Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Magownica, od czego pasuje?
pgrad
MG ZR
  Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:42   [MG ZR 160] Magownica, od czego pasuje?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Od czego będzie pasować maglownica, wahacz dolny lewy, oraz pompa hamulcowa, do tego modelu, i jak wyjąć starą maglownicę? Czy jest z tym dużo roboty?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:26
Maglownica od niczego (możesz założyć z 25 - ale będzie miała trochę inne przełożenie i może lekko obcierać błotniki na pełnym skręcie - widziałem na jakimś angelskim forum dyskusje na ten temat). Wahacz to standard. Pompa hamulcowa, serwo i abs są identyczne w 160 jak w 1,4 więc pewnie będą takie same jak w 25. (ABS jest na pewno taki sam, serwo i pompa nie dam sobie głowy uciąć.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:45
A dużo roboty z wyjęciem tego? Bo sama listwa jest OK, tylko jest źle założona, tzn. jest przesunięta o kilka ząbków i samochód trochę mocniej kręci w prawo niż lewo. Na drążkach już nie ma więcej regulacji. Przy okazji może bym wymienił łożyska i uszczelniacze...
marcinmarcin
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:49
Nie wiem, nie miałem nigdy potrzeby ruszać tego.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 19:05
Maglownica ponoć pasuje od rovera 25, tylko że tam są założone krążki plastikowe, które robią za blokadę. W związku z tym pytanie, ile razy można obrócić kierownicą w MG ZR 160? 1,5 ; 2 czy 2,5 obrotu (w każdą ze stron)?
marcinmarcin
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 19:28
Sprawdzę to Ci napiszę, ale najwcześniej dam radę jutro po południu, ZTCW nie ma jakiejś dużej różnicy, na pewno ZR jest trochę bardziej bezpośredni układ.
Tomi
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 12:26
pgrad napisał/a:
Hmmm... są są tylko krążki ograniczające, skąd się bierze lepsza reakcja na ruch kierownicą i fakt, że tego samego skrętu trzeba wykonać mniejszy ruch kierownicą?
Ale pasować będzie :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 12:53
No właśnie napisałem że najpewniej różnią się tylko tymi krążkami. Skoro znasz temat to może wiesz gdzie one się znajdują dokładnie. Bo u mnie kierownica w prawo da się kręcić bardziej niż w lewo i koło obciera jak skręcę na max w prawo (2,5obr.). Gdzieś wyczytałem, że kierownica w mg zr 160 powinna się obracać o 1,5 obrotu w każdą ze stron, ale chciałem wiedzieć to na 100%. Maglownica chodzi ciężej niż w mojej 45, ale kapcie są też szersze... Chcę zdemontować w najbliższym czasie ten magiel tylko nie wiem co przy okazji trzeba odkręcić i gdzie znajdują się te krążki, czy wewnątrz magla, czy gdzie? Zestaw regeneracyjny kosztuje grosze to sobie sam powymieniam te uszczelki (różnica 450zł między serwisem a robotą na własną rękę-warto zaryzykować). Ciekawe czy da się zdobyć nowe krążki, bo jak nie to będzie trzeba zrobić formę i dorobić samemu...
rudy
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 13:23
W moim roverze moge krecic kierownice nie palcem , a nawet nosem, tak lekko chodzi.
Przyczyna tego jest zapewne jakas awaria w maglownicy, wiecie moze czy da rade to jakos samemu ogarnac? jak tak to w jaki sposob?(tzn jakie czesci w niej by trzeba bylo wymienic)
Bo jazda bokami moze i jest fajniejsza bo kontre w momecie sie kreci,ale jazda na trasie to ciagla uwaga na kierownice, ktora i przy 100km/h mozna jednym palcem w momecie zakrecic :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 10:33
Czy do MG ZR 160 będzie pasować maglownica od ZR 1.4? Zależy mi na tym żeby kierownica chodziła tak samo, nie o to czy da się zamontować.
Bumelant
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 11:45
Bedzie pasowala ale jest inne przelozenie. W ZR 160 masz 2.6-2.7 obrotu od-do + organicznik. W kazdym innym ZR i R25/45 jest ok. 3 obrotow i moze kolo ocierac o nadkola przy pelnym skrecie. Mozesz maglo wsadzic od R25/R45 ale bedzie troszke mniej bezposredni uklad i troszke inne wrazenia za kolkiem - natomiast do manewrow na parkingu ta druga maglo jest duzo przyjemniejsza. BTW maglownica dedykowana do VVC jest praktycznie nie do dostania na rynku wtornym w pl - takze towar deficytowy :grin:
marcinmarcin
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 17:10
Sprawdziłem wreszcie, nie miałem wcześniej okazji - jest około 1,5 obrotu w 1 strone
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 17:24
Już się dowiedziałem. Maglownice są takie same w zr benzynowych. Nr magla do mg zr benzynowych to qab000190. Do niektórych montowano qab000180 ale to chyba tylko na początku produkcji.
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:03
http://www.youtube.com/watch?v=YqX2yPxCKJk
miałem kalkulator pod ręką i nagrałem film ;)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [MG ZR 160] Amortyzator. Od czego pasuje?
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 05, 2017 18:49
bennn
Brak nowych postów [R25]Do czego ta wtyczka
cichy176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 17, 2010 20:31
cichy176
Brak nowych postów [R25] Do czego służy ten przycisk?
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 15, 2012 15:47
Mundekk
Brak nowych postów [MG ZR160] Do czego ta wtyczka?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 06, 2019 00:28
CEDZIOR
Brak nowych postów [R 220] Do czego służy ten przycisk ;p ??
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pią Mar 06, 2009 11:42
xtek
