Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
Dudek
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:14   [R25] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Mam mały problem. Otóż dzisiaj podczas jazdy przestały mi działać kierunkowskazy (kontrolka od kierunków również nie świeciła). Myślałem, że może coś się rozłączyło w okolicach kolumny kierowniczej i przełącznika zespolonego. Pomyślałem, że sprawdzę czy działają awaryjne. Niestety również nie działają :/
Co ciekawe kierunkowskazy migają przy włączaniu i wyłączaniu alarmu.
Czy problemem tu może być przepalony bezpiecznik?
Podobno może być jeszcze jakiś problem z przekaźnikiem? Tylko gdzie miałbym go szukać?
P.S. Najgorsze jest to, że dzisiaj właśnie kupiłem ten samochód i zdążyłem nim przejechać jakieś 20km no i już coś się zepsuło :(
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:29
przekaźnik wątpię,bo światła od alarmu są podłączone przez przekaźnik
zobacz przycisk od awaryjnych, spotkałem się z czymś takim w peugeot 106. przez przycisk od awaryjnych wariowały kierunki,albo wcale ich nie było
Dudek
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:39
A czy bezpieczniki mogą mieć z tym coś wspólnego?
A awaryjne mam sprawdzić pod jakim kątem?
No bo teraz nie działają mi i jedne i drugie :/
Reszta elektryki jest ok.
imejdz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:44
sprawdz bezpieczniki dla spokoju, kiedyś się spotkałem w volvo v40 z takim przypadkiem że przycisk od awaryjnych się zblokował i nie świeciły kierunki i awaryjne. na desce tez nie migały strzałki . . .
kamax_19
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 00:43
W naszych roverkach serii R200 jest tak że jak ten przycisk od awaryjnych odłączysz to nie ma wcale migaczy z tego co pamiętam z własnego doświadczenia.
practicator
MG MGF
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 01:39
czyli do sprawdzenia bezpiecznik i styki kostki od przełącznika awaryjnych oraz sam przełącznik
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Dudek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 06:25
practicator napisał/a:
A kostka od awaryjnych jest gdzieś pod konsolą środkową?
Bezpieczniki sprawdzić w jednej i drugiej skrzynce, tak?
nicco_nuwai
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 07:42
kamax_19 napisał/a:
potwierdzam.
Dudek napisał/a:
podwaz przycisk lekko srubokretem to wyjdzie ci z deski razem z kostka wpieta wen, odepnij kostke i popsikaj jakims sprejem typu kontakt (do stykow) daj obeschnac i wsadz spowrotem wlacznik. zobacz czy dzialaja awaryjne.
pozdr
Dudek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:28
dzięki wielkie za pomoc :-)
Po pracy sprawdzę co i jak i jeśli się uda to "pomógł" zostaną rozdane :-D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 09:10
Dudek napisał/a:
bezpiecznik to możesz sprawdzić poto żebyś był pewien,że to to, wystarczy jeden zobaczyć od awaryjnych. ew. kup sobie próbnik 6-12 V i bardzo szybko sprawdzisz bezpieczniki :wink:
tylko jak będziesz sprawdzał tym próbnikiem to jeden bezpiecznik z 2 str. sprawdź
Dudek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:13
No i stresu było co nie miara, gdy bez kierunkowskazów jechałem dzisiaj zaraz po pracy wymienić opony :-/
No i pod domem sprawdziłem wszystko co i jak z bezpiecznikami i okazało się, że sprawcą całego zamieszania był ten mały zbój :-P
Przy okazji dobrałem się do przycisków. Niestety podważenie przycisku nie pomogło, ale wymyśliłem inny sposób, by dostać się do styków i kostki :-)
Zdemontowałem środkową kratkę nawiewu :-D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 23:06
one bez powodu sie nie przepalają więc lepiej obserwuj czy chodzi wszystko czy nie, taki sam dałeś bezpiecznik czy więcej A , bo jeżeli więcej to lepiej zmień
Dudek
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:26
Harry napisał/a:
Ok, będę obserwował.
Dałem taki sam, całe szczęście został akurat 1 na zbyciu :-) Muszę chyba teraz kupić nowy zestaw na zapas :-D
R-200
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 22:28
One nigdy się nie przepalają :!: :!: :!: Jeśli tak to jest uszkodzenie w słynnym przepuście lub masz byle jak zamontowane radio :!: :!: :!: :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 08:41
R-200 napisał/a:
Tzn :?: Jestem jeszcze nieogarnięty w tych sprawach :/
A Radio jest fabryczne, więc nie sądzę, by ktoś przy nim majstrował lub nawet sam je montował.
piotrkil88
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 20:16
Ja jutro kupuję roverka 200 w wawie, zwróce na to uwagę! też jestem trochę zielony w tych sprawach, tymbardziej, że to moje pierwsze autko, ale uwielbiam ich wygląd, i w ogole fajne są. Podziele się wrażeniami jutro wieczorkiem :)
pzdr
Dudek
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 12:06
Podbiję jeszcze temat, ale zmienię zagadnienie.
Był i niestety ciągle jest u mnie problem z tylnymi przeciwmgielnymi.
Poprzedni właściciel mówił, że dowiadywał się i wina leżała we włączniku.
Po wymianie włącznika problem dalej występuje :-(
Teraz zastanawiam się (nauczony doświadczeniem), że może być przepalony bezpiecznik od tych świateł.
Myślicie, że to może być problemem?
P.S. Myślałem jeszcze o kablach za konsolą środkową, ale tu nie upatruję problemów, bo wszystkie pozostałe przyciski działają.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:29
zobacz wiązkę tylnej klapy, żarówki, bezpiecznik
bonus89
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:32
Dudek, jak miałem pożar instalacji w swojej dwusetce to przepaliło mi gdzieś przewody od tylnych przeciwmgłowych i nie działają. Może sprzedający miał jakiś podobny problem i nie do końca chciał się tym chwalić
Dudek
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:39
Dzięki za odpowiedzi.
Chciałbym zapytać tylko o jeszcze jedną rzecz.
Czy lampka na przycisku nie powinna się świecić nawet wtedy, gdy bezpieczniki byłyby dobre a powiedzmy wiązka w okolicach tylnych świateł byłaby uszkodzona?
Bo mnie ciekawi właśnie to, że nawet lampka na przycisku sygnalizująca, że światła są włączone nie świeci się :/
Brak nowych postów [R 25 2.0 iTd] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 11, 2013 18:04
azor77
Brak nowych postów [25 1.4 16V 2000] Brak świateł awaryjnych
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 29, 2008 20:44
Pawson
Brak nowych postów [rover 200]Brak kierunkow i awaryjnych, prosze o opis zdjęc.
arekck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 05, 2016 18:19
arekck
Brak nowych postów [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu...
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 13, 2010 18:40
edi.1983
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Przerywacz kierunkowskazów
ciacho3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 30, 2012 13:51
Vaticinator
