Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wysokie obroty tylko przy włączonej klimatyzacji
Jarusek
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 12:16   [R200] Wysokie obroty tylko przy włączonej klimatyzacji
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Przy włączonej klimatyzacji czasem obroty wskakują na 2000/3000 i tak trzymają. Klima chłodzi, wszystko się załącza. Nie działa mi pierwszy bieg nawiewu, ale czy to ma jakieś znaczenie? Przy wyłączonej klimie auto chodzi normalnie - przy nagrzanym silniku obroty na jałowym poniżej 1000. Ktoś miał podobny problem?
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 19:36
Przy włączeniu klimatyzacji obroty powinny wzrosnąć nieznacznie. Napewno nie powinny przekroczyć 1tys obrotow
har0
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 09:08
hmm dziwne zjawisko, u mnie przy włączonej klimatyzacji obroty wogóle sie nie zmieniają, czuć jedynie wibtracje sprężarki
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 22:09
Mam taki sam problem. Gdy klima jest wylaczona wszystko jest ok. Ale jak wlacze klime to czasem obroty sie zacinaja w przediale 2-3 tys. Gdy ja wylacze znow wszystko ok. Jakis pomysl?
Jarusek
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 12:36
Problem nadal nie rozwiązany, co więcej odczuwam spadek mocy przy włączonej klimie.
Trudno mi szukać pomocy jak serwisom od klimy kompetencje kończą się na nabiciu i oczyszczeniu klimatyzacji.
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 12:43
Spadek niewielki ale odczuwalny spadek mocy jest normalnym zjawiskiem ... w belli (140KM) też odczuwam taki efekt przy ruszaniu podobnie było w R200. Klima bierze kilka kW z silnika i to czujesz właśnie .....a co do obrotów , to może problem jest w silniku krokowym lub przeoustnicy ?? nei wiem jak działa regulacja po włączeniu klimy. Serwis od klimy w każdym razie nie pomoże .... prędzej jakiś mechanik kumający diagnostykę silników.
Jarusek
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 13:02
Odczuwam znacznie większy spadek mocy z porównaniem z tym co było przed awarią.
Nie wiem czy krokowiec i przepustnica ma jakieś znaczne powiązanie z klimą.
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 13:09
one zajmują sie regulacją obrotów .... i komp po włączeniu klimy powinien przy pomocy krokowca podkręcić i wyregulować obroty silnika ... wiec jeśli z nimi cos nie tak (moze sie wiesza coś) to moga powodować takie zachowanie. Ja nie wiem czy to to szwankuje, ale sprawdzić/wyczyćcić nie zaszkodzi.
RadZiu7
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:25
Brt napisał/a:
U mnie tak jest. Wlaczam klime podnosza sie obroty ale zaraz wyrownuja. Problem pojawia sie po przejechaniu kilku km, np. staje na swiatlach i na luzie mam 2 tys. Silnik krokowy mam "nowy", uzywany i przepustnice tez niedawno czyscilem.
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:51
RadZiu7, popuść lekko linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Szarpie autem przy włączonej klimatyzacji
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 25, 2009 10:27
piotreq
Brak nowych postów [r214] dziwna praca silnika przy włączonej klimatyzacji
qbusiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 14, 2015 13:14
osa057
Brak nowych postów [R 200 1.4 '98] Wysokie obroty przy zmianie biegów
Mr_Fredek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lut 16, 2011 16:55
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Gru 05, 2010 22:32
Tmk
