Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si '97] Wymiana tłumika końcowego
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 20:30   [214si '97] Wymiana tłumika końcowego
Witam, przepaliła się rurka na zgięciu przy tłumiku końcowym.
Przerdzewiała itd... spawać nie ma co. Chcę wymienić na nowy. Na allegro są różne od 100zł
Polecili byście coś sensownego w sensownych pieniądzach?
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 20:30 ]
Czy jest sens wymieniać też tłumik środkowy od razu? Według cen allegro z 300-350zł powinna się zamknąć całość z przesyłką ;]
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 21:22
214_SI napisał/a:
Asmet, Polmostrów, Walker, w poprzednich autach przerobiłem te firmy i dawały radę za rozsądne pieniądze, zależy co było akurat w promocji :mrgreen:
214_SI napisał/a:
To zależy w jakim jest stanie? Jeśli mocno nadwyrężony to tak :razz: U siebie wymieniłem tylko środkowy bo końcowy wbrew prognozom tłumikarza od 1,5 roku ma się dobrze i jeszcze nie potrzebuje wymiany. Mam komplet Walkera i jestem zadowolony.
Andrzej
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 21:35
tłumik oryginalny ma taka trójkątna blachę która łączy puszkę z rura wchodzącą do niej, te tańsze egzemplarze nie mają takie wzmocnienia i jeżeli odpadnie Ci rura od puszki to puszka tylko trzyma się na 2 wieszakach, a nie na wzmocnieniu i 3 wieszakach
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 21:47
Nie kojarzę za bardzo ale wezmę jutro aparat i obadam sprawę... ;]
btw, poczym poznać że katalizator też trzeba wymienić?
andrew0503
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:05
Harry napisał/a:
A można na obrazku bo nie kumam :>
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 22:05 ]
214_SI napisał/a:
najlepiej na analizatorze spalin, jeśli katalizator dogorywa to jest też spadek mocy, głośna praca silnika, problemy z rozruchem, wylot rury wydechowej jest pokryty sadzą, jeśli jest popękany to może wkład ceramiczny też uległ uszkodzeniu.
Andrzej
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:23
trzbea uważać co kupujesz, bo oryginalny to ma 2 wieszaki przy rurze wydechowej, a rzemiosło ma jeden wieszak,
tak wygląda prawie prawidłowy tłumik, gdyż oryginalny przy puszcze ma jeszcze tej trójkat wspawany do rury, i dzieki temu jak rura przerdzewieje przy puszcze to puszka nie trzyma sie na 2 wieszakach
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 22:23 ]
jak jest jeden wieszak przy rurze wydechowej to rura która idzie do puszki od środkowego jest bardziej prosta to jest to chyba do 200 ale do 95
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:24
Identyczny jak z Polmostrów. Zamawiam jutro nie ma na co czekać.
Jeszcze jak by ktoś mógł coś o katalizatorze powiedzec czy też inwestowac czy zostawić obecny...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:29
pojedz na stacje diagnostyczna i niech zrobi Ci pomiar składu spalin, wtedy bedziesz wiedział czy do wymiany czy nie
214_SI
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 08:27
Wpierw muszę zamontować końcówkę tłumika bo teraz to mam sportowy dźwięk...
A przegląd do wczoraj :P
adison300
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 20:41   [25 1.4 2002] wymiana tłumików, jakie śruby?
Witam, nie zakładam nowego tematu, mam nadzieje że podpasuje tutaj ten temat.
Samochód: Rover 25 1.4 2002
Otóż mam do wymiany tłumik środkowy i końcowy, oba zryte, do tego rura pomiędzy nimi to sito :neutral:
mam już nowy zestaw dedykowany od firmy polmostrów, z kompletem nowych wieszaków i uszczelek
Moje pytania:
1. Czy te uszczelki (Pomiędzy katalizatorem a środkowym na łączniku) powinny mieć taki sam kształt co uszczelka łącząca środkowy z końcowym? bo są różnego kształtu, co prawda pasują do mocował łączników, ale jedna ma średnicę taką jak reszta rury, a druga ma średniće większą o jakieś 0,5-0,75 cm, czy tak może/powinno być?
