Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Brak wtyczki podłączenia do komputera
truskawka
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:28   [Rover 25] Brak wtyczki podłączenia do komputera
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Byłam w warsztacie, aby podłączyli mi samochód do komputera, ponieważ okazało się, że za dużo emituje spalin (czy jak to się fachowo określa) i okazało sie, że w moim Roverze NIE MA wtyczki, do której można by sie podłaczyć do komputera.
Podobno powinna być pod kierownica, ale mechanicy szukali też w innych miejscach, gdy tam jej nie znaleźli i niestety nie znaleźli nigdzie :cry:
Czy to możliwe, a jesli tak, to jak mam cokolwiek sprawdzać w samochodzie bez tego podłączenia?
Z góry dziekuję za jakiekolwiek wskazówki.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:31
Wtyczka na pewno jest za konsolą środkową, mniej więcej na wysokości popielniczki ale i tak zwykłym komputerem do wiekszośc samochodów warsztat może się nie podłączyć - może być potrzeba użycia do tego specjalnego kompa do roverków - testbook-a T4
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Pią Kwi 22, 2011 09:38, w całości zmieniany 1 raz
truskawka
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:35
A czy ten specjalny sprzęt do Rovera ma inne podłączenie?
Bo tu aż 3 mechaników szukało mi podłączenia i żaden nie znalazł.
Powiedzieli, że jest blaszka, na której powinna być wtyczka, ale samej wtyczki nie ma.
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:40
Wtyk wygląda tak samo jak w wiekszości samochodów. Niech dobrze poszukają za środkową konsolą.
truskawka
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:44
I tak już pojadę raczej gdzie indziej, to moze znajdą... Chociaż Ci szukali mi wszędzie, nawet tam, gdzie nie powinno jej być. Po stronie pasażera, pod hamulcem ręcznym, po stronie kierowcy, nawet już pod maską, bo nigdzie nie było...
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 10:06
Opiszę to tak jest za konsolą środkową po stronie kierowcy zaraz za plastikiem od konsoli
tam gdzie to kółeczko zaznaczyłem
adamsky
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 10:17
truskawka, szukaj wtyczki mniej więcej tam gdzie masz pedał gazu, to ta wtyczka jest ukryta po prawej stronie od pedału, tuż za obudową konsoli środkowej ( tam gdzie radio i reszta pierdółek), chyba że ktoś Ci to uciął ;) a najlepiej to zrób zdjęcie :))
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 10:17 ]
tuners, mnie wyprzedził ;)
Driving is believing !
truskawka
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:17
Bardzo Wam dziękuję za szczegółowe instrukcje. Jak tylko będę miała chwile, to rozpocznę posukiwania :smile:
chrust
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 17:29
tuners napisał/a:
U mnie właśnie tam jest wtyczka :)
przemo80
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 18:21
Tez mialem taki problem komp pokazal ze wtyczka powinna by pod kierownica,ale jej tam nie ma i nie bylo.Dokladnie tak jak koledzy opisuja jest za konsola srodkiwa i jest tam taka specjalna blaszka do tej wtyczki,ale wtyczki tez tam nie bylo :shock: .Znalazlem ja wcisnienta az prawie pod lewarek zmiany biegow.Piozdrawiam i powodzenia.
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
Brak nowych postów [R25] Opis pinów wtyczki komputera
FRANCZESKO001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 05, 2017 21:08
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [R25] Brak wtyczki czujnika temperatury powietrza
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 11, 2011 15:20
samuro
Brak nowych postów [R214i 97'] kabel do podłączenia "mój ROVER-PC"-di
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Sty 18, 2008 22:07
azor77
Brak nowych postów [Rover 214 8v 1996 r] Kostka komputera.
mikoprotek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 08, 2009 21:15
mikoprotek
