Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8V 1998r] Lejące wtryskiwacze a założenie gazu.
pistolet
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 18:41   [R200 1.4 8V 1998r] Lejące wtryskiwacze a założenie gazu.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mój problem wygląda następująco. Pojechałem do jednego zakładu w Krakowie, który uważam za odpowiedni na montaż instalacji, tam Pan przy użyciu analizatora spalin sprawdził mi samochód co się z niego wydobywa. Na jałowym jest wszystko OK ze wskazaniami, a na 'średnich' obrotach podobno wskazania, które były na mierniku były dość sporo zawyżone, czyli coś szwankuje. Powiedziano mi w tym zakładzie, że gazu nie polecają zakładać do puki problem z odpowiednią emisją spalin nie zostanie rozwiązany, w przeciwnym wypadku po założeniu gazu może auto spalać nawet 14litrów LPG. Udało mi się umówić na podpięcie pod komputer z mechanikiem, pojechałem dzisiaj sprawdzić co jest z autkiem nie tak. Komputer nie zgłosił żadnego błędu, sonda lambda pracowała poprawnie, wszystkie parametry były OK, poza wtryskiwaczami. Pan mechanik po tej diagnozie powiedział, że to prawdopodobnie jest przyczyną dużego spalania benzyny, oraz zapytany czy 'lejące wtryskiwacze' będą miały wpływ na pracę auta po zagazowaniu powiedział stanowcze NIE. Powiedział, że jeśli chcę jeździć cały czas na benzynie pasuje zmienić listwę wtryskową, ale jeżeli zamierzam zakładać gaz to nie widzi przeciwwskazań. Co szanowni forumowicze możecie powiedzieć w tej sprawie? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 21:55
Szczerze powiem że jeśli chodzi o listwe wtryskową to dla własnego spokoju kupisz używkę na szrocie z 1.4, 1.6 za +/- 30zł a mechanik założy je bez wyciągania ssącego z odpowiednim gimnastykowaniem w 30 minut.
pistolet
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 23:30
A czy przeszkadza to że leją benzynowe wtryski przy zakładaniu sekwencji? Z gazem nie powinno być problemu bo jest przecież osobna listwa wtryskowa? Tylko czy przy robieniu mapy nie zawyży sobie komputer gazowy wskazań? Nie wiem jak to się dokładnie odbywa.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Kozik
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 07:44
ale jeśli będziesz jechał na gazie a benzynowe będą nieszczelne to będzie Ci pakować niewielką ilość benzyny do mieszanki paliwowo gazowej co nie będzie korzystne
Pozdrawiam Kozik
pistolet
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 08:03
Z tego co zrozumiałem mechanika to nie chodziło o ich nieszczelność tylko o to, że poprostu podają za dużo paliwa. Powiedział, że podczas pracy na gazie one są nie używane.
sobrus
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 08:21
Jeżeli nie przepuszczają paliwa to ok, natomiast raczej cienko będzie z regulacją LPG.
Sekwencja działa w oparciu o czasy wtrysków Pb, jeżeli wtryski leją to masz za bogatą mieszankę. MEMS zmniejszy czas otwarcia wtrysku w oparciu o dane z sondy lambda.
Czyli będziesz ustawiać LPG w oparciu o nieprawidłowe dane.
Prawidłowe wystrojenie nawet sprawnego roverka jest trudne, bo ma krótkie czasy wtrysku i dotryski, lepiej wymień listwę.
pistolet
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 08:25
Rozumiem. Czyli listwa do wymiany, teraz nasuwa się kolejne pytanie. Czy taka listwa z 1.4 16V będzie pasowała do 1.4 8V? Chodzi tu o kompatybilność przy montażu i o to czy po założeniu takiej listwy nie będzie więcej palić?
bonus89
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 12:43
Będzie pasować bez problemu plug&play, możesz również założyć z 1.6 i też będzie pasowała.
sobrus napisał/a:
Dokładnie o to chodzi :)
pistolet
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 12:52
Gadalem z mechanikiem jakas godzinke temu i powiedzial co do tej listwy z 16V ze ze spasowaniem problemu nie bedzie, ale za to moze byc problem ze spalaniem i wogole z praca silnika po jej zalozeniu do mojego autka. Mechanik to Pan Pawel Midowicz polecany przez wielu forumowiczow wiec chyba racje ma :>
bonus89
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 12:58
przerabiam ten temat teraz i moja listwa jest wyciągnięta :P jest taka sama jak w 8V
pistolet
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 13:14
Listwa tak, ale kolor wtryskiwaczy robi roznice :P niebieski jest w 8V (0280150703), a bialy w 16V (0280150749), tak powiedzial przynajmniej Pan mechanik u ktorego bylem na komputerze :)
bonus89
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 16:19
a nie trafisz niebieskich wtryskiwaczy gdzieś na szrocie? to bez zmiany listwy tylko wtryski podmienisz, cena powinna być taka sama
[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 16:19 ]
pistolet, Jeśli byłbyś zainteresowany to w poniedziałek mi mechanik wrzuca inną głowice i wtryski a moje niebieskie (oryginalne z 8V) będą na sprzedaż z całą listwą. Możemy się dogadać :) po za tym będę miał głowice, wydechowy, ssący z otworami pod wtryskiwacze gazu i parę pierdołek z 8V na sprzedaż
pistolet
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 13:44
Jeszcze jedno mi się nasuwa. Przeczytałem gdzieś, że ktoś płukał wtryskiwacze w niebarwionym denaturacie w celu ich oczyszczenia. Czy to jest warte zachodu? Jak wymontować w miarę bezinwazyjnie te wtryskiwacze w celu przeprowadzenia takiego zabiegu?
bonus89
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:23
bezinwazyjnie raczej się nie da bo wyciągając listwę musisz obciąć gumowy przewód który jest zrobiony na stałe, potem trzeba go spowrotem wpiąć opaską zaciskową
pistolet
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 08:53
Powiedzcie mi proszę jeszcze jedno. Jakie powinny być czasy wtrysku w 1.4 8V? Żebym miał jakieś odniesienie. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej informacji.
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 08:53 ]
Ma ktoś możliwość zmierzenia u siebie tego czasu wtrysku?
sobrus
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 11:47
Zmierzyć może każdy kto ma sekwencję i sprzęt diagnostyczny do niej (laptop i kabelek).
Nie będę rzucać cyframi z pamieci, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd.
pistolet
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 14:20
OK. Czekam na kogoś z takim osprzętem aż sprawdzi ten parametr. Z góry dzięki.
bonus89
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 18:00
mam taki sprzęt ale niestety auto u mechanika stoi i z tego co wiem przed końcem tygodnia to go nie odbiore :/
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Firma, załozenie gazu
rusex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 23, 2009 23:18
jaro12
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 1998r] Znosi na prawo przy dodaniu gazu.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Maj 04, 2011 07:58
automechanik
Brak nowych postów [R25 iDT] Lejące wtryski?
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 28, 2013 13:45
Mundekk
Brak nowych postów [ R200 1.4 8V ] problem z impulsem na wtryskiwacze
excez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 31, 2010 10:09
excez
