Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] czy to łożysko?
liroy79
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:53   [R420] czy to łożysko?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
W czasie jazdy usłyszałem na dziurach dziwne dźwięki z przedniego lewego kola pomyślałem że może być niedokręcone, próbując dokręcić koło (było dokręcone) zauważyłem że lekko się porusza mimo że było dokręcone. Dla pewności podniosłem lewarkiem, poruszyłem rękoma koło i ma takie małe luzy, czy to łożysko do wymiany?
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 19:05
liroy79 napisał/a:
:taa: To łożysko do wymiany.
liroy79
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 14:02
czy mogę tak jeździć do środy czy raczej nie?
na środę mam mechanika umówionego:)
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 14:05
Możesz, ale nie szalej. :d
keczu
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 14:31
liroy79 napisał/a:
Nie koniecznie lozysko , jesli luz kola jest jesli poruszasz kolem z rekami pionowo i w poziomie ten sam to najprawdopodobniej, jesli nie to cos w zawieszeniu. Lozysko zwykle wyje tak od 70-80kmh.
yogi2006
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 14:53
Sprawdź końcówkę drążka jeśli nie szumi podczas jazdy tylko na nierównościach.
Okręć koło samochód do góry na lewarku i ruszaj tarczą będzie widać co się rusza i gdzie są luzy.
Aktualny Garaż
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 15:05
keczu napisał/a:
jeżeli jest zużyte to wyje. Natomiast jak jest "zozsypane" to nie będzie wyło, tylko objawiać się będzie luzem na kole i stuknięciami po nierównościach.
Ostatnio zmieniony przez tronsek Nie Kwi 24, 2011 15:39, w całości zmieniany 1 raz
keczu
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 15:39
tronsek napisał/a:
Wierz mi rozsypane lozysko na pewno bedzie slyszalne. Bardziej niz takie zuzyte.
liroy79
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 15:52
chyba dla pewności ściągnę dzisiaj koło i tam zajrzę, troszkę głupio grzebać w święto :mrgreen: jutro muszę przejechać ponad 100 kilometrów a nie chcę niespodzianek
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 16:03
liroy79 napisał/a:
Bez ściągania koła też to ogarniesz. Załatw sobie kogoś do pomocy. Na początek niech pomocnik złapie za sworzeń górny wahacza, a Ty mocno szarp kołem w osi pionowej. Jak będzie luz to go wyczuje. Następnie skręć koła tak, aby odsłonić końcówkę. Pomocnik łapie za sworzeń końcówki a Ty szrpiesz za koło w płaszczyźnie poziomej. Jeżeli są luzy to je poczuje. Jeżeli pomocnik nie wyczuje luzów, to zostaje wtedy łożysko.
Brak nowych postów [R420] Szumi łożysko w skrzyni
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Sro Wrz 10, 2008 17:09
pan-baran
Brak nowych postów [R420] Sprężarka klimatyzacji - Uszkodzone łożysko
osa2t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 04, 2012 21:16
pawelnovia
Brak nowych postów [R45] Łożysko oporowe czy łożysko w skrzyni
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 04, 2016 10:16
polofix
Brak nowych postów [R 400] 97r. łożysko
roberto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 21, 2015 22:25
kruszan
Brak nowych postów [MG ZS] Łożysko
ŁOŻYSKO MG ZS
uki07 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lis 26, 2007 13:10
