Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] prosze o pomoc , pytanie dotyczace silnika
joni_25x
  Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:36   [r200] prosze o pomoc , pytanie dotyczace silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie ;)
prosze was o pomoc;P
mam okazje kupic silnik 1.4 16v z rovera 400
za 350 zl !! ! (wujek ma szrot i w piatek kupil r 414 anglika dlatego tak tanio ;] )
pytanie brzmi czy nada sie takowy motorek na swap w moim 1.4 8v ktory moca nie grzeszy...... (75km ;/ )
i na co zwracac najwieksza uwage podczas kupna takiego silnika, mowa o 16v
bardzo prosze o pomoc
pozdrawiam goraco
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez joni_25x Nie Kwi 03, 2011 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:53
jak najbardziej przecież te silniki 1,4 16v chodziły zarówno w r200 jak i r400
joni_25x napisał/a:
ogólnie czy nie ma bądź miał walniętą uszczelke
Tomi
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:05   Re: [prosze o pomoc , pytanie dotyczace silnika ]
joni_25x napisał/a:
Chyba skoro to Twój wujek, to możesz się umówić, że weźmiesz wszystko co potrzebne, a ponad to nie musisz sprawdzać, bo jak będzie coś nie tak, to chyba możesz oddać wujkowi ten motor.
Dobrze jest przed kupnem posłuchać tego silnika i najlepiej przejechać się autem.
350 pln za dobry motor, to fajnie, jeśli natomiast jest to złom, to każda kasa zapłacona za ten silnik to kasa wyrzucona w błoto.
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:18
joni_25x, pamiętaj, że musisz mieć silnik z kompletnym osprzętem - z wtryskami, kolektorami dwoma, obudową rozrządu, pokrywą zaworów. Nie wiem czy coś jeszcze :)
Toje kable WN nie pasują więc musisz kupić nowe (u mnie NGK to 200 PLN) + rozrząd + olej + u mnie dpszedł pasek klinowy itp. Dodatkowo z wydechowego idzie łącznik elastyczny który nie pasuje z 8V bo w 8V jest dłuższy więc musisz kupić silnik z tym łącznikiem elastycznym i dwururką (przynajmniej mój łącznik z jedną rurką jest dłuższy niż nowy w 16V i to sporo parenaście centymetrów. Trzeba przespawać :)
Czy warto? To Ci powiem jak odbiorę swoje auto na dniach ;) ale za robociznę z częściami (nie licząc silnika) minimum 1000-1500 zapłacisz przynajmniej na śląsku :)
olej 150, rozrząd 250, robocizna 500, kable 200 i każda nowa rzecz która może wyskoczyć typu pasek do alternatora itp ;)
joni_25x
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:49
Tomi, hmm odpalil bym go ale wujek silnik juz wymontowal ...
daje mi go razem ze skrzynia , calym osprzetem , tłumik obciety ale na szczescie kilka cm za katalizatorem ;)
jak myslicie zaryzykowac???
memphisto, robisz podobna operacje???
duza jest roznica odczuwalna 1.4 8v a 16v ?? ??? :cool:
z gory dzieki
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 10:42
joni_25x,
tak robię dokładnie taką operację ponoć dziś mam auto odbierać z serwisu to dam Ci znać.
Ale coś mi się zdaje, że dopiero jutro odbiorę - to wtedy Ci dam znać, czy jest jakaś różnica spora, filmik nagram itp :)
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 11:15
joni_25x napisał/a:
Do 3 tyś obr. 8v wydaje się mocniejszy (równiej ciągnie), pomiędzy 3-4,5 są mniej więcej porównywalne. Jednak im wyższe obroty różnica staje się coraz bardziej odczuwalna na korzyść 16-ki. Powyżej 5,5 tyś obrotów 8v "umiera", natomiast 16-ka łapie drugi oddech i pięknie ciągnie do odcięcia.
Przy normalnej, ekonomicznej jeździe znacznej różnicy nie zauważysz (ani w osiągach, ani spalaniu). Przy dynamicznej jeździe i kręcenia pod czerwone różnica wyraźnie wyczuwalna.
1.6 16v jest mocniejszy zarówno od dołu do samej góry.
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 15:55
Dziś dostałem informację, że silnik już pali i roverek chodzi na benzynie. Teraz będą podpinać LPG i prawdopodobnie jutro go dostanę :wink: a dziś ok 16 mam dzwonić po cenę - aż się boję :neutral:
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 15:55 ]
joni_25x, u mnie za robociznę wzięli 1900 PLN w zaokrągleniu + silnik 1100 czyli suma sumarum 3000 PLN - coś czuję, że nie było warto... ale wyboru to ja nie miałem albo sprzedać R na części albo to zrobić, bo blok silnika pęknięty.
