Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:12
MaReK napisał/a:
z tego co wiem, to u mnie kręci się wolniej i jak mu gorąco to szybciej. Chyba że włączam klimę, to kręci się szybko od razu. Ja mam śmigło od R75, a Ty?
Coś masz skopane. W taka pogodę jak teraz wentylator nie włączy się na 100% aby schłodzić układ bo nie ma potrzeby - bez włączonego AC. W przypadku włączenia AC wentylator uruchamia się na 1 biegu (wolno) i tylko czasami włączy się na wyższy bieg kiedy będzie potrzeba szybkiego schłodzenia układu - ale to przy temperaturach około 30°C. :wink:
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:54
apples napisał/a:
Nic nie mam skopane ;) Przecież właśnie jest tak jak napisałeś ;)
Teraz nie ma lata, dlatego kris-tofer słyszał mój wentylator bo jechałem na włączonej klimie. Jak ją wyłączę wentylator stoi, ew kręci się siłą pędu powietrza wpadającego z przodu. W lato jak się zgrzeje, często w korkach potrafi się załączyć.
Nie wiem jak działa wentylator. Czy na klimie kręci się na 100% czy na pierwszym biegu.
Trzeba koniecznie zrobić pomiary prędkości obrotowych :)
kris-tofer napisał/a:
z tej racji oryginał miałeś lub powinieneś mieć i tak z rezystorem
Chyba, że w puszce. Wentylator miał jakieś gówno na płytce, ale wyglądało to jak jakiś kondensator. Było jednak tak uwalone, że nie mogłem odczytać wartości.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:41
MaReK napisał/a:
Nic nie mam skopane Przecież właśnie jest tak jak napisałeś
To faktycznie masz OK.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 11:40
apples napisał/a:
Teraz to już nie wiem, krisu zasiał ziarno niepokoju ;)
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 11:52
MaReK napisał/a:
Jak to kris-tofer :razz:
MaReK napisał/a:
Jak klima włączona to chodzi cały czas na 1 biegu, a jak się dodatkowo zagrzeje układ lub wzrośnie ciśnienie w układzie klimatyzacji to wskakuje na bieg wyższy.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 13:45
No mnie się wydaje, że on potrafi się bardziej kręcić i wtedy huk jest znacznie większy ;)
Oczywiście piszę o wentylatorze, nie o kris-toferze :D
Brak nowych postów [R75] Wentylator
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 09:59
olekkelo
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 15:24
spiraf
