Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamienniki wentylatorów
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 08:42
Skoro mam gotową "instalacje" w wersji nowszej czyli z rezystorem to może kupić silnik od Voyagera? 200pln za nowy na gwarancji... http://moto.allegro.pl/we...1494131853.html
i tylko wystarczy że go podłącze beż żadnych kombinacji?
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 09:37
xROnx napisał/a:
Sam musisz podjąć decyzję. Ja mam oryginalny.
xROnx napisał/a:
Z tego co pamiętam to musisz wstawić rezystor. Poszukaj postu MaReK i kris-tofer.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 10:29
apples napisał/a:
Tzn rezystor jest(jest to dokładnie taki sam jaki widać na pierwszej aukcji w moim pierwszym poście) więc nie musiałbym wstawiać. Chyba tylko musiałbym go sprawdzić czy jest sprawny bo jak nie to musiałbym wymienić na nowy. Dzisiaj biorę mój spalony silnik i ide do sklepu gdzie mają te wiatraki do Voyagera dla 100% pewności że będzie pasował.
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 21:18
A ja mam uszkodzony silnik z z jalowym biegiem jak chcesz na zbyt .. mozesz go naprawic wymieniajac szczotki ..
Sobie kupilem nowy oryginal na rimmerbros z rezystorem . 1200zl. z jakimis czesciami razem tyle placilem. Sam wentyl chyba cos kolo 800zl.
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 23:41
Podpinam się...
Czy ktoś z Was rozważał opcję kupna tego wentylatora?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1117__17
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 09:55
xROnx napisał/a:
Kolega fajansiarz ma zamontowany.
http://forum.roverki.eu/v...p=533577#533577
dukat11
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 10:55
xROnx, za te pieniądze wolałbym kupić oryginał do ktorego nic nie przerabiasz a i tak pochodzi penie z 5 lat zanim szczotki się wytrą. Tym bardziej że sprzedają już nowsze silniki dwubiegowe z rezystorem. Ale wolna wola. Ja przerobiłem temat z silnikiem od Voyagera (przy 30st i skrzyni automatycznej w korkach nie końca wyrabiał z małym śmigłem a z dużym się spalił), teraz mam silnik wentylatora z Vectry o podobnej średnicy jak kenlowe wydaje mi się że mniej rzeźbienia tylko 3 otwory w obudowie i lutowanie 3 przewodów i koszt 80zł zamiast 900zł plus przesyłka
Pozdr.
Dukat11
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:45
dukat11, dzięki za opinię :)
dukat11 napisał/a:
dokładnie ja też to przerabiałem
dukat11 napisał/a:
dokładnie ja teraz mam to samo
Różnica jest taka tylko że ja mam V6 a Ty masz CDT. Benzynka szybciej się nagrzewa przez co potrzebuje "częściej" chłodzenia niż CDT a co za tym idzie klima jest mniej wydajna niż być powinna. I to u mnie właśnie jest. Klima lekko chłodzi. Serwis od klimy sprawdził mi ciśnienie (przy okazji nabijania, odgrzybiania itp) i było wyższe niż powinno być więc to śmigło i ten silnik nie jest w 100% wydajny
dukat11
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 13:22
xROnx napisał/a:
Ja wnioskuje że u mnie ciśnienie powinno być w miarę ok. drugi bieg załącza się tylko podczas początkowego schładzania oraz po dłuższym postoju z włączoną klimą. Jesli miałby zbyt duże ciśnienie to chodziłby cały czas na drugim biegu.
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 19:51
dukat11 napisał/a:
rezystor miałeś? z rezystorem nie powinno się nic dziać
dukat11
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 21:07
kris-tofer, Tak miałem nawet dwa gdyż zrobiłem na 3biegi
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 21:09
Ha! jakbyś zrobił na dwa biegi z jednym rezystorem wentylator wciąż by działał :D
Ja mam chyba tylko jeden bieg :sad:
dukat11
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 21:13
kris-tofer napisał/a:
Po czy to wnioskujesz. Zapewne ty masz 0,47R na pierwszym biegu. Ja też tak miałem i 0,22 na drugim. bieg trzeci bezpośrednio ale nigdy sie nie włącza. Rozbiorę silnik to zobaczę co się stało
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 08:27
nie no żartowałem w poprzednim poście.