Z cen mi wiadomych:
Przekładka 500 PLN
Rozrząd 500 PLN
olej 200 PLN
Świece 50 PLN
Płyn chłodnicy 100 PLN
1350 PLN
Na pewno zostały jeszcze:
Wymienione paski/pasek alternatora - cena nieznana
Oraz ponowne podpięcie LPG
więc za te dwa elementy policzyli mi 450 PLN
Cena dość mocno wysoka :neutral:
joni_25x
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:07
Tomi, i memphisto,
panowie ogolnie rzecz biorac , czy za taka kase moge zaryzykowac ?? ?
dodam ze do zmiany sklonily mnie nie tylko osiagi ale tez to ze w moim 8v przeskoczyl pasek rozrzadu o jeden zabek..........
nic nie strzelilo w silniku chyba , ale nie moglem odpalic auta wgl
ustawilem z kolega go na nowo odpalil ale rover stracil na mocy.... ;/
co o tym myslicie??
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 16:07 ]
memphisto, po kieszeni dostales nie ma co....
dodam ze przekladke silnika i ewentualnie rozrzad zrobie z kolega w garazu, kumpel mechanik Ja tez cos nie cos potrafie
pytalem w zakladnie w Piotrkowie mechanika o taki swap i powiedzial "no problem " cena 450 zł razem z rozrzdem !! !!
jezeli robili Ci tyle rzeczy to nie powinni policzyc tak duzo..
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:11
joni_25x napisał/a:
chyba facet nie dotykał K-series i nie wie o czym mówi...
nikt przy zdrowych zmysłach takiej ceny nie powinien mówić... chyba że przepił już esperal i potrzebuje na szybko strzała gotówki a auto zrobi w trakcie upojenia...
sam rozrząd kosztuje od 450 - 650 złotych na allegro więc odpowiedź sama Ci się nasuwa kim może być ten "mechanik"
Driving is believing !
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:18
joni_25x napisał/a:
no tak ale chyba jak mu rozrząd dasz na tacy.. Moje 500 PLN za rozrząd to części + robocizna
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 16:18 ]
joni_25x, pamiętaj, że rozrząd z 8V nie pasuje do 16V ! tak samo kable
joni_25x
adamsky8811, mechanik jak najbardziej wporzadku jest w dodatku zatrudnia mojego kolege i dlatego taka cena
a cena jest za sama robocizne tzn zmiana rozrzadu i swap....
nie jest zadnym alko....
dogadalem sie z nim ze oleje, plyny . ewentualnie paski zrobie sam
moze w wroclawiu ceny sa kosmiczne , ale nie tu
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:20
joni_25x, lepiej sobie spisz listę rzeczy jakie musisz zrobić, idź z kartką do mechanika i się zapytaj ponownie bo mnie się wydawało, że też to takie "hop-Siup" a co chwilę nowa rzecz wyskakiwała
Więc jak za tyle możesz zrobić to myślę, że się opłaca. :grin:
joni_25x
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:23
memphisto, wlasnie...
rozrzad mial bym kupic sam i mu dostarczyc
Twoja sytuacje rozumiem bo nie miales wybory praktycznie :???:
wiec postapiles slusznie a , ze cie skasowali kilka PLN za duzo to druga sprawa..
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:26
jak będę odbierał auto to będę wiedział konkretnie co na co poszło to tutaj lepiej to rozpiszę i dam znać jak się człowiek czuje z 8V na 16V - co bynajmniej dla mnie jest sprawą pierwszorzędną :) bo żaden tekst pisany mnie nie zaspokoi - no chyba, że od kogoś kto się przesiadł 2tyg temu :mrgreen:
joni_25x
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:28
memphisto, sprawy typu przewody, swiece ,pasek jakis ewentualnie zrobie sobie z czasem w garazu mam nowe petrygo 5 L wiec plyn juz jest :lol:
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:29
memphisto, pamiętaj, do odcięcia ! :P potem napisz jak wrażenia :D
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:39
adamsky8811 napisał/a:
oczywiście :mrgreen:
a właśnie - wolno taki silnik od razu katować? bo on pewno stał z pół roku nim ja go wsadziłem do siebie. Nie dać mu trochę luzu na początek?
joni_25x
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:42
memphisto, pamietaj powiedz jaka bedzie roznica bo pewnie Ja odczujesz:D
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2012 16:23
szymon1986
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] pytanie dotyczące przepływomierza
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 18, 2008 10:14
krysrov
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] pytanie dotyczace wahacza
czy mozna wymienic sama koncowke
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 16, 2009 23:25
Brak nowych postów [MG ZR160] PROSZĘ O POMOC awaria silnika
Krzysztof187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 06, 2016 22:01
Krzysztof187
