Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS 120] Rura powietrzna ???
BoloSr
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:54   [R45/MG ZS 120] Rura powietrzna ???
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Jak w temacie gdzie to powinno siedziec http://moto.allegro.pl/mg...1582203983.html ?? ? Bo tak patrzylem u siebie i tego niet moze to jakies wersje tylko mialy ?? ?
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stanislaw
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 23:49
Witam, jest to przewod-rura idacy od podstawy filtra powietrza jeden koniec,drugi koniec wychodzi obok akumulatora przy lampie ten z takim zaokraglonym plastikowym ¨kapturem¨.inaczej,rura ktora doplywa powietrze do filtra i silnika oczywiscie;
Mam to w R 45 dieslu,byla troche popekana,zaizolowalem tasma,mniej roznych smieci leci na filtr.
Stanislaw
IROLA
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 12:33
co do wersji to nie wiem - ale w TYM temacie są dwa zdjęcia gdzie widać wejście/wlot "rury" i jej położenie.
BoloSr
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 12:44
IROLA napisał/a:
kurcze w ktorym to miejscu jest w komorze bo jakos tego nie potrafie sobie zobaczyc :(
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 12:56
BoloSr napisał/a:
Tuż przy lewym reflektorze.
BoloSr
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 13:01
tronsek napisał/a:
BoloSr napisał/a:
toc tam miejsca na to nie mam przy 1.8 :( az musze podniesc mache i to obadac w takim razie :)
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 13:02
Tak jest w SDI:
Stanislaw
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 15:52
tronsektak samo w tym samym miejscu jest w R 45 z silnikiem iDT,z tym ze przed tym wlotem powietrza mam jeszcze komputer.
W innych postach do ktorych linki podaja koledzy byla poruszana kwestia jakichs siatek wylapujacuch liscie itp.zabrudzenia.u mnie nie ma zadnej siatki,na tym wlocie jest plastikowa kratka z oczkami tak gdzies centymetr,na centymetr,przy wejsciu do filtra tez nie ma zadnej siatki,dopiero za filtrem,przed przeplywomierzem jest siatka metalowa o drobnych oczkach.Wszystkie wieksze zanieczyszczenia,liscie,owady itp.wylapuje filtr.
Ta rura jest dosc krucha po 10 latach,to tylko zwoje drutu i papier,jak ja rozebralem tydzien temu to dziura na dziurze nieomal,szczegolnie na zagieciach,pokleilem to i mniej roznego syfu leci na filtr.
Stanislaw
shilus82
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 15:58
ewentualnie zamiast kleić to rurę od odkurzacza zapodać i po sprawie. Pytanie tylko czy średnicą będzie pasować, ale tu też można pokombinować :)
Stanislaw
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 16:03
shilus82 nie da rady nie ta srednica,ze trzy od odkurzacza razem moze wtedy by pasowaly
Stanislaw
driftdreamer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 16:17
a ja doszedłem do wniosku, że ta rura jest niepotrzebna tzn. kupując auto tez była popękana i dziurawa i nie siedziała w ogóle w obudowie filtra., kupiłem na szrocie ta rurę i założyłem;d w efekcie silnik zasysa ciepłe powietrze i trochę zamula w upalne dni. Przynajmniej mnie się tak wydaje.
Stanislaw
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 16:23
driftdreamer jak by sie zastanowic to moze masz racje,co to za roznica skad pobierane jest powietrze do silnika,i tak musi przejsc przez filtr by bylo czyste
Stanislaw
adamsky
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 17:52
Stanislaw napisał/a:
czyste nie czyste, ale Zimne powietrze ma większa gęstość co daje większe napełnienie objętościowe komory spalania mieszanką co powoduje, że mamy mieszankę zbliżoną bardziej do stechiometrycznej. Ponoć też ma więcej tlenu ;)
więc miejsce dolotu ma ogromne znaczenie :) i książki można pisać jesli chodzi o miejsce dolotu i kulturę pracy silnika w zimne czy ciepłe dni.
Driving is believing !
Stanislaw
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:22
ha,ha,ha,adamsky Ty filozofie we Wroclawiu konczyles??Jakbys sie wczytal we wszystkie posty dotyczace tej rury to bys sie dowiedzial ze to powietrze jest caly czas pobierane z komory silnikowej,bo tam jest filtr powietrza,a nie na dachu 45-tki,a czy ono jest pobierane 20 cm dalej poprzez umieszczony tam wlot rury,to juz chyba nie ma zadnego znaczenia,i tak jest pobierane z komory silnika.To jest rozwazanie o wyzszosci Swiat Bozegonarodzenia od Swiat Wielkiej Nocy i odwrotnie
Stanislaw
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:32
Stanislaw, a Ty chyba we Francji..
Skoro 20cm to dla Ciebie nie różnica to stań gdzieś nad przepaścią.
Albo nie bo jeszcze będzie na mnie. Przyłóż rękę po jeździe samochodem za chłodnicą tam gdzie jest wlot do puszki filtra powietrza a później za aku w ori miejsce. Jest różnica?
Dodać warto że podczas jazdy większość powietrza zza akumulatora jest wydmuchiwana więc jest sporo chłodniej niż za chłodnicą obok przewodów chłodnicy i kolektora wydechowego (benzyna).
R200 Coupe Turbo & V8
BoloSr
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:47
greg-si napisał/a:
mowisz ze warto zapodac ?? ?
bo kurde tego nie mam a mam wkladal K&N zapodana i nie wiem czy jej nie zamuli przez to :(
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:52
im więcej chłodnego powietrza tym lepiej. Ja u siebie będę teraz wyprowadzał wlot za kratkę. Ciekawe czy coś mi to da.
BoloSr
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:54
greg-si napisał/a:
ale jak to bedzie w tym miejscu co powinno byc to powinno byc lepiej niz bez tego ?? ?
bo jakso niechce mi sie wiezyc ze tam bedzie chlodniej :roll:
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:07
Jeśli stoisz w korku to faktycznie różnica żadna. Ale jak jedziesz to pęd powietrza będzie chłodził komorę i w tym miejscu gdzie oryginalnie jest łapacz będzie chłodniej niż za chłodnicą obok kolektora wydechowego.
BoloSr
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:24
greg-si napisał/a:
no to bede musial zanabyc tego rura i zobaczymy czy to pomoze :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS] Poduszka powietrzna pasażera?
iktorn73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 13, 2015 19:01
Brak nowych postów [r400si lux] poduszka powietrzna
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 04, 2009 12:09
galken
Brak nowych postów [R 45 2.0 TD 2002r.] poduszka powietrzna pasażera
Slawek_M. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 14, 2009 11:39
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Rura intercoolera
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 24, 2015 12:23
marcinZG
Brak nowych postów [R420] Rura powietrza
I need somebody help
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 28, 2007 08:18
String