Ale zastanawiałem się, czy nie było by lepiej z tymi biegami, jakbyśmy założyli dekiel silniczka ze szczotkami z oryginalnego silniczka do tego naszego zamiennika, bo dekla maja takie same i jak ktoś ma starszy typ na 3 biegi, wtedy byłoby bezpośrednio i tak jak w fabryce.
Powiedz, co Ci się spaliło w tym silniczku od voyagera? może tylko rezystory i dlatego nie kręci? rezystory miałeś umieszczone za wiatrakiem żeby miały chłodzenie?
dukat11
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 08:55
rezystory są ok. miały chłodzenie. Ewidentnie nie działa silnik. Jak będę miał trochę zbędnego czasu to go rozbiorę i zobaczę co się stało.
Pozdr.
Dukat11
raffik04111984
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 10:20
Witam.Przyszedł czas i na mnie.W moim 75CDT padł silnik wentylatora.Auto stoi rozebrane,silnik jest mcno okopcony.Sprawdzałem go i nie chodzi.Zbliżaja sie ciepłe dni i pasowałoby go wymienic.Wiadome najlepiej byłoby kupic nowy.Wszysko oki tylko nie ta cena.Zastanawiała mnie tez używka ale jak długo pochodzi i tez tania nie jest.Czytałem wiele postów na ten temat.Było poruszane wiele watkow na zamienniki od innych aut.Wiec zwracam sie z prośba do forumowiczów od czego polecacie zastosowac taki silniczek :?:
haszczyc
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 10:36
raffik04111984, wiesz dużo osób jeździ roverem nieświadom tego że wiatrak nie działa ;) ciężko przegrzać R75, ale niestety klimatyzacja będzie mniej wydajna albo w ogóle chłodzić nie będzie :)
raffik04111984
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 10:54
No wiem własnie gdyz rozgladalem sie po okolicy i zaczepilem wczoraj goscia i stwierdzilem ze u niego tez nie dziala.Byl mocno zaskoczony.Bynajmniej nie jestem sam :wink: .Slyszałem ze jest ciężko przegrzac ale jak mam juz rozebrane autko to chciałbym to zrobic.Lubie jak wszytko jest oki i dziala zreszta chyba kazdy tak ma
dukat11
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 13:37
raffik04111984, Ja przerobiłem trochę z wentylatorem. Używaka z gwarancją po 2 miesiącach padła odzyskałem kasę. Teraz mam od dwóch lat od Vectry B (koszt 50-100zł) i działa. Jedyna wada to przy montażu trzeba nawiercić dziury w plastiku aby dopasować mocowania. I śmigło jest trochę mniejsze.
Pozdr.
Dukat11
TeDI
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:55
witam, ja dziś rozebrałem mojego roverka i wymontowałem silnik wentylatora okazało się, ze już ktoś coś tam robił, po rozebraniu tak jak większość pisała jedna szczotka wytarta prawie w całości ale zobaczyliśmy że magnesy w korpusie silniczka są pęknięte więc nie ma prawa działać nawet jak szczotkę wstawimy. Zastanawiam się czy mógłbym użyć korpusu z silniczka od np benzyniaka?
z racji że i tak nie działał wentylator złożyłem samochód bez niego chyba nic nie powinno się stać jak będę uważał? czy się mylę?
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS zamienniki?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lis 09, 2015 14:57
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drogi wysprzęglik, zamienniki
Q-bak Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 09, 2013 17:50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszki silnika - zamienniki
Grzech Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lis 27, 2012 12:39
Brak nowych postów [R75] Nowe rurki odmy, zamienniki
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 26, 2012 17:08
