Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] 1.6 16V brak mocy na 5 biegu
Leoon
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:34   [R400] 1.6 16V brak mocy na 5 biegu
Mam mały problem, mój rover traci moc na 5 biegu i ma trochę większe spalanie, silnik raz pracuje w miarę cicho a następnym razem głośniej, myślałem że to brak przepływomierza powietrza, ale ponoć te silniki 1.6 16V nie ma przepływomierza, wracając do obrotów od 0 do 100km zbiera się w miarę dobrze , (troszeczkę huczy) ale jak mam 120 dostaje muła chyba że zredukuje bieg na 4 i tak dojdzie do 140-150 i to maks po prostu nie rozpędza się na 5 biegu. Proszę o pomoc na wszelki wypadek zamieszczam zdjęcie silnika
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:14
Wywal ten stożek i załóż normalny filtr powietrza. Wtedy będzie jeździł tak jak trzeba.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:46
Tak jak pisze kolega wyżej, pierwszy krok to pozbycie się tego stożka, on jedynie pogarsza osiągi, w łatwy sposób nic lepszego niż fabryka nie osiągniesz.
Tak, te silniki nie posiadają przepływomierza.
Można by sprawdzić sprężanie na cylindrach, ale pierwsze co to przyjrzeć się układowi zapłonowemu (kopułka/palec rozdzielacza, kable).
Leoon
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:20
dzięki koledzy. Sprawdzę jak na normalnym filtrze działa.
Palec i kopułkę wymieniałem :)
Brak nowych postów [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 06, 2010 14:28
Brak nowych postów [R416] Brak mocy, ledwo rusza na 1-szym biegu
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 03, 2009 09:04
r_afal
Brak nowych postów [R400] Brak 1 i 2 biegu ogrzewania.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Lis 19, 2008 10:59
malutka
Brak nowych postów [R400 1.4 16v] brak mocy
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 26, 2010 23:03
PHJOWI
Brak nowych postów [r400] brak mocy
sk0k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 28, 2015 17:48
dawidd
