Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] kable wn ? jakie wybrac
sew87
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 10:16   [214si] kable wn ? jakie wybrac
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
witam otoz mam problem zaczely sie wilgne poranki czy tez deszczowe noce i po odpaleniu i jachaniu przerywa auto i nie ma mocy , dodam ze cewka sprawdzona, pompa paliwa wymieniona zregenerowana,i obstawiam na kable maja prawie rok firmy Bosch , wiec jakie polecacie firmy i modele :)
sew
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 10:40
Z tego co czytałem na forum to większość poleca kable NGK. :wink: Ale są też i negatywne opinie na temat tych kabli.
Ja od kupna swojego roverka mam założone LUCASA i jak na razie jest ok.(odpukać. :mrgreen: )
sew87
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 11:37
no wlasnie bo boscha sa do kitu, ledwo rok i nie chce znow dac kasy w bloto a jakis model tych twoich lucasa kabli mozesz podac jakich szukac
sew
Tomi
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 12:18
ZTCP najlepsze są Championa (tylko jest chyba problem aby je w Polsce dostać). Następne to NGK (choć ich nie stosowałem, więc mówię ze słyszenia) i ElektroSpark (których używam). Bosch nie jest zbyt lotny jakościowo... a stanowczo odradzam Janmora i Sentecha.
Nie testowałem natomiast Lukasa, Beru i Bremi.
sew87
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 12:32
znalazlem pare na allegro tych z firmy championa ale nie pasuja do mojego modelu eh
a te np? pasowaly by http://e-autoparts.pl/cat...h-p-253699.html
sew
Tommek
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 16:28
te nie podejdą, bo NGK ma błąd na stronie producenta. Kabel idący do cewki powinien mieć inną końcówkę ( taka co nachodzi na bolec, a nie jak na kopułkę).
Ma być coś takiego http://www.e-ngk.pl/rcrv4...0890-p-878.html
a nie http://www.e-ngk.pl/rcrv4...0888-p-875.html
sew87
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 17:24
o widzisz i juz by byla gafa :)
sew
staszekPZN
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 20:40
polecam NGK sam posiadam i jak narazie jestem zadowolony i wiekszosc osób poleca
Rover 214si
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:47
sew87 napisał/a:
Wiesz nie wiem jaki tam model jest, bo jeszcze tak jak pisałem wcześniej nie zmieniałem ich od kupna roverka. :wink:
sew87
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 16:53
aha ok pozostane przy kupnie pewnie ngk jak bedzie jakas gotowka , bo dzis zauwazylem ze fajki ktore nachodza na swiece te plastikowe sa tak jakby porozchodzone czyli w srodku na laczeniach jest dziura na srodku i tak na wszystkich ,probowalem scisnac ale nic to nie daje .moze tego tez przyczyna.
sew
Lewis
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 13:46
własnie ja tezchce wymienic bo sa stare :D i tez mam popekane fajki ;/ czy ktos moze dac jakis link z pasujacymi do naszego auta najlepiej NGK do 100 zł bo podobno sa jakies problemy z doborem potrzebuje do r200 1,4 16V benzyna
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 13:49
Przecież masz podane wszystko w poście Kolegi Tommek.
pistolet
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 13:54
Czy te kable RC-RV415 z posta kolegi Tommek, podejdą też do 200 1.4 8V? Czy tam jest jakaś różnica w podłączeniu, lub długości w stosunku do wersji 16V? Bo wg. katalogu znalazłem, że pasować powinny tylko RC-RV414 a one są po 140zł. Zastanawiałem się nad czymś tańszym do 100zł też z NGK.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 14:22
pistolet napisał/a:
Niestety nie podejdą, kable do 8V mają inny kształ końcówek i inną długość, ja niedawno (jakieś 2 miesiące temu) kupiłem przewody bosha a teraz zmieniam głowice i zostaną bez użytku
pistolet
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 14:31
Ja jednak jestem skłoniony ku NGK, staram się unikać podzespołów Bosha do samochodu. Czyli z NGK tylko te RC-RV414 się nadadzą?
Lewis
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 14:49
aha sorry nie zauwazylem :D jakos dzieki mysle ze beda pasowac normalnie bo moje to chyba maja z 5 lat:D lols
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 15:59
pistolet napisał/a:
Tak jest :)
sew87
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 11:10
ok padnie wybor na ngk co pisal tommi , lecz zastanawia mnie dalej ,czy cos nie ma z elektryka bo po pierwsze jak jest wilgoc rano czy nie mowie tu o deszczu jest masakra ,zobazymy po wymianie kabli ,bo fajki mam porozchodzone i firma bosch jak juz pisalem,lecz moja zona mowila mi ze nieraz jak zamyka dzwi to ja kapie prad i nie wiem czy wlasnie gdzies kable nie sa przetarte i jak jst ranek czy deszczwchodzi wnie wilgoc i zanim sie wysusza to troche mija ....help
sew
pistolet
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 11:26
Ja tez jak wysiadam z auta to zamykając drzwi przy ich dotknięciu przeskakuje na mnie ładunek. Zbieg okoliczności chyba, bo zaczęło to występować dopiero jak wyjąłem i polutowałem poprawnie wiązkę tylnej klapy. Podobno po słuchaniu wcześniej radia - to jest naturalny objaw, choć mnie to troszkę drażni.
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 11:26 ]
A co do przewodów zapłonowych do mojego R to jeszcze chciałem spytać o Champion LS-480/190. Czy to jest godne polecenia, czy już nie kombinować i brać tylko NGK?
Lewis
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 11:38
nie jezeli masz swiece ngk to kable tez lepiej zeby byly ngk ja zamowilem i czekam na paczke ;p
Brak nowych postów [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Cze 06, 2010 21:36
atrax
Brak nowych postów [Rover 214Si] Kable zaplonowe BOSCH problem
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 18, 2010 22:37
asgard88
Brak nowych postów [SDI]Jakie wahacze wybrać?
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 06, 2015 22:01
Harry
Brak nowych postów [R25 1,4] świece, kable,cewki jakie?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 13, 2014 12:05
harczuk1994
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216si] Jakie klocki wybrać?
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 10, 2011 18:22
