Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć
mateusz55555555
  Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:43   [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć
Witam wszystkich.
Mam Roverka 214Si , i jak chce gwałtownie przyspieszyć to często go przymuli... Jaka może być przyczyna? Sprawdzałem już filtr powietrza, ale jest czysty..., świece są ok, filtr paliwa wymieniłem... Jaka może być jeszcze przyczyna?
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 20:23
Aparat zapłonowy, kable.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 07:46
a rurka od podciśnienia nie jest przerwana albo przetarta gdzieś?
Pozdrawiam Kozik
mateusz55555555
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 15:33
na wolnych obrotach i jak normalnie sie jedzie to jest ok, problem jest jak chce szybko przyspieszyć, to wtedy coś go blokuje i przymula, ale po chwili dostaje powera...
pistolet
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 16:04
Sprawdziłeś wężyki podciśnienia czy są drożne jak napisał Kozik? W jakim stanie masz przewody zapłonowe? Sprawdziłeś czy przebijają na blok?
staszekPZN
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 21:18
przy jakich obrotach bo roverki na niskich obrotach ciezko chodza tak o 2,5 zaczyna sie moc ponizej sie sł♫abo.Jesli gwałtownie z niskich obrotów to normalne
Rover 214si
mateusz55555555
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 21:24
staszekPZN napisał/a:
na wysokich obrotach..., np czasami od 3 do 4 tyś idzie ok, potem łapie muła i po chwili znowu dostaje moc..... i prawie zawsze przy 140km/h tak się dzieje, że juz nie chce sie bardziej rozpedzać.... dopiero po chwili jak mu dusze dalej, to wtedy zaczyna znowu się rozpędzać...
kolega mi podpowiedział że może to być przepływomierz powietrza... ale czy mozna to jakoś sprawdzić, czy trzeba wymienić, żeby się dowiedzieć?
staszekPZN
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 21:30
benzyna nie ma przeływki(tez mi tak mechanik mówił mo miałem taki problem ale kupiłem kalbe ngk i jak i jest dobrze) i dobrze bo jest droga:)
Rover 214si
Brak nowych postów [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć
mateusz55555555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 14, 2011 23:51
zolwio
Brak nowych postów [214Si'97] nie chce odpalić po deszczu lub mgle :(
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Wrz 11, 2007 13:24
Brak nowych postów [ROVER 214si] nie chce odpalic po deszczu
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 10:04
ash
Brak nowych postów [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Lut 11, 2011 16:15
fanrover
Brak nowych postów [R 214] PILNE Silnik nie chce zapalić
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 02, 2013 10:34