2. Jakie są śruby do łączeń, bo te co są na samochodze to zupełne pruchno, więc chciałbym je też wymienić i w ogóle nie wiem jakie to są, i jakie powinny być, nie wiem jakieś spręzynki specjalne podkładki czy coś?? nie chce na razie zdejmować bo samochód jest w ciągłej eksploatacji(do tego jak zdejme to pewnie ich już nie włożę :| ), chce zrobić to raz i nie wiem jakie śruby dokupić - czy wystarczą jakieś zwykłe ocynkowane śruby czy musi być specjalna do wydechu????
Jak napisałem jakieś głupoty to zrozumcie i wybaczcie, to mój pierwszy samochód i dopiero zaczynam przygodę z motoryzacją :mrgreen:
rudealis
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 21:14
Ja mam poskladany wydech na silikonie zaroodpornym kominkowym wszystko elegancko jest juz dosc dlugo,sruby u mnie sa 10mm i jakies 3-4 cm dlugosc i do tego podkladki sprezynowe zeby sie nie odkrecalo
adison300
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:00
Czyli takie zwykłe śruby powiedzmy z castoramy, albo leura będą ok? jakiśocynk żeby nie zżarło za szybko? ale podkładki taka zwykła sprężynowa jakby "pęknięto-wygięta"?
ten silikon zamiast uszczelek? bo nie zabardzo wiem co mam z tym zrobić :(
dzięki za odp ;-)
rudealis
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:05
Moga byc zwykle,ja dawalem zamiast bo nie mialem jednej uszczelki i dodatkowo na stara uszczelke jak masz uszczelki to je daj.
adison300
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:04
dzięki za info :smile:
mam jeszcze jedno pytanie- to że te uszczelki mają różne średnice otworu ma znaczenie?
jak tak to czy powinno tak być i czy ma znaczenie gdzie któą dam??
hertz25
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:26
sroby chyba lepiej dac np ocynkowane
....special stereo system ....
adison300
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:39
też tak myślałem żeby dać ocynk:)
mam nadzieje że one 'termicznie' dadzą sobie rade?
jeszcze jakby ktoś mi dał znać o tych uszczelkach to byłbym bardzo wdzięczny :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 10:04
musi być odpowiednia średnica, inaczej będziesz ograniczał przepływ spalin.
a oryginalnie to masz nakrętki miedziane takie jak w hondzie
a jak nie wiesz jak powinno byc itd. wejdź na str. bosala
adison300
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 14:44
jedna jest dokładnie średnicy rury, druga trochę ma większy otwór czy tak może być? to nie powinn ograniczać?
Dzięki za odp może w weekend uda mi się co nie co zrobić to podziękuje tak zupełnie :mrgreen:
[ Dodano: Czw Mar 07, 2013 14:44 ]
Kupiłem jeszcze śruby 10 z miedzianymi podkładkmi z takim kołnierzem niby zamiast podkładki, sądzicie żeby dołżyć jednak podkładkę taką sprężynową?
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 18:37
adison300 napisał/a:
Możesz dołożyć. Na pewno nie zaszkodzi.
adison300
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 20:02
Dobra:)
Dzięki wszystkim za rady! :grin:
Koniec moich marnych pytań, ale sory nie wiedziałem :razz:
Biorę się w weekend, bo już mam wydech, jak w rajdówce
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam:)
Brak nowych postów [MG ZR 160 2002r] wymiana tłumika końcowego
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Mar 03, 2014 21:53
NoPE
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] wymiana tłumika
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 03, 2008 10:11
blads
Brak nowych postów [R214I] Wymiana tłumika i przewiewy
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 19, 2008 22:58
faecd
Brak nowych postów [r214i 97r.] wymiana tłumika środkowego
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 23, 2012 14:14
Radek001
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99r] wymiana tłumika sportowego na a'la sport
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 16, 2007 20:40
HaDeSsS
