Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika - jak sprawdzić która padła?
Bulway
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:40   [R75] Poduszka silnika - jak sprawdzić która padła?
Padła mi poduszka silnika - 99% według mojej wiedzy laika (wiedzy z forum ;))
Objawy:
- kierownica drży na postoju
- lekkie szarpanie samochodu przy zmiany biegów
- głośna praca silnika
Pytanie:
Jak sprawdzić która poduszka silnika padła - najlepiej bez rozkręcania, jeśli się da... kiepsko z wiedzą, miejscem i narzędziami do tego teraz.
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 12:55
Bulway napisał/a:
1. Poduszkę na podłużnicy - sprawdzisz wizualnie. Najczęściej urywa się u samej góry tak jak na zdjęciu http://forum.roverki.eu/v...p=433598#433598
2. Poduszka poprzeczna silnika (nad poduszka na podłużnicy) - sprawdzisz wizualnie.
3. Tylna poduszka silnika - trzeba wejść pod auto i będzie widać czy jest zerwana.
4. Poduszka skrzyni biegów - trzeba wejść pod auto, włożyć pomiędzy mocowanie do podłożnicy jakiś "łomik" i poruszać.
Bulway
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:37
git, a jakieś dodatkowe foto jak wyglądają zerwane i gdzie patrzeć :)
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:43
Bulway napisał/a:
Możew jeszcze mam przyjechać do Warszawy i wymienić? :grin:
http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
http://forum.roverki.eu/v...p=472496#472496
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 19:43 ]
Zdjęcia poduszki skrzyni raczej nie ma na forum.
kris-tofer
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:36
Bulway, nojak wleziesz pod auto to chyba będziesz widział czy guma zerwana czy nie...
ta poduszka co trzyma skrzynię biegów chyba nie pada za często, najczęściej ta pod silnikiem
Bulway
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 23:30
apples napisał/a:
Bulway napisał/a:
Umowa stoi!
apples pisz kiedy będziesz, poświęcę się i dostosuje do terminu :)
a wracając do tematu, dzięki za linki, przejrzę i zobaczę co i jak.
Dzięki wielkie za pomoc ze zdjęciami (no i chęć wymiany) :)
[ Dodano: Wto Cze 07, 2011 23:30 ]
Witam, podjechałem na warsztat, sprawdzili, padła poduszka pod silnikiem, bezpośrednio pod silnikiem. ale nie spojrzałem dokładnie która to jest - jak wygląda :)
będę wdzięczny za info, którą mam kupić...
na tej aukcji są wszystkie możliwe... chyba: http://allegro.pl/poduszk...1638913934.html
napiszcie proszę, która gdzie idzie :)
kris-tofer
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 22:38
poduszka centralna pod silnikiem to ta z aukcji z allegro po prawej, taka łapa w kształcie maczugi :mrgreen:
lub sam wkład http://allegro.pl/poduszk...1640101944.html
Ostatnio zmieniony przez kris-tofer Czw Cze 09, 2011 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Bulway
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 13:56
kupione, dzięki :)
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 13:56 ]
Hej, niestety wymiana uszkodzonej poduszki nie bardzo pomogła, niby lepiej, ale bez pełni zadowolenia, ponoć jeszcze jest problem z poduszką przy skrzyni. Ma ktoś namiary na nową poduszkę (wkład) ? Nie znalazłem nic przez "szukaj" :/
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 22:43
Bulway, poszukaj tej poduszki w sklepach, na forum nie znajdziesz, bo tu nie sprzedają ;)
Bulway
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 22:23
poprzednią poleciłeś mi na forum i trafiłeś w 100tkę ;)
kris-tofer
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 18:57
Bulway, bo mnie zawsze trzeba słuchać :wink:
PD
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 23:55
firma "TEDGUM"
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Bulway
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 17:47
Ok, to jeszcze jedno pytanie :)
Wszedłem na ten tedgum cały i znalazłem poduszki silnika. Jakiś czas temu (jak już pisałem) wymieniałem jedną - wkład wyglądał identycznie jak ten w załączniku poniżej. Teraz podobno mam problem z poduszką łączącą silnik ze skrzynią biegów.
Pytanie, jak ona wygląda, bo wydawało mi się że to właśnie ta.
wybaczcie banalność pytania, ale mam mały zamęt już z tymi poduszkami, a nie chciałbym wymieniać na zasadzie prób i błędów :)
Pieta
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 20:07
Skrzynia jest na sztywno przykręcona do silnika. Raczej chodzi o poduszkę łącząca skrzynię z podłużnicą
http://allegro.onet.pl/la...1839939178.html
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744
o ile wiem zamienników nie ma
Bulway
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 10:05
dzieki, kolejna poduszka wymieniona, jest lepiej, ale na postoju dalej kierowica lekko drży i silnik pracuje głośniej niż powinien. :/
haszczyc
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 15:12
Bulway, która teraz poduszkę wymieniłeś że jest lepiej ? a od paru dni nie mam pod silnikiem osłony i też głośniejszy jest:) ale jutro założę nową osłonę silnika to będzie ciszej
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2012 15:12 ]
wymieniłem tą gruszkę i cisza wreszcie zero wibracji na kierownicy i nie szarpie w ogóle silnikiem, nic nie trzeszczy w środku, czuje się jak bym wsiadł do innego auta muszę się przyswoić do tej ciszy!
tak wyglądała gruszka:
dukat11
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 16:56
haszczyc, założyłeś nową czy używkę
Pozdr.
Dukat11
haszczyc
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 17:22
dukat11, używka z 2004 roku
dukat11
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 17:24
haszczyc napisał/a:
Ja właśnie kupiłem używkę i przymierzam się do wymiany. Mam nadzieję że efekt będzie podobny
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 19:31
haszczyc napisał/a:
:ok:
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
Dargor Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Lip 01, 2016 09:27
marecki6
Brak nowych postów [Rover75] poduszka silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 28, 2016 21:27
AdaskoC
