzałem --> brak :mrgreen: )
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 20:12
Też zrobiłem przerwę bo webasto kradło mi prąd. Przeciąłem kabel i jest OK. :wink:
markozalko
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:25
Słuchajcie. Mignęła mi ta kontrolka 2 razy. Dziś natomiast w ciągu kilku minut 3 razy i to dwa razy tak na dwie sekundy ze się dobrze przyjrzałem. Dzieje się to raczej na zimnym silniku (tak po paru km) jak jest ciepły tego nie zauważyłem. Nie wiem czy ma to znaczenie? Inna sprawa zapala się raczej na jakiś wybojach.
I teraz taka rzecz. Czy możliwe żeby nmechanik coś poruszył jak zmieniął mi koło pasowe?? Wczesniej mi nie mrygała a zaczęło się to jakiś czas po wymianie.
A i już ostatnie pytanie. Czy jak pojadę na sprawdzenie na kompie to jak się ta kontrolka nie świeci tylko mignęła pare razy to może błąd wykazać czy nie? Nie chcę darmo płacić. Dzięki za odp.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:51
Napisałem kilka postów wyżej, że u mnie T4 nic nie pokazało ;)
Dodam, że mi mrugnęła zarówno na zimnym jak i na mocno ciepłym silniku.
Raz przy zjeździe z górki (noga na hamulcu), a raz na prostej drodze (nie pamiętam hamowania). Wybojów nie pamiętam.
Dwa miesiące później wymieniłem pierwszy wtryskiwacz, bo padł.
A potem padały sukcesywnie pozostałe. I je też wymieniłem.
markozalko
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 17:46
Oj lepiej żeby to nie wtryskiwacze.
A jak tankuję dobre paliwo i auto ma 241 tyś pzrebiegu to jtzreb asię martwic o wtryski? Nie wiem czy się je wymienia co ileś km czy jak. Kiedy mogą padnąć - jak bym zalał trefnego paliwa to szybko ale jak normalne się leje?
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 17:46 ]
Ponowię pytanie czy mechanik mógł coś poruszyć przy wymianie koła pasowego?
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:43
Raczej nie, ale zależy jaki z niego mechanik. Bo są tacy co do wymiany oleju w silniku odkręcają koła. :razz:
solkim
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 09:35
Też miałem taki przypadek w zeszłym roku. Paliła się szczególnie przy chamowaniu bądź na nieruwnej drodze. Okazało się, że trzeba wymienić filtr paliwa. Skończyło się jak ręką odjął.
markozalko
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 16:50
Filtr paliwa wymieniałem przed zimą więc jest świeży. A swoją drogą dziwna sprawa bo jak się ma wymiana filtra do tej kontrolki? Jest tam czujnik jakiś czy co? A jak doszedłeś do tego że to filtr trza zmienić?
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:11
Czujnik ciśnienia paliwa. Czujnik jest zamontowany w obudowie filtra paliwa i idą do niego 2 przewody. Jeżeli jest słabe ciśnienie w układzie na filtrze paliwa zapala się żółta kontrolka z silnikiem na desce (IPK). Przyczyną słabego ciśnienia może być również uszkodzenie którejś pompy paliwa.
markozalko
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 10:24
Długi czas miałem spokój i znów dziś mi mignęła 2 razy. Za drugim nawet się zapaliła na jakieś 3 sekundy. Zrobiło się to na dziurach czyli auto miało drgania. Tak wywnioskowałem bo dzis w nocy było na minusie u mnie i mgła była jeszcze. Czyżby gdzieś się dostaje jakaś wilgoć i tak się dzieje i to raczej na zimnym silniku. Jednak pojadę na kompa ale jak nic nie pokaże będę się bujał z tym ciortostwem.
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 08:48 ]
Dzis było u mnie 4 stopnie tylko czyli webasto powinno niby działać (u mnie nie działa). Raz mi mignęła ta kontrolka silnika i zacząłem się zastanawiać zy to nie jest może wina tego webasto. Pamiętam wcześneij jak było też zimno i też mi migała. Nie jestem pewien cz za każdym razem chłodno było ale może faktycznie wina leży w nim jak ktoś wcześniej napisał. Tylko samemu to se można zrobić :(
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 10:24 ]
apples napisał/a:
A czy da się to jakoś zdiagnozować czy pozostaje wymiana filtra? I zcemu jak jest zimno to się robi. Całą zimę jeździłem i było ok a teraz :(
Brak nowych postów [R75] Mignięcie kontrolki od kontroli trakcji
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 16, 2013 12:44
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT] kontrolka silnika
xxonlytrancexx Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 04, 2013 21:28
Brak nowych postów [MG] Kontrolka silnika
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 08, 2017 12:36
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika
Wujekdarek Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 05, 2010 09:58
Wujekdarek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika nie zaświeca się
...przed uruchomieniem silnika
tommsz Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lut 10, 2014 09:00
Szuryga
